Устройство Со Своим Ip
xacan
Добрый день. Ищу некое устройство, в котором есть свой IP адрес (для конфигурации или управления). Чем меньше и дешевле чем лучше. Может существую какие нить микросхемы микросхемы, чтобы самому спаять. Суть вот в чем: Есть свич с резервным питанием. К свичу подключить хочу такое устройство и пустить с сервера на него пинг. Когда пропадает электроэнергия, включается резервное питание и в то же некий ключ разрывает цепь на это устройство, пинг к нему пропадает и сервер отправляет мне СМС. Покупать роутеры типа длинк дир-100 не хочется. У кого какие есть идеи по этому поводу, пишите. Спасибо за ответ.
Я думаю что это слишком сложно :) Достаточно один из выводов отключить через реле при исчезновении электричества. Ну и пинг перестанет проходить :) так и узнаете что отвалилась сеть :)
Недавно слышал байку: один сервер постоянно зависал, спасал только хардресет, причину никак не могли найти, чтобы не ходить и не перезагружать сервер вручную (ночью), админ завел машинку с бсдой, вся задача которой сводилась к пингу этого самого сервера, и в случае, если пинг не проходил, внимание, путем выдвигания лотка сидирома, нажимался ресет. Сервер благополучно перезагружался и работал дальше.
Любой МК с аппаратным TCP|IP стеком и адаптированный к физической среде, скажем езернету. Обмен пингами и алгоритм работы придется писать самому.
МК это что? Калькулятор?
:lol:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4535
uC (русск.МК)- микроконтроллер.
Понял. Хотя я не потяну такую микросхему. :( Я только небольшие схемки на транзисторах и микросхемках до 8ми ножек паял. Было бы что-то подешевле принтсервера...
отжиг. идея-супер. надо взять на заметку.
Микроконтроллеры такие есть, и даже настолько суровые, что из UDP-пакета вытаскивают текстовую строку, интерпренируют как команду и замыкают соответствующие контакты управления очень мощным мотором. сам видел и даже офигевал, зная что не просто запрограммировать TCP/IP на аппаратном уровне, потом выйти на IP уровень, интерпретировать заголовок, выделить UDP-пакет, его заголовок и данные...
  • 3 месяца спустя...
