rezo
ЗУ и АКБ для металлоискателей
849 сообщений в этой теме
Ilshat42    11
Наверняка многие на коп добираются на автомобилях, поэтому возник вопрос зарядки аккумулятора МД от автомобильной сети. У кого есть какие либо наработки, просьба поделиться.
korvin    32
В ветке клона, я выложил схему ЗУ с мд4у. Она состоит из двух частей, ЗУ и преобразователь от 12 в. Так вот ЗУ недавно собрал, рабочее 100 процентов. Думаю и преобразователь тоже будет работать. Думал попозже выложить отчет, фото, и печатку.
VIK901    0
Привет всем форумчанам собрал трекер клон сейчас шанс доделываю.Есть такая идея насчёт питания.Использовать имеюшийся акумулятор от видеокамеры Sony 7.2вольта 5.0ач 40*70*20мм вес грам 50.Собрал конвертор на mc34063a 7.2-12.8 под нагрузкой без нагрузки ок 25 в при испытаниях клон работал хорошо но в конце вылетел стаб 5вольт .Сейчас думаю как бы эго защитить!
rezo    6
А зачем думать как его защитить?. Надо правильно включать. При какой нагрузке падает напряжение с 25в до 12.8в.? Потребление Клона в работе изменяется от 60 до 120 мА. Если в этом диапазоне нагрузки преобразователь не выдает требуемое стабилизированное напряжение тогда он не подходит к этой схеме. Стаб. 5в мог вылететь в момент подключения МД к питанию, когда на его выводах находилось 25в.
VIK901    0
Добавил стабилитрон 12в думаю так надёжней будет.
Изменено пользователем VIK901
rezo    6
Вопрос в том выдержит стабилитрон ток потребления пробором или нет?
VIK901    0
Стабилитрон брал 1ват импорт пока держит в крайнем случаи замкнёт на масу.Вобщето да стаб вылетел при вклюлючении кнопкой к работающему переобразователю.
yakopka    14
Автомобильный аккумулятор лет десять заряжаю самым простым зарядником, состоящим из сетевого транса, диодного моста и автолампы на 50/55 вт. Лампа ток держит четко. Я так думаю, аккумулятор МД можно подзаряжать от штатного авомобильного или от генератора, если движок запустить и горючкой затариться. Нужный зарядный ток подобрать лампами меньшей мощи, из поворотников, габаритов, мотоциклетные, на 24 вольта от грузовиков и т. п. Можно параллелить, последовательно включать скоко угодно штук. Ну и автоматик отключения не помешает, сильный перезаряд убивает свинцовый аккум на раз, хотя ток по мере выравнивания напряжения на заряжающем и заряжаемом упадет до нуля.
Изменено пользователем yakopka
Ilshat42    11
Нет, без повышающего преобразователя тут никак не обойтись.
Вот решил сделать Щедринский зарядник для свинцово-кислотного аккума.
Чем можно заменить ЛМ317? ЗДР. РЕБЯТА! Я ДУМАЮ ,ЧТО ЕТА СХЕМА НЕ НАДА делать для зарядка свинц.-кислотн. аку.Здес напрежение вийправлено и филтрированное ,а для свинц. кисл. аку нада зарежатъ пулсирующ. напрежение ( не нада отфилтрироватъ).
ma-ax    0
лм317 заменяется крен12а, только внимательнее-у советской деталюхи выводы 2 и3 по схеме поменять местами
rezo    6
Есть схема для зарядки аккумулятора без ЛМ317. Автоматически прекращается заряд при достижении установленного напряжения на аккумуляторе.
Изменено пользователем rezo
oligert    0
Для питания 2го "кащея" использую три банки литиевых аккумуляторов от сотовых телефонов.
Первый прибор который я так запитал я собирал отцу больше года назад, пока полет нормальный, да и от остальных обладателей приборов с подобным питанием жалоб пока не поступало...
Аккумуляторы не вздуваються, металлоискатель безпрерывно работает не мение 10 часов, заряжается все это дело зарядным устройством от тех же сотовых телефонов, или другого источника с напряжением 5-6в...
Изменено пользователем oligert
rezo    6
Вот нашел програмку для расчета стабилизаторов под разные напряжения и ток. Выбирается стабилизатор, напряжение и ток. Программа считает номиналы необходимых резисторов. Может не совсем для аккумуляторов, но так для общего развития, итересная програмка.
stabdesign.rar
Salum    0
А ткните пожалуйста меня носом в адрес, где можно поподробнее почитать про зарядник Щедрина
--@lexxx--    2
А можно в данном заряднике использовать трансформатор не на 14 а на 15В? Ток у него 0,6А.
Изменено пользователем --@lexxx--
rezo    6
Можно использовать такой трансформатор. Если правда то, что на нем написано соответствует действительности. Особенно это касается тока. Очень много китайских трансформаторов не выдают то, что на них написано.
