Берется сдвоенный ползунковый потенциометр и включается как регулятор громкости, но одна половинка включается наоборот, т.е. поменять местами выводы 1 и 3. :) Думаю нормально объяснил.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
А зачем он? Я понимаю что увеличивается длинна хода или??????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ОТВЕТ.
Кроссфейдер служит для смешивания канальных сигналов.
я так понимаю ето на МОНО, а для стерео нужно 2 таких. Неудобно :(
Возможно ли сдеалть с одним потенцыометром на Стерео звук? если ДА, то как?
Pioneer
Ой, что-то мне кажется что я баланс нарисовал 190385c3857b.gif Я вчера не пил, честно )))) Отвлекли видимо... Сейчас посмотрю схемы DJ пультов, как там это сделано.
Схема Gemini PMX-120. На последней странице схема фейдера.
http://www.speedysha...891/PMX-120.zip
Изменено пользователем Nasty mind
 И так... в посте #5 правильная "схема" фейдера ... Некоторое из написанного меня сбило с толку.
Сделать стерео кроссфейдер на сдвоенном резисторе на данный момент мне кажется невозможным о_О Такого никогда не приходилось делать. Нужно нормально поизучать схемы пром аппаратов, благо сейчас уже есть возможность.
Рано потер... Вот кусок из сервис мануала на Vestax VSS-PCV-0021
Я бы сначала проверил схему спаяв навесным... Если будут макросы переменных резисторов и конденсаторов (для схемы с ОУ) я смогу развести плату.
Да, действительно, тут конденсаторов нету.   :rolleyes: По привычке написал. Но как минимум нужны блокировочные конденсаторы по питанию (0,1µF) и макрос переменного резистора. (если ставить на плату) Еще, на выходе и входе ставят разделительные конденсаторы. Ставить их или нет - зависит от устройств, которые будут подключены к этому фейдеру.
Предполагаю, если включить фейдер без ОУ, он не будет работать как надо. Сигналы будут смешиваться, не зависимо от положения фейдера.
На выходе оперов. И еще не помешают резюки , хотя бы по 300 оМ , от случайного замыкания выхода на землю.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Современные опера выдерживают длительное время КЗ выхода, тут важнее защитить входы от сильной статики и бросков напряжения в момент подсоединения разъемов, что на концертах не редкость, и чаще всего приводит к выходу из строя входных и выходных узлов.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Тебе же дали схему в 19м посту. Просто добавь(воды:rolleyes:) на выходе по электролиту .
Батя, а как насчет входных? Вдруг постоянка с источника.   :rolleyes: Выходной конечно её не пустит дальше, но не вижу ничего хорошего в усилении постоянки.
Если без входных, то так:
Mixer, куда будет подключаться этот фейдер? До него будут...еще какие-то схемы? Выход куда будет подключаться?
