Металлоискатель Флинда
  • Ответов 60
Изображения в теме
У меня получилось на ведро сантиментров 50, на вагон около 1,5м. Для первого раза сойдёт попробую что ни будь другое собрать.А какие ты микросхемы ставил и какие лучше всего.
Об изминениях.Я тоже немножко поиздевался над схемой.Прилепил выходную часть от ТЕРМИНАТОРА и понизил питание до 9-и вольт. В итоге получил потребление основной схемы 10 - 11 милиампер(вдвое меньше).Звук приятнее (без хрипоты) и срабатывание четче.Все остальные параметры без изминений.
MD.rar
20см. на 5коп. по воздуху предел. Реально-же в таком режиме по полю не походишь,приходится иногда подстраивать, хоть и датчик вроде-бы жесткий. Потому и делаю их для любителей поиска чермета. Не ставлю я переменники для дискриминации, а катухи настраиваю чтоб реагирнвал на все металлы, земля в минус.
пожалуста скинть ктота фотку готового искателя, и фотку уже залитых опоксидкой катух. какую печатку из выложеных в этой теме проще сделать?????
смотри соответствующую ветку(внешн испол. приборов) там есть мой монстр, еще одна- две
конструкции по этой схеме выкладывали только что это даст?
или вы из серии "лечу по фотографии" :D
проще всего помоему сделать по печатке alkugai там
потенциометры на плате и убран рег. цв/чер.
Изменено пользователем reyco
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Лучше найти что-нибудь получше (любой прецизионный с внутренними цепями коррекции на соответствующее напряжение)
я пробовал и 608 и 544уд1а и 1208 и уд17а (причем последний вываливался из панели пришлось отказаться)
остановился на 1208 с сопротивлением 2Мом как у alkugai хотя с 544уд1а вроде также, измерений не делал
544 лучше 608 по всем параметрам и в описании говориться что пришли им на смену
(не так чувствительны к статике не склонны к самовозбуждению)
Итак у меня 1,2- 544уд1а 3- 1208, собирал ведь из чего было под рукой даже пришлось 2т6551 ставить
вместо 630- того.
  • 2 месяца спустя...
Принес сосед металлоискатель: "Дядь Саш, сделать такой сможешь, на ночь у товарища взял". Открыл крышку, глянул - что-то очень знакомое. И сделано добротно. Только не полез я туда своим кривым паяльником (6 лет его в руки не брал, с тех пор, как в деревню переехал). Да и зрение уже не то. Словом, отказал парню. А перед тем, как уносить - попробовали его в комнате: каску - 60-70 см., мой сейф (120х90х40) -120-150 см. Понравился. Хоть и не настроенный. И загорелся я этой мыслью. "Посидел" не сайте. Конечно. Флинд! Прямо как в книжечке - один к одному (там у него все конструкции на "макетницах"). Две недели просидел на форуме и...- заблудился.
Я понимаю, что "Флинд"- уже даавно не актуален. Но для микропроцессорной техники - я не актуален. Так что, ежели не в лом, поделитесь наработками. Соберу парочку. Один - соседу (огород мне вспашет) другой себе. Всем, заранее, благодарен!
Семь раз отмерь...
Береженого Бог бережет!
Muzhyk555 УСОВЕРШЕНСТВОННАЯ СХЕМА ЕСТЬ ЖУРНАЛЕ РАДИО №5 за 2004г с53
точнее с новыми детальками.
Анасчёт микроконтролерных искателей ты зря,я тоже был в сомнениях.
2 недели как играюсь со своим Clone Pi-w завёлся с первого раза
СПАСИБО БОЛЬШОЕ DesAlex всё разжовано как в школе.
так что советую попробовать-непожалееш.
CI4 прав. Пусть это звучит как надоедливое ворчание, но все же гораздо целесообразнее собрать тот же Клон или Трекер. Результат будет таким же, если не лучшим. Зато надежность схемы и простота использования на голову выше всяких приемо-передач и простых балансников.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Благодарю С14 и Nobody1488 за ответ. Сейчас буду искать Р-5/2004. А для микропроцессорных - старенький уже наверное. Глаза не те. Да и не занимался ранее.
И, все же, если бы вдруг созрел: Какой из них лучше? А то такое обилие, что глаза разбегаются. А задача простая - клад. Не смейтесь. Все реально. Только почему-то никто не додумался (или - молчат). Делюсь: Р А З Б О Й Н И К И ! В каждой местности они были. В разные годы. Следовательно - не глубже 1,5 метра. У них не глубина. У них, видимо, другая "фишка" была.
