MaStak
Схемы Программаторов
410 сообщений в этой теме
Друзья однофорумляне, есть у кого печатная плата прогера от сюда?
http://5v.ru/extrapic.htm#manual
Поделитесь с товарищем по несчастью :lol:
AHTUBAURI    1
:blink: Может есть у кого схема этого программатора не в формате "OrCAD SDT",например в GIF или BMP ?
Выложите пожалуйста,буду очень благодарен!
Фото и описание здесь
IceWolf    0
Перезайлейте, плиз, печатку для Layot'a, что-то не качается :(
Added:
Проблема решена, нашёл её на сайте автора(http://www.miliamper.narod.ru/).
Изменено пользователем IceWolf
michail-x    1
Работает на 100%
16F84(A), 16F628(A), подпаивал панельку для 12F629
Софт IC-PROG 1.05D
я посматрел схему а какие стабилитроны там должны стоять.
index.pdf
62256    0
Вот, сделал программатор для микроконтроллеров Winbond W78E58B и W78E516, поскольку не нашел ни одного самодельного. И даже несамодельные - не очень удобны для серийного программирования.
Примечание: под XP работает, но в 3 раза медленнее, чем под 98/Миллениумом. Для одного-двух процев неважно.
WinbProg.zip
fsem    24
Вот, по моему мнению, один из лучших прогеров для м/с памяти с последовательным доступом. Последнее обновление даёт доступ к 4524 м/с.Печатная плата в формате пятого Лая.
SeeProg_схема_и_коментарий.rar
RUPARADOX    0
Искал ISP на USB для Атмела и нашел http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html
Графический интерфейс http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-mat_a..._Burn-O-Mat.zip
1.Работает от USB
2.Минимум деталей - одна Tiny2313 напрямую работает с USB.
3.Поддержка AVRdude и STK-500.
4.Собрал за один вечер из подручных материалов (Под WinXP работает без проблем).
5.На сайте выложены схема, прошивка (hex в папке SPI) и печатная плата, а также есть форум поддержки.
Вывод: рекомендую .
я такой программатор спаял :
http://www.michel.hotmail.ru/circuit/programator.htm
Поддерживает PIC16F84, PIC16C84, PIC16F84A, PIC16F627,
PIC16F627A, PIC16F628, PIC16F628A, PIC12F629, PIC12F675, PIC16F648
crazz    0
вот еще несколько ссылок на программаторы для PIC:
RCD: http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
AN589: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00589a.pdf
K8076: http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=522869
(взято отсюда)
и еще целый блог посвященный программаторам:
microspics.blogspot.com
Изменено пользователем crazz
NebsteR    743
Сенькс... Я правильно понял, что Софт WinPic 800 подойдет к этой схеме???
ЗЫ: если кому-то интересен USB PIC программер, то в архиве и схемы (дубляж этих фоток) и Софт...
WinPic800.rar
NebsteR    743
2 AlenB: а такое подключение контролера позволит шить PIC16F873 и PIC16F84?
AlenB    3
Именно 18F2550 выполняет здесь функции программатора.
На его место ни 84-й, ни 873-й, к сожалению, не поставишь.
Но в перечне поддерживаемых этим программатором есть и эти и многие другие чипы.
Изменено пользователем AlenB
AlenB    3
Действительно (((
Года два назад там совсем другая схема была, именно на LPT
propic2_sch.pdf
Lex695    0
Давно был собран данный програматор http://cxem.net/mc/mc4-2.gif все работало
но вот недавно заглозх...детали проверил все ОК мк перебрал 4 штуки не пишет ни читает:(
что могло случится?
проверял подавая на data то "-" то "+" чтение идет так как код какойто непонятный получается MCLR в норме
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Товарищи,нет ли у кого схемы\платы для прошивки флешек(биоса) от материнки? Есть ли возможность из подручных средств это реализовать?
Предполагаю что прошить их гораздо сложнее чем флешки 24хх и 93хх?
И ещё вопрос от чайника,который кроме как 24хх и 93хх ничего не шил.И какой прогой шить? Понипрог пойдёт?
Спасибо.
AlenB    3
Уже обсуждалось.
www.willem.org
Либо шить на любой старой матери. Гугль, кодовые слова "Как перепрошить БИОС".
