MaStak
Схемы Программаторов
410 posts in this topic
Ustes    0
Вопрос один, по схеме со всеми детальками желательно. Тогда жду разводку!
kuzmich    13
Какие номиналы и марки деталей на схеме такие и будут на разводке.Пару дней погоди.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
1max1    0
Здравствуйте, где в данной схеме источник +5в? От СОМ-порта или от внешнего источника?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Народ, подскажите, пожалуйста: на компе есть только USB-порты, хочу сделать преобразователь на FT232RL в виртуальный COM, а к нему - вот такой, я думаю, многим хорошо знакомый программатор для PIC, AVR и памяти. Будет оно всё работать? Надо будет прошивать PIC-и, ОС - Windows 7. Или, может, лучше использовать FT245, может, она чем-то лучше? В МК совершенно новичек
Edited by Aleksandr1111
fog    1
Через переходник USB-COM как правило такие программаторы не работают, нужен аппаратный COM.
Хорошо, этот не будет работать. Какой тогда можно использовать для программирования pic-ов? Есть вариант, в котором используется pic18f2550, который в свою очередь надо прошить...Поэтому с такими вариантами не хочу связываться Компа с Com-портом не предвидится, что ж, теперь забыть о pic-ах?
Хоть был создана тема и люди делились схемами но я так и не понял какой программаторы все таки универсален и прост в изготовлении вот экстрапик мне понравился но по изготовление нечего не понятно.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
