классификатор ЕСКД
Гость Titanus
помогите найти код устройств по классификатору ЕСКД?
1 устройство - "Бегущие огни" с автореверсом
2 устройство - Генератор испытательных сигналов для регулировки цветных телевизоров
Пожалуйста помогите! :rolleyes:
Подскажите есть ли он-лайн версия классификатора ЕСКД или где можно заказать электронную версию?
Я думаю что вряд ли есть онлайн...
А вообще, по ЕСКД ты можешь обрисовать схему с точки зрения ее типа (структурная, функциональная, принципиальная), или корректность чертежа платы... Но ни как ни применение в быту твоей схемы. Напиши там какой-нибудь ЁЁББ.0123456.Э3 (Э3 - если принципиальная) да и всё! А никаких бегущих огней в ЕСКД нет!
Это бред пьяной козы!
Вот смотри, если я придумал новый тип схемы - например, негорящие огни для бесконтактного измерения роста. Так что, эту схему надо искать в ЕСКД?
Вобще, для неведающих, ЕСКД - это Единая Система Конструкторской Документации. Так откуда там твои устройства?
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
  • 10 лет спустя...
помогите найти код устройств по классификатору ЕСКД? :rolleyes:
Есть онлайн версия классификатора ЕСКД на сайте Классинформ ру: http://classinform.ru/ok-eskd/kod.html
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
