Еще раз кликаете на поле добавления входа стимула. Добавляете новый стимулируемый пин и составляете его временную диаграмму вместе с первым (т.е. в единой временной сетке). При этом точки смены уровней одного сигнала и второго сложатся по ИЛИ. Значит нужно описывать поведение неизменяемого в этой временной точке входа то же.
Например список может выглядеть как:
T     GP0  GP1
5       1     0
10     1     1
15     0      1
28     0      0
и т.д.
Да, и не забудьте в Дебаггер - Сеттингс произвести установки частоты МК, количества точек (поставьте максимум) логического анализа и т.п.
Поиграйте с этими настройками - поймете что-зачем.
Не знаю как в ревизии 8.46, но в 8.40 установки в реальных секундах лучше не делать. Тем более, что перевести в машциклы время очень просто. Если кварц 4 МГц, то секунда - это 1000000 машциклов.  Очень длинные времена стимулов вызовут очень долгую симуляцию. Не забывайте, что в отличие от реального дебага симулятор создает полные логи и возможен просмотр всей трассы от самого начала. Поэтому симулируйте  если возможно в сжатом  временном масштабе.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов 117
Изображения в теме
Рано радовался?! теперь все молчит...
... потом вот так?! ПЦ. Есть тут БОЛЬШАЯ кнопка РЕСЕТ!!!!
Изменено пользователем Lev@
Написал все с нуля(новый проект)...
поХ - не жужит... регистр GPIO не изменяется...
А чего ему меняться, если Вы компараторы не отключили и все пины остались аналоговыми или выходом компаратора. Лева, давайте повнимательней...
Не торопитесь, проверяйте по шагам, каждое свое действие отслеживайте. В предыдущем посте скорее всего забыли нажать Эплэй(Применить) для двухпинового режима, он и долбит по одному.
Кстати, ресет - это желтый прямоугольник в панели управления симулятором.... А красный кружок с буквой В - это окно брекпойнтов - точек останова. Чтобы поставить/снять брекпойнт, достаточно дважды подряд кликнуть по нужной строке кода.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А-а-а-а-а. Туплю! Извините! ...день просто жуткий был...
... Макр - приз зрительских симпатий "За внимательность!" B) - исправил, заработало.
... иногда бывает не замечаю простых вещей... :(
  • 10 месяцев спустя...
После оч. длинной паузы - вернусь к своему вопросу! Не шьются Pic 12F629/675, но теперь другая трабла - программатор PICKit2... 16F628A шьет аж на ура - скорость прошивки - выше всяких похвал, а 12-е НЕТ!
Глюк выглядит так:
  • 4 недели спустя...
Помогите с прошивкой на pic 12f629
В чом ошибка?
list p=12f629
#include <p12f629.inc>
Status equ 03h
TRISIO equ 85h
GPIO equ 05h
Sec equ 20h
CMCON equ 19h
org 0
goto _Start
_Start
movlw b'00000111'
movwf CMCON
bsf Status,5
movlw 0x3c
movwf TRISIO
bcf Status,5
movlw .32
movwf Sec
bcf GPIO,0
bsf GPIO,1
nop
nop
_Pause_1 decfsz Sec,F
goto _Pause_1
movlw .32
movwf Sec
bcf GPIO,1
bsf GPIO,0
nop
nop
_Pause_2 decfsz Sec,F
goto _Pause_2
goto _Start
org 3FFh
retlw 0x2c
end
Зарание спосибо.
Изменено пользователем stalker_1.0
  • 1 год спустя...
Приветствую всех.Перейду сразу к делу,программа IcProg 1.05D не могу прошить Pic12c509a,программа пишет что не найдено значение осцилятора,после этого ошибка OOOh,что делать,может кто нибудь помощь,программатор сам паял,по инструкции во время программирования должен гореть светодиод и он горит,но никак не хочет прошить.Программатор вот этот...........
Считывает вродь нормально,одни 0000 0000 0000 0000,проверка тоже успешна...может все дело в компьютере,это уже второй программатор который собираю,результат один и тот же,,,(((
Приветствую всех.Перейду сразу к делу,программа IcProg 1.05D не могу прошить Pic12c509a....
скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни...
ни хрена он не считывает!!!
новый пик при чтении выдает FFFF FFFF FFFF и тд последняя ячейка 34хх,где хх-любое число от 00 до FF
нули читаются при
1 программатор Г... полное (собственно это изображено на фото...)
2 пик б/у-шный и уже был прошит с установленным битом зашиты
3 не работает СОМ-порт, что с учетом пункт 1 не удивительно...
программатор был взят с этого сайта...http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76,,,насчет порта я с тобой соглашусь,скорее всего в нем вся проблема,комп старый включил его лишь для этой цели,у меня одни ноутбуки,пишут что на них не работают программаторы,может попробовать с другого компа или купить переходник usb-com? http://eldigi.ru/site/programmators/5.php первый программатор который паял,проверенная схема
насчет порта ....
не порта, а прогера....
в место всякого Г... собирайте EXTRAPIC или собирайте/купите PICKIT2
и не грейте мозг
прогеры через USB-com переходники не работают!
http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/programmatory/programmator_extra_pic/27-1-0-43 а этот будет работать,полная схема,,,и еще вопрос,там на схеме 3 микросхемы они программируемые или для программирования?что бы программировать 12с509 они обязательно должны присутствовать? резисторы 1ком можно заменить на 1.1ком? Изменено пользователем Айгуль Хамидуллина
будет
просто впаять
да
можно
для 12с509 будет
а полная схема вот
а печатная плата имеется?скиньте пожалуйста,спасибо
Что то у вас отношение к новеньким не очень,я прошивкой занимаюсь только два дня и в этой ветке еще мало чего знаю,возможно за ответами лезу не туда куда надо или адресом ошибся,ну очень надо прошить с десяток таких микросхем,прошу прощения если обременил вас.
Собрал программатор Extrapic,осталось только найти внешнее питания для него,можно ли подключить 19v...вот фото
