вот ето понимаю СХЕМА.всё как надо.
подключать...возможно к предусилку, если без него никак, просто у меня ещо один линейный вход.
а какие советы будут по подключке???
Pioneer
 Для начала нагрузить на РГ 50килоОм, чтоб можно было поставить на выходе емкость по-меньше, это даст возможность использовать нормальные, пленочные, конденсаторы.
Можно добавить усилители с регулировкой Gain-а +-10дб. Так девайс будет универсальнее. Но это уже дело вкуса.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Все зависит от того какое у тебя напряжение на выходе источника, и каким оно должно быть на входе твоего усилка.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
На этот случай и существует регулировка Гейна (усиления) :) Получится 4 регулятора. Не так уж много.
К усилителю подключить можно.
Начал собирать плату кроссфейдера, и у меня возник вопрос: На схему (которая выложина выше)нужно двухполярное питание или обычное? подскажите, а то я чтото не очень понял на схеме.
Pioneer
Питание стандартное, для Операционных Усилителей, +-15 Вольт. Двухполярное, стабилизированное. Можно использовать стабилизаторы 7815 и 7915. Гугл знает. )
  • 6 лет спустя...