Семь раз отмерь...
Я бы советовал Трекер ПИ-2. Там контроллер попроще достать, чуть меньше светодиодов, ну и попроще он. А результат тот же - стабильно классный.
Нельзя быть старым для микроконтроллеров... Можно быть молодым для них. Спаять программатор - это буквально пяток деталей достать из заначки, и есть тебе программатор. А дальше - все. Прошить контроллер это пару секунд. Вставил его в собранную плату и сидишь себе с довольной рожей, играешься с отличным прибором.
Ну, Флинд давно усовершенствован, а именно - его модификация Борща. В остальном же присоединяюсь к рекомендациям освоить за пару часом прошивку МК и выйти на качественно новый уровень сборки МД.
Muzhyk555 журнал гляди здесь
http://library.ksu.ru/library/book/14868.html
А насчёт(старенький уже наверное. Глаза не те)это зря
то что ты собрался паять намного утомительней чем МД на [камне]
Изменено пользователем CI4
"Усовершенствование" из радио 5/04 гемор. 574уд2 известна тем, что умеет косячить при нормальном двуполярном питании, а тут ей ващще 9 вольт присунули. Со своим экземпляром долго бодался, да и выкинул. Не поменял бы десять таких шняг на один родной КЛОН ПИ-ВИ.
Вот нашел упрощенный вариант Локационного металлоискателя Борща называется "Микрон". Различает металлы. Схема, печатки плат, описание, настройка, список деталей.
По этой схеме не делал так что сказать ничего не могу. Я делал полную схему еще в 2002 году. До сих пор работает.
Mikron.rar
Изменено пользователем rezo
Уважаемый yakopka , мы говорим о совсем разных схемах. Естественно и результат будет разным. В той схеме что я дал К574УД2 даже близко нет.
Уважаемый Rezo, я конкретно указал на схему из радио 5/04, и конкретно на 574уд2, которые даже в металлическом и пластмассовом корпусе ведут себя слегка по-разному. Чтоб другие не наступали на те же грабли. Схему Флинда в первозданом виде ввиду не имел. Прошу прощения за непонятки.
Изменено пользователем yakopka
Видел я эту схему, как только вышел номер журнала. Сразу смутило два параметра. Первый, то что глубина обнаружения 13 см. на монету диаметром 25мм. Такое растояние "биенщик" может дать, а не городить систему 2Д. Второе это то, что при експлуатации металлоискателя необходимо 20-ти минутное установление рабочего режима. Такого я себе представить немог. Выйти на поиск, включить металлоискатель и ждать 20 минут на "установление рабочего режима". Поэтому не делал этот вариант. А вот локационный металлоискатель Борща (усовершенствованный Флинд) сделанный раньше меня вполне устраивал. Так что усовершенствования бывают разными. С плохими и хорошими параметрами.
Благодарю. В конце следующей недели мне снова принесут "натуральный" прибор (я надеюсь). Тот, который в книжечке Флинда. Здесь он тоже есть (передатчик - красным цветом на одном VT). Промеряю все с линейкой и сообщу результаты.
А вопрос у меня в отношении характеристик ОУ так и остается нерешенным. Какой из параметров важнее? И новый вопрос: К.шума. Если не изменяет память, то что-то надо делить на скорость нарастания. Или - наоборот. Эх! не на того я учился!
Семь раз отмерь...
Для схем МД как правило применяются ОУ средней точности,обычно выбираю по напр.питания,напряжение и ток смещения нуля,скорость нарастания вых.напряж..Полезно посмотреть напряж.на выходе.Но это всё не относится к процезионным ОУ,с ними разговор особый.А малошумящие ОУ так-же относятся к специализированным.В 2-х словах:в ОУ не бывает одновременно очень хорошие хар-ки,улутшаешь одно,ухудшается другое.Кстати,а зачем вам коэф.шума?
http://metallocator.narod.ru/images/sheam1.GIF 1.Флинд-модерн. За основу взята схема известного прибора Э.Флинда. Вместо родного генератора заимствована схема генератора от армейского ИМП (стабильнее), введен второй каскад усиления с развязкой по постоянному току от первого каскада. Подобрана элементная база, коррекция в детекторе и элементная база. В результате получился стабильный прибор с хорошей глубиной обнаружения средних и крупных предметов, который при сравнении с моим покупным White`s TM-808 показал лучшие результаты (алюминиевая поясная пряжка - 45см, борт автомобиля - 3,7метра).Схема(gif).Фото платы (jpg)
