MaStak
Схемы Программаторов
410 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
NebsteR    743
кстати... думаю пока сделаю на ЛПТ, в УСБ лезть не очень охото)))))
в общем вопрос:
че это такое?????? (я на рисунке обвел) ...
-=gga=-    1
Надо поставить колодки, и МК пихать в эти колодки. А это (обведённое) и есть ножки колодок :)
NebsteR    743
че-то первый раз вижу, чтоб их так обозначали :wacko:
а чем тебя PONYPROG не устраивает???? а может программатор по RS232
а блин у тяж ком-орт не фурычит забыл...
Изменено пользователем Мозголом
NebsteR    743
во-во)))
точнее один программатор по RS232 все-таки работал, но затем СОМ накрылся :lol:
shuma888    0
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста схему программатора (если есть универсальная и желательно проверенная) и прогу для прошивки микросхем 24с32 и 90S2313. Заранее спасибо!!!
-=gga=-    1
Прочитай более ранние посты из этой темы, там есть ответ...
NebsteR    743
усе))) решил я не париццо и взять PicKit 2 по совету my504... в ближайшее время найду штуку и куплю :rolleyes: ...
ЗЫ: кстати, стоит брать полный набор вместе с макеткой, или-же только программатор+софт, а макетку потом самому сделать под свои нужды? (разница в 700 рублей)... я думаю, потом самому сделать макетку будет куда дешевле...
ЗЗЫ: и еще, если отключить MCLR (поставить I/O порт), то он его прошьет??? (а то JDM не хочет)
Изменено пользователем NebsteR
Lexi    0
У меня JMD шьёт пики и вдоль и поперек. MCLR выставляю как хочу и перепрошиваю тож.
misyachniy    1
Пока сам себя не похвалишь никто не похвалит :-)
Вот программаторы которые я использовал/разрабатывал и по моему не указаны в ссылках
Программирование ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ5, 556РТ7, 556РТ11
http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html
Программирование GAL/PAL
http://njnmnp.narod.ru/prog/gal/gal.html
Программирование Intel FWH и совместимых с ним
http://njnmnp.narod.ru/remontmb/fwh/fwh.html
i80282AB, i80282AC, SST49LF002A, SST49LF003A, SST49LF004A SST49LF008A, AT49LH002, AT49LH004;
Высокоскоростное программирование стандартных FLASH. EEPROM, UVROM через USB
http://njnmnp.narod.ru/proj/flashbom/flashbom.html
Специализированый программатор для 16 битных FLASH в корпусе TSOP на USB.
http://njnmnp.narod.ru/proj/prog16/prog16.html
JOHN    1
Здравствуйте! Много схем приведено, вот ещё прикркпляю одну на МС МАХ232 из журнала радио 1, 2006 г. с. 27. , Может кто нибудь собирал, она рабочая? Сам хочу собрать программатор, но такой, чтоб стопудов рабочий, чтобы не изводить зря текстолит. Микросхема специально разработана для СОМ порта и с этой стороны косяков быть не должно, как случается с JDM. С этой микрухой сам имел дело: собирал датакабель для Самсунга - всё отлично работает. Микруха имеется в наличии (выдрал с какого - то прибора с интерфейсом, вместе с куском платы и обвязкой), должна быть рабочая. Схема только что-то очень мудрёная - используют все 4 конвертора. И ещё по схеме вопрос. Про стабилитрон VD1 в описании ни слова, не подскажете куда подключать его анод? Прошить нужно ПИК16Ф84А.
-=gga=-    1
А какое описание нужно стабилитрону ? Номинал дан, купите стабилитрон, проверьте где плюс, минус и подключайте.
Но зачем вам такой сложный программатор ? Есть и более простые, с МАХ.
ЗЫ схема работать будет, потомучто она из журнала радио, а там туфту не толкают (редко, толкают)
JOHN    1
Прошу прощенья, сам ошибся... Не стабилитрон, а диод VD1 - его анод в воздухе висит, написано к источнику сигнала начальной установки - что за источник - то, насколько подключать? Нужен ли он вообще, в JDM такого нет. Если имеется ввиду напряжение высокого уровня для начала программирования, так его вроде как стабилитрон VD2 должен формировать?!
На МАХ232 проще не видел, в этой теме только ещё сложнее. Если знаете такой адаптер попроще (проверенный), буду признателен за ссылку.
-=gga=-    1
Незнаю, надобы с статье прочитать....
А по проще есть, вот самый простой, без микросхемы:
JDM Ultra PIC12C50x, PIC12F629, PIC12F675, PIC16F84, PIC16F628 http://eldigi.ru/site/programmators/5.php
Если хотите с МАХ то вот, но это посложнее:
Внутрисхемный программатор для PIC-контроллеров и I2C EPROM http://eldigi.ru/site/programmators/6.php
Программатор для PIC, AVR и микросхем памяти http://eldigi.ru/site/programmators/7.php
К стати, эти ссылки я уже давал, надобыло лучше искать :)
Не жмитесь на PICkit2... 1000руб
А я вот тоже хочу себе программатор только пока не знаю какой лучше выбрать (думаю готовый промышленный а не самопальный),чтобы шил все известные МК?Посоветуйте и если можно ссылку киньте на него тогда?!
PICkit2- а этот многие шьёт?
    • Если бы был pnp, тогда каюк. А этот просто закроется.
    • noo_bas слабенький у вас магазин.плохо что нет возможности попробивать лучшие.  что поделаешь. просто из опита вам скажу что есть очень большая разница в звуке на чем собрано- когда та самая плата собрана на тл071 и таких кондесаторах (когда все вместе стоит2$) и играет она соответственно на два  долара а когда хорошие детали также и на виходе .
    • короч начитался я позавчера эту тему и решил исправить ситуацию в лаборатории. Сотворить агрегат для цивильной засветки фоторезиста. Нарыл в закромах реле времени ВЛ-59. Оно правда на 110 вольт и всего на 99 секунд, что явно маловато. Проблему 110 вольт легко устранить, включив последовательно пленочный конденсатор на 0,47 мкФ, а вот с секундами все сложнее. Надо разобрать релюшку и заменить конденсатор в задающей RC цепи. Понятно что он должен быть в 10 раз больше чем штатный. Ну и там чуть покалибровать это дело, благо на плате есть переменный резистор, для этого заточенный. У меня получилось 999 секунд. Это примерно 16 минут Ну и все, дело почти сделано. Берем фанерку, пару мебельных петель и собираем гробик. столик выдвижной. Удобно его вытащить, на нем весь бутерброд выставить, стеклышком прижать и уже под лампу задвинуть. Внутри я это дело маханул черной матовой краской, чтобы по максимуму убрать всю отраженку и сделать засветку более предсказуемой. Лампу поднял повыше. Ну в разумных пределах. Так лучи от нее будут падать под углом ближе к прямому и можно будет избежать искажений от угла падения и преломления. Да, время засветки будет чуть побольше. Но в сущности какая разница? Будет это 3 минуты или 5? Мне все равно, у меня ж не завод. Работает все очень просто - при подаче питания лампа включается, а реле встает на задержку. По истечении времени установленного на шкале релюшка размыкает цепь лампы и она гаснет. Можно повторно перезапустить нажав кнопочку "сброс" на передней панели. Или просто выключить и включить. Пока вы тут трындели в общем... пол дня и все готово
    • Конечно, нет! В мосте ведь не протекает (столь большой амплитуды тока) и их мощность ограничена другими компонентами.
    • Я свой такой проектировал для Ni-MH на ТЕА1104 (правая часть - разрядник):
