Композитное Видео Из Компонентного
pallmobill
Добрый день!
Помогите советом!
Нужно из компонентного видео получить композитное.
Смею предположить, что нужно просто смешать эти три сигнала.
Если это так, то какие резисторы поставить на каждый сигнал?
Не получится! нужен декодер PAL...
Попробывал поискать такую приблуду. Ничего похожего не нашел.
Композит в компонент - пожалуйста, а вот наоборот - нет
Может быть посоветуете какой именно декодер?
Нужно без затей, маленький, чтобы просто из компонентного YPbPr получить композитный сигнал - старое доброе видео.
Изменено пользователем pallmobill
Мне кажется всё не так просто... всё дело в том, что здесь нужен не декодер, а кодер, т.е. устройство сложения и преобразования RGB+Synс в композитный сигнал. Этим всем я занимался очень давно когда делал свой первый "Спектрум". Посмотри ссылки по этой теме, их должно быть много в интернете. Как пример , и для понимания почитай вот это:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7764&sid=dbbecfe7e8e114399881af075abb6336
Первое что попалось мне по теме.
Ну не знаю чтобы "просто" - вот смотри MC13077,MC1377,CXA1145(!)
Это кодер RGB , а мен нужен кодер из YPbPr. Разве это одно и тоже?
Это кодер RGB http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
А будет ли он кодировать прогрессивный компонент?
...А будет ли он кодировать прогрессивный компонент?
Не готов сказать, никогда этим не занималься, нужно посмотреть в и-нете.
Сори - промахнулся... привычка
Незнаю можно-ли за один заход, но за два - точно
вот так... ссылка
Что-то мне подсказывает, что есть более прямой и простой путь. Не может быть , чтобы такие преобразования нужно было делать столь экзотическим способом в 2 захода.
Попробую в выходные тупейшим образом через 75 Ом смешать три сигнала.
Яндекс и Гугл были изнасилованы противоестественным способом, но инфу не раскрыли
И ничего не получится в результате, Вам правильно ответили нужно городить кодер, простым смешиванием ничего не получится. Можно тут прочесть, там обсуждается похожая проблема.
Спасибо за совет! Действительно готовой приблуды-преобразователя нет.
Не понимаю, почему до сих пор не сделали. :)
Да и окольные пути не просты.