X-Coder    0
Ребят - посоветуйте, пожалуйста, программатор для PIC 16 и 12 серий. Необходимы следующие вещи:
  1. простота изготовления
  2. надежность и безопасность для оборудования (чтобы не дай бог не выгорел контроллер с платой)
  3. поддержка программами программирования (WinPic, ICPic, ...)
И ещё: что делать, если проседает напряжение с СОМ в момент программирования? Какой программатор не допускет этого? И какой имеет защиту от выгорания СОМ порта при "горячей смене" кабеля? Есть надежный USB программатор с несложной схемой?
проще всего JDM - без внешнего питания...
минус: стабильно шьет только на немногих COM портах, эт кому как повезет (но МК ни на каком не спалит (если конечно порт работоспособен))
дальше есть вот: http://cxem.net/mc/mc4.php - тоже впринципе просто, если надо, могу выложить плату... ну а дальше - сложней, упрощенный Extra-PIC, просто ExtraPIC и т.д.
____________________________________
кстати, народ, к каким именно контактам надо подключать IDC10M на вышеупомянутом программаторе МК PIC16F84A?
я пробовал (ну, +5 и землю это понятно, к 14 и 5) DATA ко всем I/O одновременно, только к B0(6 нога), только к А4(3 нога), затем CLOCK к CLKIN и CLKOUT и обоим по отдельности и MCLR к 4 ноге, пробовал это во всех комбинациях, все-равно не получается, куда нужно правильно подключить??? (ЗЫ: программатор при тесте в PonyProg говорит "ОК", т.е. программатор вроде как работает)
и еще, МК остался цел, не сгорел, прошил на JDM, работает...
Изменено пользователем X-Coder
lukinov    55
Держи на LPT ProPic-2. Хотя я LPT неуважаю из за большого количества проводов. Сейчас заказал через МастерКит переходник USB__COM буду пробовать. По деталям посмотрел, они дороже чем готовый переходник.
pech6_1.zip
AlenB    3
Sheeck
Недоглядел... Упрощенный программатор для флеши обзавелся новой страничкой - http://www.ezoflash.com
Схема и софт - http://www.ezoflash.com/ezoflash+4v4/ezo_schematics.htm
Кстати, там и форум свой есть. На русском !!!
antzol    2
2 X-Coder
Вот подобная схема, только в несколько ином виде, со схемами подключения к контроллерам и микросхемам памяти.
si_prog_v2_2.pdf
Изменено пользователем antzol
-=gga=-    1
    • Прочел по диагонали. Наш выпускник заочной формы обучения продолжает смешить людей своей околонаучной графоманией. Ничего нового. Ни одной попытки найти противоречия в критикуемой теории. Только игры в математику с глупыми посылами из собственных теорий. Обтекай, Валера. Такая херня даже Кешу не заинтересует. Быдлу от техники нужно что попроще. Стеклотара-гвозди-батарейка-изолента. ЗЫ. А если серьезно, мистер Багницкий, то учитесь писать конспективно кратко, по пунктам и с четкой иерархией логики. Читать унылое столоверчение опасно для вменяемого человека материальным ущербом. Есть вероятность, за отсутствием автора, разбить подручным предметом не его голову, а свой монитор. Берегите чужую матчасть!
    • Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии. Оригинальный шток звездочкой.
      номиналы    10КАх5 (4шт.),   50КАх2 (2шт.).   100КАх2  (2шт.)     850р/шт.   ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2.  (4шт.)     600р/шт.   Сообщаю наличие: - Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 300р\пара.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 20мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 49мм, низ 34мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 29мм, диаметр верх 47мм, низ 34мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 2шт. 90р\шт.
      - LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
      - MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1100р\комплект.
      - ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 200р\шт.
      - Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 5шт. 250р\шт.
      - Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1000р\комплект.
      - Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + В НАЛИЧИИ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      - Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:  + диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт. + диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      - Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      + ПРОДАНЫ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
      - Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект) есть ещё. Комплект 500р.
      - Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
      - Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под серебро-блеск. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 8 пар. 500р/пара.
      Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
      - Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
      - Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р. --------------------------------------- Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
      номиналы 20КАх2 (4шт) ,   100ках2 1шт,     700р/шт.
      http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/MetalShaft/RK271/RK271.PDF
      Моторизованный, новый, оригинальный регулятор громкости ALPS RK168 100KAX2, логарифм. Схема расположения выводов прилагается на фото.
      В наличии  1шт.   2000ршт.
      Регуляторы громкости на дискретных элементах  логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации.  22 положения.  Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
      Номиналы 50КАх2  (2шт.)  500р\шт.,    250KAX2 (1шт). 550р.шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1000р.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 6 выводов двойной, логарифм. Плавный c серединкой фиксации. Номинал А50Kх2. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 650р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, с трещеточкой. Длина вала 30мм, диаметр вала 6мм стандарт. 1шт. 600р/шт.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт. -------------------------------------- Добавились малых размеров резиновые ножки под конус. - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
      - Ножки резиновые блестящие,. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
      - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р. ------------------------------------------------------------------------------------------ - Вилка RCA Gold Snake. Отлично ложится пайка. Центр не плавится. Медный сплав. Длина корпуса (без центрально вывода) 28мм. Отверстие 5мм. Пара (красный+черный) 200рпара. Продажа только парами. 14 шт. ------------------------------------------------------------------------------------------- Наборчик инструмента для ремонта ноутбуков, телефонов, аудиотехники и прочего. Состав набора: 1.  Отдельный набор в желтой коробочке состоит из 45 компонентов: различные насадки и головки (смотрите фото),пинцет, указан перечень с размерами. Магнитное крепление.  Хром-ванадиевая легированая сталь. 1коробка. 2.  Кусачки PLATO для мелких работ.  1шт. 3. Высококачественный антистатический  пинцет из нержавеющей стали. 1шт. 4.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 5.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 6.  Двухсторонняя лопатка из нержавеющей стали для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 1шт. В наличии только 2 комплекта.  1500р\компл.
    • Радиатор снаружи смотрится куда эстетичнее и будет возможность модернизации. А вдруг придется ставить принудительное охлаждение и куда. При чем это касается всех конструкций которые до этого собирали и после будут собирать.
    • Приводные ремни  в наличии. Размеры выше указаны.   Отправка почтой по России 60р.    Карта Сбербанка.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оригинальный идлер SHARP GF-800, GF-888, GF-900.  В наличии уже  2 шт.  400р/шт.
    • 1. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 20шт. 60ршт.
      2. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 2шт. 60ршт.
      3. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 20шт. 70ршт.
      4. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 4шт. 70ршт.
      5. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 55мм. высота 11мм. 2шт. 80ршт.
      6. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 63мм. высота 12мм. 100ршт.
      7. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 74мм. высота 14мм. 26шт. 100ршт.
      8. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 72мм. высота 13мм. 18шт. 120ршт.
      9. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 90мм. высота 18мм. 6шт. 140ршт.
      10. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 92мм. высота 16мм. 16шт. 140ршт.
      11. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 115мм. высота 25мм. 14шт. 180ршт.
      12. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 125мм. высота 20мм. 6шт. 180ршт.
      13. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 130мм. высота 25мм. 6шт. 200ршт.
      14. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 150мм. высота 20мм. 8шт. 200ршт.
      15. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 168мм. высота 27мм. 2шт. 200ршт.
    • R2 совместно с R3 образуют делитель, увеличивающий усиление в   К = (R2xR3)/R3  раз .  Полный расчет надо делать с учетом влияния R1 и С .  Для простого усилителя достаточно,  чтоб  R3 было меньше R1 раз в 10-100 .
    • Управление посредством электрического поля - это "электронное" управление. А управление посредством явления  "тепло-передача" - это тепловое управление. Электрическая схема не может управлять электрическим током (так называемое "электронное управление") - это правила Киргофа. Управлять электрическим током может только тепловой процесс - теплопередача. Рассмотрим вакуумный диод. На электрон, находящийся в вакууме действуют 2 силы. Одна электрическая (Кулоновские силы), другая - тепловая -это силы тепло-передачи.  Тепловые силы имеют приоритет над электрическими.   Опыт Ленгмюра использованный Дэшманом.doc
