MaStak
Схемы Программаторов
410 сообщений в этой теме
serg    2
В принцепе сабж.
Дооооооолгоооооо искал программаторы под USB для AVR. Программаторы(железо) есть, а оболочек хороших нет. Решил написать свою оболочку, которая меня устраивает по скорости программирования и возможностям. Выдаю результат на всеобщее обозрение. Оцените и скажите своё мнение, начиная от точек и запятых, технической грамотности, проверки битов по умолчанию, до полного оформления программы. Любая "здоровая" критика приветствуется!
Сам проверял только на мега8 и 16.....работает .
Просьба отписаться в данном топике о результатах работы с другими контроллерами.
Зы: c программатором от prottoss_а почему то "не дружит ".
Программатор(железо) USBasp лучше программировать приложенным мной файлом "USBasp_187,5.hex" , что даст возможность программировать "чистые" контроллеры без понижения скорости (установки перемычки на 8кГц), т.к. SCK программирования составляет 187,5 кГц.
endprogram.rar
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
sadchi    0
Господа,
Что-то полное безрыбье наблюдается. Посмотрел большое число интеренет магазинов Москвы на предмет USB программатора для ISP AVR. Глухо. Быть может вы знаете где они есть или готовы продать один из своих?
Спасибо.
Forhax    0
Хочу собрать "умного" робота на основе Atmega16(посоветуйте что попроще). Сам корпус я собрал.
Проблема вот в чем.
Программатор сделал так:
Lpt port atmega16
Data1 -> MOSI
Data3 -> Reset
Data4 -> Sck
Busy -> MISO
GND (20-25) -> GND
+5В -> VCC
Atmega16 не определяеться вообще имхо я сжег lpt порт (пробовал PonyProg2000 все правильно настроил) пишет( устройство отсутствует или неисправно -24) менял атмегу 2 раза
Изменено пользователем Forhax
-=gga=-    1
Вот глянь вот этот LPT программатор для AVR
Да и если ты спалил ЛПТ порт то можно собрать USB программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910
Ну или на СОМ порт.
Да и загляни в тему "Схемы Программаторов" не зря ведь её создавали :)
Насколько помнится, в PonyProg-е можно с инверсией сигналов "поиграться", сейчас не вспомню, какие как выставлены. Вечером могу посмотреть (не забыть бы только).
Forhax    0
Я пробовал и "CodeVisionAVR C Compiler" там тоже не определяеться.
Сейчас поеду возьму страрый компьютер и несколько плат контроллеров, буду играться с инверсией. З.Ы. Как узнать спалил я LPT или нет.
Суть в чем - узнать в чем ошибка собраный схемы "напрямую"
-=gga=-    1
Можно подвесить к ЛПТ порту светодиоды и управлять ими, если будут работать значит работает :)
alex_des    0
Шил мегу 16 и мегу 8 с помошью программатора такого как на картинке только без резисторов.
Отдельное питание +5 обязательно!.
В понипрог никаких инверсий не выставлял. Только контролер изменил.
Даташит внимательно посмотрите там ног "земли" много и их все надо в "землю" воткнуть (у знакомого из за того не шилась).
=) там кстати недорисовано что земля от +5 соединяется и с землей LPT а так вроде уже и нечего добавить.
разве что РАСПИНОВКУ LPT
-=gga=-    1
При использовании такой схемы, 1:1 питание надо брать от компа, потомучто земля ЛПТ и земли питания МК уже будут соеденены в самом компе.
А если питать от другого источника питания, то естечтвенно надо соеденить земли.
Forhax    0
Спасибо, буду пробовать
Каким образом?
Forhax    0
Возможно у меня сгорел LPT или Atmega (Сейчас буду проверять lpt порт)
NebsteR    743
Хай всем! После 3х неработающих программаторов решил купить... (работал у меня только урезанный JDM) :wacko:
В общем, можете подсказать программатор для ПИКов за <=500 рублей, и желательно если есть за такую цену, чтоб он и Атмеги шил... УСБ или ЛПТ...
ЗЫ: в Москве...
ЗЗЫ: или за такую цену никакого нормального программатора не найти?
Изменено пользователем NebsteR
NebsteR    743
а есть какие-нить, которые и Атмелы шьют?
ss85    0
Я такую проблему решил покупкой USB-COM преобразователем.
Forhax    0
LPT порт работает. кст прикольная програмка :P , вчера сделал контроль света на тиристорах с LPT порта. Вопрос номер 2 как проверить атмегу?
sadchi    0
Так ведь и комовский не особо то найдется =(.
Lexi    0
А чем вас не устраивает програматоры USB, с преобразователями усб ту ком, мат еще мега8 стоит. Я сча схемв не подскажу, у товарища работает как внутрисхемник.
NebsteR    743
хмм... так-то не проблема, только нужна тогда на 100% проверенная схема, и не COM... комп где у меня был COM накрылся, теперь или УСБ или ЛПТ...
Sh@dow    0
Я собрал прогер по этой схеме.
http://www.coolcircuit.com/project/picprog/
Работает на ура.Поддерживает dsPicи.Разводку я немного изменил для LPT разьема если нада магу выложить.
-=gga=-    1
Вот тебе простой LPT программатор для PIC http://pic16f84.narod.ru/progr.htm
Вот простой LPT Программатор для AVR http://eldigi.ru/site/programmators/2.php
Ну и USB программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910 http://eldigi.ru/site/programmators/1.php
Хватит или ещё привести :rolleyes:
NebsteR    743
хватит :) ... только вот если-бы еще для пик на УСБ :rolleyes: ...... ЗЫ: ща юзаю только пик, начать юзать и АВР - перспектива... :)
