Помогите с прогрмарование Pic16f84a
вот подключаю прогроматор с пиком выбераю этот фаил и нажемаю прогромировать а мне выдаёт ошыбку 000 почему что я делаю нетак уже крыга едит немогу понят спецы обьясните пожалусто.
я не открываю два я просто зделал скрин чтоб знать какой фаил выберать вот напремер нажымаю стереть мне пишет устройвство стёрто а когда програмирю выдаёт нули и как я могу узнать что комп видет прогроматор?
вот посматрите я попробывал ещё раз сперва было написано програмирует а потом проверино успешно и я решыл посматреть что тут находится и увидел точто на скрине вобще обьясните как я узнаю что пик прошыт ?
1:Открываешь IC-Prog
2:Проверяешь настройки, нажать на кнопку с изображением вилки.
3:Выбираешь файл с прошивкой
4:После загрузки вид окна изменится и в шестнадцатиричном виде
будет выглядеть примерно так.
5:В ассемблерном ...
6:Всё можно прогать. Жми на "Программировать микросхему", кнопка
микрохема с молнией.
7:Процесс пошёл :)
8:Если всё путём получишь сообщение:
9:Теперь переключись на другой буфер, например 2. И жми кнопку
"Читать микросхему", иконка "микросхема с зелёной стрелкой".
10:Начинается процесс чтения микрухи ...
11:После окончания процедуры чтения в буфере 2 появится содержимое
микросхемы. Теперь можно проверить что туда загрузилось.
Например, с буфером 1, где лежит исходный файл прошивки.
Для этого, лезем в меню Буфер/Сравнить, и указываем
чё с чем сравниваем ...
12:Всё нормально. Данные сошлись.
13:Или, заметил разницу - показывает где ...
14:Ещё вариант. Переключаешься на буфер с исход.прошивкой,
в нашем случае буфер 1.
Жмёшь кнопку "Сравнить микросхему с буфером", микросхема со
знаком вопроса.
15:Начинается процесс проверки кода ...
Усё :ph34r:
Изменено пользователем MaStak
Паять не мешки ворочать.
2 MaStak
Огромгный респект и уважуха за такой полный F.A.Q
Только что запрограммировал свой первый микроконтроллер :D:D:D
Только в XP,не захотела программить,пришлось в милениум лезть.
Изменено пользователем Night watcher
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Программатор JDM Ultra. Микруха новая, была заполнена нолями, нажал "стереть", стер, а прогать не хочет. Пробовал программу ponyprog2000, тоже в конце программирования выдал сообщение об ошибке.
Операционка WinXP SP2. Процессор 1000 MГц.
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
icprog.sys нужен для работы в NT, т.к. она не позволяет прямой доступ к портам...
<_< Так вот значит где собака порыта
Обьясняю всем кому интересно, как бороться с ошибкой "Privileged instruction"
1. Ложим icprog.sys в раб.директорию IC-Prog 1.05
2. Лезем в настройки ---> Настройки/Опции/Общие
3. Ставим галочку ---> вкл. NT/2000/XP драйвер
Всё B)
При загрузке файла прошивки, ICPROG выдает ошибку "Файл не содержит ID информации для устройства", что это за ошибка и как сней бороться?
Выбираешь: Настройки=>Опции=>Сообщения, там ставишь везде галочки. После этого начинает выдавать это сообщение
Издеваешься да ? :)
ИДЕНТИФИКАТОР это номер МК который устанавливаеться
при серийном производстве.
Ты уже значит дело на поток поставил :D Молодец !!!
Ничего я никуда не ставил, откудаж я знал, что это такое :)
Лучше подскажите, что за ошибка 0000h?
Кхе, это одна из самых страшных ошибок. Страшна она своей неопределенностью. Это шибка "0", говорит о "неизвестной ошибке" :rolleyes:B)
Изменено пользователем Гений №58
