Металлоискатель Флинда
Собирал я таких три штуки, работают не плохо, тяжело выставить катушки. Последний снятую будку москвича с трех метров видел, вот печатка
металлоискатель.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 60
Изображения в теме
Делал когда то этот психотропный прибор(обычная, недоработанная схема Флинда). :D Все работало катушки свел в ноль но порог как пишет reyco постоянно уходит и выставляется грубо, хоть и брал довольно большой линейный резистор.Жужжание прибора очень противно влияет на слух даже при небольшой громкости так что после выключения прибора еще несколько минут в ушах этот гул стоит.Прибор долго прогревается(первые 1- 2 минуты настроить точно невозможно). И еще ГЛАВНЫЙ ПОДВОХ этого прибора: чувствительность расстраивается незаметно, так что попробовал 12- 14 см на 5 коп а через 15 секунд пробуешь, а он монетку впритык не видит! :o
  • 4 недели спустя...
Всем привет, сделал такой металлоискатель, жаль эта тема мне раньше не попалась. Немного упростил - у меня только один переменник "грубой регулировки" но работает как и точной (резистор из блока настройки каналов телевизора 100 кОм, с червячным штоком), дискриминацию организовал тумблером, меняет полярность входа на D3, в одном положении только цветмет в другом черный. Чуствительность по воздуху 50 коп (Украина) около 20см, в земле находил гвозди на глубине 7-5 см. А еще кого устраивает визуальная индикация
можно собрать только первую часть схемы, подключить цифровой мультиметр и вперет на поиски.
  • 2 месяца спустя...
Да , в схеме нужно два источника питания один +18в второй +9в а минус у них общий.
Еще, может кому поможет - если вы собрали все как по схеме и все работает, но ненравится четкость срабатывания ( с противной хрипотой ) - подпаяйте между базой и эммитером транзистора который подключен через 10К к выходу компаратора сопротивление 4,7К - 10К и конденсатор 0,1мкф. Конденсатор на 0,47мкф. я не ставлю.
Еще по катухе - Мотать конечно лучше на Д-образной оправке, после чего можно вжать крепкой нитью или леской, чтобы при снятии не распалась . Лаком или эбоксидкой я не пропитываю. Снимаем с каркаса и обматываем узким скотчем. Если нет опыта мотать - обматываете скотчем половину, обрезаете скотч, возвращаетесь на начало и мотаете в обратную сторону. Так обмотка получится ровная и не будет комка.
Можно, работать будет, но на несколько милиампер подымется потребление. Много экспериментировал и с операционниками. Я остановился на LM358N - одна вместо первых двух и КР140УД1208 - в компараторе. Потребление с подключенным датчиком около 15ма.
Возле переменника грубой настройки поменяй 8,2к на 18к, а 18к поменяй на 27к - будет плавней настройка. Переменники настройки ставь группы А, и желательно герметичные. Можно поставить многооборотный или СП35 - в нем и грубая и точно.
Правильно ли я указал соединения и детали?(выложенные в посту № 38). Акумулятор соединяется на +18В. А +9В тоже питается через батарею?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Изменено пользователем Azamatom
Все правильно и соединения и нумерация деталей и печатка без ошибок, проверил.
По питанию не понял вопроса.
Схему можна например подключить к трем кронам. Две последовательно подключенные будет 18в. и одна на звук 9в. Не перепутайте, питание не двополярное,а два питания с общим минусом.
тут недавно нашел схемку этого метта, решил собрать. Вот чисто похвастаться. и вопрос хочу задать тем, кто сделал и не плохо работает.
это вообще моя первая попытка что то сделать, так что не судите строго
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
