Аналоговые Эми И Синтезаторы
Tihin
А вот об этом:
...заказанных на Али.
можно по подробней?
Есть ли прямая ссылка?
Ну это не ошибки, а дефект производства (передержал под ультрофеолетом) а чищу перед вытравливанием под бинокуляром)))
2 часа назад, SVN сказал:
можно по подробней?
Белые
https://ru.aliexpress.com/item/ABS-Plastic-PIANO-KEYTOPS-KIT-REPLACEMENT-PIANO-KEY/32551935629.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4vlcPw
черные
https://ru.aliexpress.com/item/Set-of-36pcs-Piano-Sharps-Keytops-Flats-Repair-Replacement-Parts-Black/32581866939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4vlcPw
я заказывал у них
и друкшайбы
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-High-Quality-90pcs-Hitch-Pin-Felt-Balance-Rail-Punchings-Piano-Regulating-Repair-Accessory/32583718879.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4vlcPw
Изменено пользователем Tihin
Большое спасибо!
  • 1 год спустя...
Долго не заходил на этот форум. Работа над инструментом ведется, в основном работаю над корпусом и механикой клавиатуры. Так как для творчества только один день в неделе, работа идет не быстро... Так же выпадает время на схему.
Корпус инструмента почти готов, но закончу его только после как закончу с механикой клавиатуры. Потихоньку опишу ход работы, так как ее проделано много, а вот что получилось)
И механика перевода клавиатуры из режима Пианино (ощущаются молоточковый механизм) в режим Орган (подпружиненная клавиатура)
Но обо всем по порядку...
По схеме. Работа клавишного устройства (КУ) соответствует "идеализированной" то есть, практически схожа с акустическим фортепьяно. Ударные датчики (катушка ЭДС, пьезо-датчик) больше всего подходят для имитации фортепьянной огибающей, чем контактные и с перезаряжаемым конденсатором.
Первой идет осциллограмма натурального звука (Ля 440) затем с КУ (обработка через аналоговый хорус) меандр 440Гц
lya_lya.mp3
Собрав данную схему КУ, я выяснил что диодный модулятор имеет большой шум паузы. Пересмотрев кучу схем , я опробовал три из них. На микросхеме к561лн2 (как у синтезатора Юность 21) на микросхеме  к555ла3 (из журнала Радио)  и транзисторную (часть схемы динамического манипулятора)
На рисунке мы видим все 4 варианта схем модулятора. 1-диодный, 2-транзисторный, 3- на ЛН2 и 4- на ЛА3. И вот что получилось. Все модуляторы работают. Первый вариант (диодный),  он очень линеен, сигнал проходит без искажений, но в нем очень громкий "фон паузы" подборкой разных диодов убрать фон полностью не смог. Третий вариант (на ЛН2), фон ниже чем у диодного. Но линейности никакой, очень быстро затухает (хотя диодный еще продолжает линейно затухать) и динамика КУ мало ощущается. Четвертый вариант, (на ЛА3) фона почти нет. В журнале написано, что он линейный, но в итоге звучит так: при нажатии на клавишу, появляется тихий искаженный звук, затем он сильно возрастает в чистый и быстро затухает.
Самым нормальный оказался Второй вариант. Фона нет совсем, линейность как у диодного, очень простой и надежный.
рисунок печатной платы модулятора на транзисторной сборке BC847BDW1T1G это два транзистора в одном корпусе (наш аналог транзистору кт3102) платы двусторонние.
Так же собрал две схемы эффектов. Аналоговый "хорус" с объемным звучанием (стерео) на КА528БР2 и цифровой "хорус на HT8970 (моно), так же на нем реализован эффект "частотное вибрато"
Конечно эффект хоруса придает заметный окрас даже "кларнетному" тембру, но при этом "хорус" не должен быть сильным, а амплитуду можно по больше. А так вот как это звучит (слушать по стерео) аналоговый "хорус"
без эффекта и с эффектом (на осциллограмме  видна динамика клавиатуры, усилие нажатие на клавишу)
без_с_.mp3
переключение эффекта во время звучание
переход.mp3
А это когда все регуляторы на всю
максимум.mp3
Еще хочу собрать ВАУ-эффект, посмотрю что будит.
  • 1 год спустя...
