PiroTeX
Прошу Помощи В Выборе Схемы Для Фотореле
42 posts in this topic
peresolyak    14
....делаю дипломную работу...
А в связи вот с этим
...смогу ли я ее собрать самостоятельно ниразу не монтировав монтажные платы...
если не военная тайна конечно, можно ли поинтересоваться твоей будущей специальностью...
А после получения диплома и трудоустройства... будет набирать таких как мы (вы)... и рассказывать - что как делать
...моя собственная инициатива...
так собственно сам и решай...
PiroTeX    0
ладно, приму к сведению все вышесказанное и буду действовать самостоятельно..
Falconist    5821
Видите, уважаемый PiroTeX, я не одинок в такой позиции!..
Можно, конечно, сделать за кого-то за отдельную умеренную плату. Но уважение к такому "заказчику" пропадает навсегда.
Удачи!
Edited by Falconist
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
PiroTeX    0
В процессе монтажа возник вопрос насчет симистора...
Есть ли разница какой стороной подключать контакты ( не считая управлящий), как понимаю они не полярные, правильно?
Falconist    5821
Симистор пропускает ток в обоих направлениях. Нагрузку тоже можно подключать в цепь как одного силового вывода (условного анода), так и другого. Важно не перепутать, к какому из условных анодов подсоединять цепь управления управляющим электродом.
PiroTeX    0
Правильно ли будет такое подключение?
Схему спаял, проверил, нигде вроде ошибок нет, но при подключении лапочки просто горят никак не реагируя на освещение, на что стоит обратить внимание и проверить?
Жду ответов.
PiroTeX    0
Разобрался! Причина была в контактах симистора, поменял местами и все превосходно заработало, я доволен :rolleyes:
Falconist    5821
1. Респект и уважуха!!!
2. Оказалось, что ничего страшного - "глаза страшатся, а руки делают".
3. Главное - собственные шишки дают стойкий опыт.
Так держать!
PiroTeX    0
Нужно написать в дипломную работу еще неипсравности и методы их устранени. Какие могут возникнуть неисправности?
Я пока придумал следующее:
а)Прибор не включается -
1) Проверьте есть ли напряжение в сети, включен ли прибор в электрическую сеть.
2) Убедитесь в целостности предохранителя FU1. При необходимости замените его.
б) При срабатывании прибора лампы загораются и гаснут/ мигают - Убедитесь что свет исходящий от ламп не попадает на фотоприемник прибора. Установите прибор в недосягаемости от света ламп.
в) Стемнело, а лампы не загораются - Отрегулируйте чувствительность с помощью резистора R3, установив тем самым нужный порог срабатывания.
Что еще написать можно?
Art Iva    0
Помогите пожалуйста и мне!!!питание 5в
Всё работает но есть одно но...как заставить выключаться диод от простого дневного света,а то он срабатывает только при поднесение фонарика вплотную к фоторезистор
Falconist    5821
Наверное, поставить усилитель сигнала.
А вообще-то, без схемы не о чем разговаривать. Эти фото будете показывать в детском саду.
Dr. West    4023
Эти фоторезисторы имеют сопротивление несколько МОм в темноте и несколько кОм на свету и , соответственно, очень чувствительны. Мне пришлось делать специальный, абсолютно непроницаемый бокс для наладки аналогичного устройства.
Первая схема включает нагрузку при появлении света, вторая - наоборот.
То, что на фото - вообще не понятно.
Guest Arto8o8
Guest Arto8o8
По этой схеме подключал
Guest не авторизован
2 часа назад, Гость Arto8o8 сказал:
По этой схеме
В 08.05.2019 в 10:59, Art Iva сказал:
есть одно но
Полосатую детальку, ту, что на картинке, поменять на другую полосатую, с номиналом раз в 5, 10, 20, 50, 100 больше.
Dr. West    4023
И последовательно со светодиодом поставить полосатую детальку Ом на 100.
    • Я имел ввиду, что на печатке я его вижу как кольцо (прямоугольник) с отверстиями под выводы обмоток по обеим сторонам. Если трансформатор Ш-образный вертикального исполнения, то на плате при компоновке и разводке надо учитывать его габариты ... например Снабберы можно сместить и трансформатор развернуть - место позволяет. После можно будет и определиться на какие выводы каркаса (если много и хватает) паять первичные и вторичные обмотки.
    • Тогда подожду, а то так редактировать ПП не могу
    • VD1 неверен ,и схема чуть изменена ,по завершению все точно введу,скину
    • Мое мнение.
      Я против либерастии,западопоклонений и откровенной русофобии.Всякой либеральной вшивой оппозиции,толпы мракобесов ЛГБТ.Прочих 3.14асов и извращенцев.
      Да,сейчас правительство как взбесившийся принтер штампуют антинародные законы.Это херово,очень херово.
      От президента я ждал более суровых мер-выгнать с госдуры всех либерастов и повернуться к народу лицом.
      Этого ждал после выборов от верховного главнокомандующего народ!
      Народ всё больше разочаровывается курсом президента.
      Спасибо ему огромное что сохранил страну от распада,присоединил Крым.Но на этом не стоит останавливаться.
      Ручной режим управления страной это не выход.Система сама себя не поддерживает пока под задницу пинка не дать.
      А на последней коференции,когда сказал про зряплаты чиновникам...тут уже суши вёсла.
      По поводу революции..Это хаос,гражданская война и сильный откат назад.
      Пример тому соседняя страна.Нам этого не надо.
    • у меня над столом с шим уже пару лет - чет не хотят гореть) спорить не буду , по поводу стаба - может и лучше - жадный я) @kuzmitch понял,исправлю