--@lexxx--    2
Ага. Спасибо. Знач буду пробовать делать зарядник на нем.
--@lexxx--    2
Все сделал. Работает. Правда лм-ку и т-лку сразу неправильно включил но потом разобрался.
rezo    6
В связи с проблемами на сайте многие схемы, фото и ссылки не открываются. Решил выложить схемы по зарядним устройствам аккумуляторов.
yakopka    14
Вот ещё простой для никель-кадмия. В статье сказано, что можно заряжать и 10 элементов.
rezo    6
Кто нибуть пользовался таким аккумулятором "Аккумулятор кислотный 12В 1,3Ач 97x43x53мм ВIPOW"? Как он в работе? Хочу заказать, а никто из знакомых таким не пользовался.
korvin    32
По размерам похож на тот что я брал. 'Bossman'. Заряжал зарядным о котором писал выше. Нормально, при зарядке не греется. Работает долго. Я думаю все оно одно и тоже, только надписи разные.
У меня два - на 1200 и1300 мА . Размеры одинаковые . Один вроде европа делала , второй Китай -" дженерал секьюрити " . Нареканий нет , думаю технологии сейчас везде одинаковы , качество тоже будет примерно равным . Другая сторона - если акб прослужит всего один сезон - все равно выйдет гораздо дешевле батареек , это при условии частых выездов на коп и наличия энергоемкого прибора .
    • Это ошибка! На верхней схеме правильно. Я ж говорю - на суорую руку. Главная мысль была о нескольких землях. Я взял выбранную Вами схему накидал и развел, но, в процессе «накидывания», поторопился. Поправить печатку можно легко.. Про осцилл. Если кроме пульсаций напряжения на БП поинтересоваться пульсациями тока, можно узнать много интересного, но возникает вопрос - как их создать и как их посмотреть? Вот тут снова может быть использован второй ОУ в ИОНе для реализации генератора импульсов, а на предмет посмотреть перечитайте предыдущие посты..
    • Что-то не пойму, в чем проблема? Берется какой-нибудь модуль: SIM800, SIM900, M590.... и к нему микроконтроллер. И при помощи СМС включаете, отключаете, контролируете состояние насоса... Главное чтоб питание было и положительный баланс на симке
    • На Омском форуме есть раздел радиоэлектронщиков. http://forum.omsk.com/viewforum.php?f=123
    • Во, только сам с такой проблемой мучался просто капец! Только у меня отдельно модуль регулировки реализован. По итогу: 2n7002 заменил и все заработало. На значении pwm 48 напряжение 5,06В. На 63 уже край 7,1В, вроде. Ещё по совету DA земенил конденсаторы 680n на 150n. Но проблема 100% была в полевике. Даже IRLML2502 пробовал, но с ним тоже не заработало толком. Как-то так. И ещё, вам следует ориентироваться на уровень напряжения какскада ТХ и плавность его изменения, а не на ток - это при настройке и проверке правильности работы МД. Выставляет такое значение PWM при котором питание каскада ТХ составит 5В. Резистором, последовательным катушке ТХ,  устанавливает необходимую добротность (5-6) так же следя за током, желательно чтобы был 80-90мА. Но важнее ориентироваться на добротность. Хотя, её можно настраивать при любом значении напряжения на выходе регулятора. Вот и все. А потом уже подгоняете значение PWM под нужный ток.
    • Пробелы есть. В первую очередь - не существует "энергии", которой все здесь уверенно оперируют. Есть уровни энергий: 1. магнитный (время) 2. электрический 3. тепловой 4. диффузионный. И потому, физику надо строить по-другому. И потому, закон сохранения уровней энергий тоже выглядит по-другому. Отдельно следует рассматривать движение  и всю "механику" . Механика имеет 3 уровня энергии: 1. Скалярное магнитное поле (время) 2. Координата 3. Механическая энергия. Вся эта информация непротиворечиво укладывается в теорию физических аналогий. То, есть не является альтернативной теорией. А современная физика - просто ошибочна. http://forum.if4.ru/index.php?topic=528.0
    • у stm32 максимальное 3.6 В что получается, напряжение на аккумуляторе во время зарядки может достигать более 4 вольт, чтобы в это время работало устройство например с микроконтроллером  stm32 необходимо понизить напряжение до 3.3 В например. Аккумулятор зарядился, отключаем зарядку, аккумулятор начинает разряжаться, например до 3 В, а это ниже чем 3.3 В, плюс к этому на преобразователе напряжения должно же быть какое то падение напряжения? Так ведь? Что за преобразователь должен быть который и понижает и повышает напряжение? Если только понижать то тогда нижний порог напряжения на аккумуляторе какой?  с учетом падения напряжения на преобразователе. Выходит аккумулятор и половину своей накопленной энергии не отдаст и его вновь надо заряжать. Вот и интересно как это решают  производители телефонов, навигаторов и прочего похожего
