rezo
ЗУ и АКБ для металлоискателей
847 сообщений в этой теме
vosol    20
23 часа назад, condor сказал:
оба ответа неверные, при питании от одного источника диоды не помогут, прошу консультации у тех кто уже подключал так, а не размышления и предположения...
Я использую две зарядки от сотовых и тройной разъём.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
merat    95
А я использую балансир на TL431(спаяный за 2 часа с травлей платы) и не парюсь с китаем!Правда заряжаю каждый по отдельности,лень второй ваять и искать нужное питание.
JoyJo    78
Конечно не сочтите за рекламу кого-либо, но пользователь Shalun уже приводил схему зарядного на микрухе МСР 73831, которую я и сам повторил и счастлив аки слон: тыкрул в любой USB, желательно более 1000 ма, а то долго заряжаться будет, и забыл. Отключил, только когда внимание упало на загоревшиеся светодиоды полного заряда. Все! Хочешь со светодиодами, хочешь - без. Деталей: раз, два и обчелся. Платы разведанные есть. Бери, делай да радуйся. Не, лезут в китайское хламьё, ищут проблемы себе и другим. Зачем усложнять себе жизнь?
shallun    118
Вот вариант зарядного, за копейки заряжай от чего угодно .58fcbbe4a0374_.thumb.GIF.faca77a1d85c58cd056f46f7c20dc019.GIF
Изменено пользователем shallun
  • Одобряю 1
felixmorze    7
на 33 странице есть,но все же юзаю вот такую схему все работает только поставил в параллель 2 платы зарядки)))
http://alexgyver.ru/18650/ вот ссылочка (да простят меня админы, но автора нужно указать)
В 22.04.2017 в 08:55, DesAlex сказал:
При зарядке двух аккумуляторов в параллель, могут наблюдаться два неприятных момента:
Если аккумуляторы б-у, или разные, они могут зарядиться неравномерно. Сюда же надо учитать фактор наличия или отсутствия платы защиты в самом аккумуляторе.
Очень желательно коммутировать так, чтобы при зарядке каждая банка имела своё независимое ЗУ. Я, например, применил вариант с 4-контактным разъёмом (в этой теме было описание), который коммутирует банки то последовательно (работа), то пораздельно (зарядка).
при всем своем огромном уважении к DesAlex на выложенной мной схеме такой момент не наблюдается так банки включены параллельно при заряде и заряжаются одинаково самобалансировка так сказать ))  (и да про банки ,даже не знаю где и как я их достал и они точно не одинаковые)
кому интересно, если я что-то нарушаю прошу удалить пост.
Изменено пользователем felixmorze
condor    0
Всем спасибо за ответы, Я уже сделал так как хотел, чтоб каждый литий заряжался своим контролером, и сделал по схеме что приведена ранее с 6ти контактным переключателем, только в место него я использовал реле на 2 положения, работает отлично, ничего ненадо разбирать, переключать, и т.д.
AMPERMETR    46
что-то тут все про зарядники пишут...
а у меня вопрос
если использовать 4 элемента 18650 и повышающе-понижающий стабилизатор? помех не будет стабилизатор давать?
подкиньте схемку, руки чешуться собрать-отладить
Изменено пользователем AMPERMETR
  • Одобряю 1
Yarek    28
Не знаю как 4 элемента, но во всех К-158, которых делаю много, использую 1 банку 18650 и китаезный повышающий преобразователь, помех практически не наблюдается.
AMPERMETR    46
а сколько по току МД потребляет Ваш?
в теме прочел,что одной банки приблизительно на 6 часов хватает,хотя наверное это еще зависит какой датчик стоит в МД
4 банки - я наверное погорячился
  • Одобряю 1
Yarek    28
Когда выставляю на выходе 11-11,5 вольт потребляет с банки меньше 100 ма (в отсутствие метала).  Если есть возможность ставте последовательно 3 банки и  даже не заморачивайтесь с преобразователями. Несколько полноценных выходов обеспечено.
AMPERMETR    46
37 минут назад, Yarek сказал:
спасибо учту! возможность есть - 10 банок в использовании
но ведь повышающий-понижающий преобразователь позволяет "выжать" соки из аккума,если он подсел,поправьте если ошибаюсь
  • Одобряю 1
Yarek    28
Немножко ошибаетесь. Смысл использовать повышающий преобразователь имеется только тогда, когда в разпоряжении есть  литий действительно серьезной емкости, а не той что пишут наши узкоглазые братья на его корпусе.  А то получится примерно так, во сколько раз увеличим напряжение на выходе преобразователя, во столько раз уменьшится время работы до следующей подзарядки.
scales    230
22 часа назад, AMPERMETR сказал:
Это категорически не рекомендуется. От переразрядки аккумулятор портится. А вот над батарейками издеваться вполне можно.
Yarek    28
18 минут назад, scales сказал:
Издеваться конечно можно, но дорого.
Thr33    0
Ребята, пришла плата вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/Boost-Protect-Charge-3-7V-Lithium-Battery-18650-Output-6V-7-5-9V-10-12V-Module/32283717544.html
В итоге при подключении батарей 18650 в кол-ве 3 шт. платка задымилась, подключены были последовательно. т.е. выход составлял около 12в. Быстро отключил и после подключил параллельно, плата все равно грелась сильно в определенном месте. В итоге, что-то я натупил, подскажите где пожалуйста)))
Yarek    28
Как то очень туманно все описано. Это устройство похоже просто на блочек для зарядки лития от USB. Если я прав то ему скорее всего "амен".
enemy    2
Ребят, интересует или уже кто-то пользовался этой платой для зарядки двух банок? Подскажите стоит ли ее покупать? выглядит заманчиво ...
Thr33    0
Вот что еще продавец прислал.
Видно я погорячился подав от батарей 12в)) Потом подав 4в при параллельном соединение видимо было уже поздно, т.к. плата подгорела уже.
Стоит ли заказывать еще одну или проще уже (в моем случае) купить на том же Али аккумы 12в с зарядником?
Изменено пользователем Thr33
DesAlex    1 724
10 часов назад, Thr33 сказал:
или проще уже
Сколько мучений, сколько всего перепалено... Насколько менее геморойнее, интереснее и правильнее (как для электронщика) заказывать не готовые модули, а вот как была выше картинка - заказать две-три "пятиножки", чтобы собрать за полчаса самодельную надёжную, провереную "зарядку" хоть для двух, хоть для трёх аккумуляторов.
Thr33    0
Мучений в принципе не было, для меня это все ново, так что опыт сын ошибок трудных)))
Если можно тыкните в "пятиножки" и где их можно заказать?
А мой вариант с компактным аккумом 12в с али с зарядником за 500-600 р. не очень (ну кроме цены)?))
JoyJo    78
Пятиножки - это скорее всего МСР73831. Поспрашивайте на ридиорынках или радиомагазинах. Что значит: Где их можно заказать? Забиваешь в поиск и ищешь по выгодным для тебя условиям.
Thr33    0
В общем заказал новую платку, подал 4 вольта, проверил заряд идет, Клон также работает. Только конденсатор вспух один (это еще до экспериментов произошло:)), заменю и думаю будет вообще хорошо) Так что такая связка имеет право на жизнь, хотя конечно не идеал, но мне для "побаловаться" сойдет)
