Дисплей 320*240 И Арм7
Здрасте. Хочу подключить дисплей 320*240 чб LM32015 к арм7. Может у кого то есть пример работы с таким дисплеем :blink: даташит прямо на него найти не могу. Или какую то полезную ссылку дадите?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Даташиты на ходовые (покупаемые) экраны хорошо искать здесь http://display.compel.ru
Выбранные Вами вариант явно неходовой. Скажите, там виден контроллер на борту, какой тип можете указать?
Изменено пользователем wagan
С уважением,
Ваган Саруханов
помоему в моем дисплее только драйвера строк и столбцов, контроллера знакогенерирования вроде нету. Вот даташит на очень похожий дисплей http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/43104/SHARP/LM3201921.html
Если есть возможность приложить хорошее фото разьёма - по приложите. А вообще то я делал вот это:
источники информации были в основном немецкий сайт www.mikrocontroller.net и paralel LCD
Мой совет использовать как у них маленькую АТМЕГА8 или 16 для управлением ЖКИ а АРМ пусть пыжится над вещами по сложнее :)
P.S. Я использовал ЖКИ LM320101 или EDMMPU3B4F вынутые из старых корировалок SHARP. И ещё я вынимал нафиг из них лампы и встраивал 1.2 мм шириной платку с 8 белыми светодиодами в СМД.
ООО вот это уже то что надо! фото вот сделал. Спереди еще сенсорная панель матричного типа. (пока что не знаю как ее правильно подключить). АРМ выбран потому что я хочу на основе этого экрана и АЦП ADS830E сделать осциллограф ну хотя бы 10МГц.Но для запуска сначала конечно на меге тренироваться. (арм куплен-ЛРС2101 но пока что не работал с ним) А дисплей тоже от копировального аппарата. Меня еще смущает момент один: в многих схемах что я видел на питание дисплея идет -22 или-20В но в дш вроде бы (там нечетко видно) сказано +22В так как же правильно? Насчет подсветки то эту проблему я уже решил благодаря блокинг-генератору и феритовому трансформатору. фото тоже ниже.
Хотя кстати пришла отличная идея! я чтото над этим не задумался как то..ведь это существенно увеличит быстродействие всего прибора, частота обновления всеравно не большая, зато обработка занимает очень ценное время как для осцила..
У меня есть точно такая панель :) Осторожно с проводами с тачпанели - легко отламываются :) у меня отломались. Сама панель не очень - там отдельные области и работает оно вобщем как обыкновенная матричная.. Найти выводы ЖКИ просто - найдите корпус и будет там как в даташите в посте 3. Для ЖКИ действительно надо -10 аж -22 вольта. Я купил готовый DC-DC 5 на -24. Для осцилографа это дисплей медленный.. Да и у АРМ при работе с переферией большие задержки.. Тут надо по другому делать - собрать счётчики и память отдельно а МК будет время от времени только считывать память и выводить на экран. Ну и у АТМЕГА8 или 16 будет мало памяти на работу с графикой - 320*240/8 = 9600 байт памяти. У меня там это решалось тем что в памяти укладывалось только 40*24 = 960 букв = а сами буквы уже брались вовремя вывода из памяти.. Кстати - генератор я тоже делал - непонравилось - высокое напряжение и делал помехи.. Переделайте на LED - и проще и удобнее.. У меня всё питается от 5 вольт.
ухты :) Так Вам удалось именно его запустить? если да то было бы очень хорошо увидеть строчки инициализации и управления.. Кстати в нем есть возможность считывать с буфера экрана? Я бы эту тач панель хотел бы отклеить как то но она уж слишком сильно приклеена( она не совсем прозрачная. По поводу генератора, то там есть один весьма интересный момент- он каким то чудом выдает чистейший синус 100кГц( смотрел осцилом в лаборатории) а значит помех громе основной гармоники быть не должно, ну а ее можно отфильтровать по питанию. Ну в общем это будет видно позже... По -22В я сам соберу (трансик на ферритовом кольце намотал уже) преобразователь, это не является проблемой.
Медленный это имеется ввиду у него инерционность большая или время управления большое? А насчет счетчиков если я правильно понял то идея такова: задающий генератор синхронно делает отсчеты для АЦП и счетчикам, которые дают адреса для ОЗУ из которого уже контроллер считывает и отправляет на экран? так? а меняя частоту тактовую можно изменять параметр время/деление. Только я не могу пока что понять какой обьем озу нужен, и когда считывать данные?
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Я не особо розбирался как оно работает. Мене нужен был большой монитор для текста - поэтому я и использую его как терминал для отладки. Пока без клавеш - но планирую их туда прикрутить. Работает оно и как внешний терминал для ЛИНУКС. Принцып - как в даташиту - каждых 4 пикселя такт (320/4) и на конце строчный импульс.. Частота обновления гдето 15 герц. Можно конешно попробовать приспособить для сдвига внешний регистр... Будет частота выше. Тачпанель нагреть немного феном на волосы и получится отлепить его. Ну и инерцонность у моего довольно большая и угол с которого на него хорошо видно - маленький. А если делать осцилограф - то делать самплинг надо внешний... память не нужна дольшая - достаточно взять несколько ширин экрана - 320*4 ~ 1024 байт.. Просто записать память полностью и потом переключить и выводить на экран. Или переключать в другую память для вывода. Тут главное заполнять память с определённой частотой и в правильных интервалах. А меню и функции уже решать через МК. Рекомендую вместо счётчиков использовать програмируемую логику.
