Мультиметр M818 есть вот такой,стоит брать?
Разницы нет. Можно конечно. Но тот что я посоветавал дешевле. Для начинающего самое то ;) !
  • Ответов 117
Изображения в теме
К сожалению нету у меня блока питания отдельного,только от ноутбука на 19в,и от планшета 12в...продаются какие нибудь дешевые?а то в специализированном магазине дорогие
Изменено пользователем Айгуль Хамидуллина
советую такой (вторая с верху схема)
блин,не могу понять какие детали тут...транзисторы понял а резисторы не все...
а если использовать блок питания 9в или 12в,не пойдет?
Амперы лишними не бывают.Чем они вас не устраивают?
В даннном случае они как раз лишние, былобы ограничение милиампер на 70 то ничего бы страшного не произошло! А так челове получил дозу токсичных испарений )))
Изменено пользователем korsaj
После 19в от ноута поставить 7815 и всего делов.
Все сопротивления кроме R4 можно использовать на 0,25Вт? R4 >=2Вт (можно нихром), переменники (R3,R6) обычные 0,5Вт.
R1-2,2 кОм
R2-100 Ом
R4-1 Ом от него зависит ограничиваемый ток.
R5-330 Ом
И опять же 1,5А как попрут по проводникак как упрутся в ногу микросхемы (неправильно включенной) так и раздерут ей тельняжку.
если перед включением проверить схему, то ничего не произойдёт.
Предложенная вами схема БП так же сгорит.
Просто шансов меньше, да и дешевле обойдется учение.
ЗЫ Можно просто через лампочку запитывать (18-24в 150-300мА), при кз будет просто гореть на всю яркость.
приветствую! я конечно извиняюсь!!! но не могли бы вы мне помочь!!!
я только начинающий, хочу запрограммировать PIC12F675 одну задачу, чтоб от простой кнопки светился светодиод, вообзем 3 кнопки и три светодиода,
вложил схему, помогите пожалуйста написать программу для этого Pica!
заранее спасибо!
... не могли бы вы мне помочь!!!.... написать программу для этого Pica!
ни вопрос... начинайте писать , будет вопросы - поможем решить. :)
а писать за вас, это в раздел работа ;)
еще раз спасибо!
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_comparator(NC_NC);
приблизительно начало как бы так, если я не ошибаюсь,
я не понимаю вот эту строчку, setup_ccp1(CCP_OFF) - какой здесь нужно указать мод,
и для меня трудновато указать путь на ножки входа и выхода.... подскажите пожалуйста....
подозреваю, что это Си, но компилятор мне этот не знаком...
подозреваю, что это процедуры инициализации, тогда где код основного цикла?
и для решения вашей задачи модули ССР1,ADC,TMR1 и модуль компараторов не нужны...
хорошо, спасибо!
вот немного накидал из того что моему уму постижимо, помогите рассширить мои познания, заранее спасибо!
#define LOAD_REQUEST PIN_A0
#define LOADER 0x1f00
if(input(PIN_A0))
goto_address(LOADER);
#define alias led is pin_A3
#define pin_A3_direction = output
#define var volatile bit led_blink = false
#define INTCON_INTE = on
#define OPTION_REG_INTEDG = 1->0
#define INTCON_GIE = on
#define procedure INT_ISR is
#define pragma interrupt
#define if INTCON_INTF then
#define led_blink = !led_blink
#define led = on
точно не уверен, но что то похожое.... подскажите пожалуйста где не правильно или вообще всё не правильно?
конечно это правда надо всё на три кнопки и на три светодиода....
Изменено пользователем gcn_no
Господи что это??? :D
может начнете с изучения даташита???
и разберётесь как работает порт ввода/вывода
там рабочего кода на три строчки...:
temp_GPIO=GPIO;
temp_GPIO=temp_GPIO>>3;
GPIO=temp_GPIO;
Изменено пользователем IMXO
:D да уж)) буду учиться!!!
на данный момент узучаю понемногу, прада сложновато дается, но буду всё равно разбираться)))
еще раз вам большое спасибо!
