ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
а какие детали использовались в диодном мосту?
Диодний мост круглый на 3 А. Марку непомню. Других тогда в магазине небыло.
Изменено пользователем serg-nu
У меня такой глюк:ставлю подстроечник что-бы светодиод отрегулировать,а в добавок регулируеться напряжение на выходе и TL431 грееться,ставлю постоянное 10 ком все нормально ,только светодиод не горит.Было у кого подобное?
@domosed,
Может все таки выводы TLки перепутали? Не должна она греться.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
народ не могу понять пары вопросов. Все говорят что на свежезаряженом аккумуляторе должно быть более 12в. На новом при замере ровно 12в. Аккумулятор 1.3а робитон. Как правильно понять ток заряда 100ма? Подключаю последовательно 120ом и все? Или еше какие настройки?
Когда заканчивается процес зарядки,на акуме должно быть 13,6-14в.
Отключаеш акум от зарядного,напряжение опустится до 12в,или немнго больше,зависит от акума.
Ток заряда должен быть 1/10 от ёмкости аккумулятора,в твоем случае 130мА.
Но это среднее значение.В начале заряда может быть и 160мА,а под конец опускается почти
до нуля.
Откуда 120ом ?По какой схеме ЗУ?
Изменено пользователем valmaks
Есть небольшой нюанс. Схемы подобных ЗУ хорошо работают, если аккумулятор находился в разряженном состоянии не более 1-го часа. Если он лежит разряженным больше - начинается сульфатация пластин (диэлектрик в виде белых кристаллов оседает на пластины). Фиксированного напряжения 16-18В становится недостаточно, чтобы сбить его. Аккумулятор начинает потихоньку гробиться. Поэтому применяется любой блок питания со стабилизацией по току. Выставляешь ток 100мА, а напряжение приэтом в начале заряда на выходе ЗУ может быть и 20 и 30В. Как видите, изготовитель правдив. И превышать этот ток не желательно, если аккумуляторы герметичные - их раздует и выбросятся в мусор.
Салют братва! Такая фишка, купил в магазе, в Воронеже "РадиоХит " акум на 12в, стоит 260р, а для т3 мд надо 9в, преобразователь собрал сам, после 2 неудачных схем взятых с форума.
В наличии были кт 908а транзисторы, берем ногу которая от корпуса идет-это вход, а средний выход, потом от выхода на следующий вход и так 4 штуки, из 12.5в получаем 9.8-9.5в, не греется, работает стабильно и при всем при этом схема проще не придумаешь :-) , мож кому пригодится . Да можно увеличить или уменьшить количество, для других результатов.
И еще, можно поставить тумблер или несколько припаяв к входам 1 и 4(3-2) и по мере разряда акума увеличивать его срок действия уменьшая количество транзисторов в цепи, забыл сказать, транзисторы ставлю на минусовой провод акума, а плюс идет без разрыва.
На кой х здесь транзюками гасить напряжение? :blink: Да ещё кт908. Любые выпрямительные диоды места займут меньше раз в пятьдесят и нагреть их тем током, что Т-3 потребляет, не получиться.
от 12в повышается уровень ложняков!
И на этот счет не стоит спорить, потому что я пишу только то что сам проверил на практике!
Собрал мд уже 3 штуки и обсалютно одинаковых нет, каждый ведет себя по разному.
Только 1 мд чувствует себя нормально от 12в, но всеже 9в гараздо лучше...
Будет еще лучше, если сделаете раздельное питание. Для динамика и микросхемы генератора одно питание, а для всего остального - другое. Используйте две батарейки.
cenonv - сделано больше десятка термов , все они питаются от 12 вольт , а от вас слышу первый раз за какие то лишние ложняки :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Скорее всего вам надо проверить , либо добавить конденсаторы блокирующие по питанию и будет всё гуд, что при 9ти вольтах, что при 12ти...Присмотритесь к схеме 9(12) вольт идут только на звук, как повыщенное напряжение может повлиять на работу прибора? Только громкость увеличится...Переубедите меня !!!
чайник ... но круто заваренный !!!
И тон чуть выше , чем при 9 вольтах :)
Собрал зарядное для АКБ по такой схеме,а можно ли им заряжать 6 в аккумы? И у меня почему то сильно греется МС.Так и должно быть?
Изменено пользователем Ploxoi
Греется при зарядке или в холостом ходу ? Сколько вольт на вторичке трансформатора ? Микруха на теплоотводе ?
Греется при зарядке.Микруха на теплоотводе,а вот на вторичке транса 25 вольт.много наверное.Сегодня попробую другой трансформатор.И на выходе зарядного выше 7 вольт напряжение не поднимается. (Качество фотки не очень,снимал на телефон)
