Продление Срока Службы Ламп Накаливания
Недавно узнал, что если выпрямить сетевое напряжение и питать от этого, постоянного, напряжения лампы накаливания, то они служат значительно дольше. Проверил - работает, лампы чернеют, но не перегорают! :blink: Поискал объяснение - шиш! :angry: Физика вроде пока молчит... Как вы думаете, за счёт чего может наблюдаться такой эффект?
З.Ы. Если кому-то любопытно: в одном из старых, где-то 60-х годов, "Юного Техника" была статья на эту тему. Только объяснения там тоже нет.
Если у Вас есть ненужный/сломанный КПК Pocket LOOX 420 производства Fujitsu Siemens Computers, пожалуйста, сообщите в личку - мне очень нужен экран от него!
Переменный ток туда сюда лампу насилует, а постоянный ведет нить накала в вечном блаженстве!
Вообщем это влом объяснять, но это так.
Оригинальное объяснение... :blink: Вообще-то наоборот считается, что при постоянном токе по проводнику протекает постоянный поток электронов, а при переменном электроный просто "дрыгаются" туда-сюда с частотой 50 Гц и всё. Вроде же именно поэтому в сети используется переменка - на проводнике меньше выделяется энергии...
Подробнее? :)
"Мне лично, кааэться"(С) А.Райкин, что нить накала, это катушечка, и при переменке, ей живется не комфортно,из-за магнитной "тряски", тем более в нагретом состоянии ;)
Катод-то оксидный. А накал косвенный. Оксиды вибрируют с частотой 50 герц на нитке косвенного накала и осыпаются. Вот эмиссия и теряется.
Попробуй подать на накал постоянный ток, положив лампу на дифузор динамика и на динамик подать 50 герц. Чтобы лампа прыгала на дифузоре. Получится примерно такой же срок службы, как если просто питать накал переменным током.
Переменный ток проще преобразовывать, поставил трансформатор и все ОК.
Нагрев проводов меньше при меньшем токе, для этого и повышают напряжение в магистральных линиях.
А по поводу долговечности - попробуй камень нагревать и охлаждать.
На уроках природоведения в 4 классе был такой опыт :)
И прикинь, какого лампочке с таким термоцилированием на 50 Гц.
Изменено пользователем Migray
Лампу тепловая инерционность спасает.
P.S. А для питания "накалки" постоянкой надо ещё и напругу снижать. Ибо после выпрямления совсем не 220 вольт получится.
Вот самоиндукция да, наверное, может влиять...
Не знаю, у нас природоведения не было... И что же стало с камнем?.. :huh: И потом,
P.S. Ибо после выпрямления совсем не 220 вольт получится.
:blink: А сколько? RMS, после ВЫПРЯМИТЕЛЯ не изменится, если нет конденсатора ИМХО :rolleyes:
o_l_e_g, в сети 220 В - действительное напряжение, 300 В - амплитудное. Если Вы ставите диодный мост, то у вас будет пульсируещее напряжение от 0 В до 300 В, а если ещё поставите конденсатор, то будет чуть меньше 300 В пульсируещее.
А вот с этого места поподробней :huh: ни разу не видел такого эффекта,хотя светомузыками в молодости страдал,а там всё от постоянки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну тама пульсации будут, до 300 вольт, это нужно учитывать... Я так понимаю, fant это хотел сказать. По теме у кого-нибудь есть ещё объяснения?..
Может быть речь шла о питании лампы через диод? Или все же мост
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Чтобы после выпрямителя, на конденсаторе, не получить 300 вольт, перед диодным мостом устанавливают обычный бумажный конденсатор на соответствующее напряжение и ёмкость, им уменьшают рабочее напряжение на лампе.
За счёт того, что конденсатор снижает пусковой ток лампы при включении, увеличивается срок службы лампы, а за счёт питания постоянным током, снижаются пульсации светового потока, что благоприятно сказывается на нашем здоровье... .
А счего взяли что эта теория верна,может это из пальца высосанная идея,таких теорий на просторах интернета полно,к примеру отмотка счётчика импульсным напряжением или добывание водорода из воды тоже импульсами.По поводу механического износа спирали скажу что на станках,где вибрация не хилая,лампа горит вполне большой срок,если бы это так влияло то лампочки каждую неделю приходилось менять.
Изменено пользователем Mahno
Достаточно взглянуть на форму напряжения после мостового выпрямителя.
P.S. На выходе моста нет как таковой постоянки. Там получается напряжение, пульсирующее с частотой, вдвое большей частоты питающего напряжения. Постоянкой его делает конденсатор.
НаписАл и подумал. А есть разница, когда на лампу подаётся переменка- синусоида 50 Гц или 100 Гц полупериоды после моста ? Вроде бы при 100 накал должен быть интенсивнее.. Блин запутался.
Изменено пользователем fant
fant , как все запущено! :( Лампочка и при переменке мигает с частотой 100 Гц! Экстремумы тока приходятся два раза за период. Постоянным, ток делает, именно выпрямитель! После него тоже будет мигать со 100 Гц, но ток будет постоянным, экстремумы тока будут однополярными.
Повторюсь RMS переменки, до и после двухполупериодного выпрямителя. абсолютно одинакова!
Mahno, лампочки на станках, по статистике, живут меньше!
Как правило, лампа крепится к станине, учитывая ее жесткость, вибрации там не настолько сильны, арматура лампы, тоже способствует гашению вибрации...
o_l_e_g , да, похоже я безнадёжен.. :( Стареем.. Вспоминая уроки физики, тридцатилетней давности, постоянный- электрический ток, не изменяющийся с течением времени ни по силе, ни по направлению, а после выпрямителя одни "горбы"....Может постоянный всё же после кондёра ?
P.S. Про RMS согласен...
fant, В технике и физике, понятие ПТ немного разнятся...
В физике ПТ, неизменный по величине и направлению.
В технике- неизменный по направлению.
Развалился на части :(
Тепловая инерция есть, но слабая.
Если взять ИК фотодиод, подключить к осцилографу и направить на лампочку, увидим очень красивые "горбы" выпрямленного напряжения :)
Причем картинка практически одинаковая, питаем лампу переменкой или напряженим с диодного моста без конденсатора.
Да, забыл отметить, после выпрямителя обязательно надо поставить фильтрующий конденсатор, чтобы не было пульсаций. :)
Именно это я и имел в виду.
Без пульсаций лампа очень долго работает.
Не согласен,менялись в основном разбитые и струшенные от удара доской.И если прикинуть силу вибрации и вооброжаемую от переменки,то должна сгорать каждый день
