ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Наверняка многие на коп добираются на автомобилях, поэтому возник вопрос зарядки аккумулятора МД от автомобильной сети. У кого есть какие либо наработки, просьба поделиться.
В ветке клона, я выложил схему ЗУ с мд4у. Она состоит из двух частей, ЗУ и преобразователь от 12 в. Так вот ЗУ недавно собрал, рабочее 100 процентов. Думаю и преобразователь тоже будет работать. Думал попозже выложить отчет, фото, и печатку.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Привет всем форумчанам собрал трекер клон сейчас шанс доделываю.Есть такая идея насчёт питания.Использовать имеюшийся акумулятор от видеокамеры Sony 7.2вольта 5.0ач 40*70*20мм вес грам 50.Собрал конвертор на mc34063a 7.2-12.8 под нагрузкой без нагрузки ок 25 в при испытаниях клон работал хорошо но в конце вылетел стаб 5вольт .Сейчас думаю как бы эго защитить!
А зачем думать как его защитить?. Надо правильно включать. При какой нагрузке падает напряжение с 25в до 12.8в.? Потребление Клона в работе изменяется от 60 до 120 мА. Если в этом диапазоне нагрузки преобразователь не выдает требуемое стабилизированное напряжение тогда он не подходит к этой схеме. Стаб. 5в мог вылететь в момент подключения МД к питанию, когда на его выводах находилось 25в.
Стабилитрон брал 1ват импорт пока держит в крайнем случаи замкнёт на масу.Вобщето да стаб вылетел при вклюлючении кнопкой к работающему переобразователю.
Автомобильный аккумулятор лет десять заряжаю самым простым зарядником, состоящим из сетевого транса, диодного моста и автолампы на 50/55 вт. Лампа ток держит четко. Я так думаю, аккумулятор МД можно подзаряжать от штатного авомобильного или от генератора, если движок запустить и горючкой затариться. Нужный зарядный ток подобрать лампами меньшей мощи, из поворотников, габаритов, мотоциклетные, на 24 вольта от грузовиков и т. п. Можно параллелить, последовательно включать скоко угодно штук. Ну и автоматик отключения не помешает, сильный перезаряд убивает свинцовый аккум на раз, хотя ток по мере выравнивания напряжения на заряжающем и заряжаемом упадет до нуля.
Изменено пользователем yakopka
Вот решил сделать Щедринский зарядник для свинцово-кислотного аккума.
Чем можно заменить ЛМ317? ЗДР. РЕБЯТА! Я ДУМАЮ ,ЧТО ЕТА СХЕМА НЕ НАДА делать для зарядка свинц.-кислотн. аку.Здес напрежение вийправлено и филтрированное ,а для свинц. кисл. аку нада зарежатъ пулсирующ. напрежение ( не нада отфилтрироватъ).
Есть схема для зарядки аккумулятора без ЛМ317. Автоматически прекращается заряд при достижении установленного напряжения на аккумуляторе.
Изменено пользователем rezo
Для питания 2го "кащея" использую три банки литиевых аккумуляторов от сотовых телефонов.
Первый прибор который я так запитал я собирал отцу больше года назад, пока полет нормальный, да и от остальных обладателей приборов с подобным питанием жалоб пока не поступало...
Аккумуляторы не вздуваються, металлоискатель безпрерывно работает не мение 10 часов, заряжается все это дело зарядным устройством от тех же сотовых телефонов, или другого источника с напряжением 5-6в...
Изменено пользователем oligert
Вот нашел програмку для расчета стабилизаторов под разные напряжения и ток. Выбирается стабилизатор, напряжение и ток. Программа считает номиналы необходимых резисторов. Может не совсем для аккумуляторов, но так для общего развития, итересная програмка.
stabdesign.rar
А можно в данном заряднике использовать трансформатор не на 14 а на 15В? Ток у него 0,6А.
Изменено пользователем --@lexxx--
Можно использовать такой трансформатор. Если правда то, что на нем написано соответствует действительности. Особенно это касается тока. Очень много китайских трансформаторов не выдают то, что на них написано.
В связи с проблемами на сайте многие схемы, фото и ссылки не открываются. Решил выложить схемы по зарядним устройствам аккумуляторов.
Вот ещё простой для никель-кадмия. В статье сказано, что можно заряжать и 10 элементов.
Кто нибуть пользовался таким аккумулятором "Аккумулятор кислотный 12В 1,3Ач 97x43x53мм ВIPOW"? Как он в работе? Хочу заказать, а никто из знакомых таким не пользовался.
По размерам похож на тот что я брал. 'Bossman'. Заряжал зарядным о котором писал выше. Нормально, при зарядке не греется. Работает долго. Я думаю все оно одно и тоже, только надписи разные.
У меня два - на 1200 и1300 мА . Размеры одинаковые . Один вроде европа делала , второй Китай -" дженерал секьюрити " . Нареканий нет , думаю технологии сейчас везде одинаковы , качество тоже будет примерно равным . Другая сторона - если акб прослужит всего один сезон - все равно выйдет гораздо дешевле батареек , это при условии частых выездов на коп и наличия энергоемкого прибора .
У меня есть Крот УчЁный...
