Подогрев Впускного Коллектора
Всем доброго времени суток!
Я поменял свою штатную систему управления зажиганием на новую микропроцессорную.
Старая система, кроме всего прочего, управляла так же подогревом впускного коллектора.
В коллекторе установлен нагревательный элемент и резистивный датчик температуры.
Так вот, я хочу сделать схему, которая бы при включении зажигания при необходимости (низкой температуре вп. коллектора) включала бы подогрев.
-Сопротивление датчика изменяется в пределах от 2 кОм до 500 Ом.
-Сопротивление нагревательного эл-та = 3 Ом. (при 5 гр. Цельсия)
Подскажите пожалуйста как реализовать такую схему, или же имеются какие либо элементы релейного типа, которые срабатывали по уровню сопротивления (по напряжению)...
Заранее благодарен!!!
Изменено пользователем join
Сегодня подумал над этим вопросом и в голову пришла такая мысль:
R1 - терморезистор от 2 кОм до 0.5 кОм
R2,R3,R4 - 2 кОм.
Возникли такие вопросы:
-Как подобрать КРЕНку на 4В?
-Как Выбрать компаратор с питанием 12 вольт?
-Нужен ли транзистор(VT1)и если нужен то какой, или же можно подать выход с компаратора непосредственно на реле?
-Какие необходимы номиналы ограничительных сопротивлений (R5,R6)?
На + компаратора- просто резистивный делитель. На - такой-же делитель, только один из резисторов термо. Микра- любой операционник (к140 уд 1(6.7.8...)). biggrin.gif Будут вопросы - пиши, схема старая.
Котенок сказал правильно, крен не нужна она тут ни при чем,с ней будет фиксация без плавной регулировки,т.е. жесткая привязка! ставь переменник на 100Ком,средний на вход,резистор R5 не нужен-выбросить, резистор в базе транзистора 10Ком,на другом входе компаратора резистивный делитель один из которых термо,точку соединения на вход компаратора,при выборе мс смотри температурный дрейф.Переменником будешь задавать любую температуру срабатывания.Не забудь диод параллельно обмотке реле
Изменено пользователем svarщk
Спасибо всем за ответы.
Значит получается примерно такая схемка:
kotenok писал: "Микра- любой операционник (к140 уд 1(6.7.8...))"
но, на сколько я знаю, К140УД.. это усилители, а мне нужен компаратор.
Возможно я что то не так понял.
-Т.е. вопрос о моделе компаратора остается открыт.
-Далее вопрос по моделе транзистора.
-И какой мощности сопротивления мне нужны?
Любой операционник в роли компаратора работает. Отличия у них только в выходном сигнале, т.е. он более крутой. А для таких целей можно не парится. Резисторы- любые. Хоть 0.125 вт. Транзистор средней мощности, ведь он управляет релюшкой. Только обмотку диодом зашунтировать обязательно!
При какой температуре какое сопротивление ?
В цепь опорного напряжения надо ставить стабилизатор , также желательно ввести небольшой гистерезис в цепи обратной связи компаратора .
Примерная схема получается такая :
Точные номиналы резисторов необходимо подбирать в зависимости от терморезистора . Выходной ключ на реле тоже может быть другим . Эта схема так , "болванка" для дальнейших изысканий .
Если уж так хочется компаратор поставить , можно , например , К554СА3 .
Изменено пользователем Shahabbas
Каюсь! Про гистерезис то я и забыл! Правильно! А вот стабилизатор, имхо, нафиг не нужен. Несколько схем термрегуляторов (включения вентилятора) опробовано, всё чудесно.
Сам датчик я разогревал над печкой до температуры нагретого впускного коллектора (определял на ощупь :) )
при этом сопротивление изменялось от 2кОм (при темп. 5 гр. цельсия) до 300 Ом (при сильно разогретом датчике).
С оптимальной температурой отключения подогрева я еще определюсь(поставлю подстроечные резисторы), мне был важен сам способ технической реализации данного устройства.
Всем спасибо за компетентные ответы, вы мне очень помогли!!! :)
Я ж писал 10 Ком,может кстати тр-р греться будет чуть чуть но ты его на радик поставь,не помню кокой ток коллектора у него...у меня вродь работают
