ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Вот, почитайте.
Там же есть еще ссылка на интересующий Вас вопрос.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Всё таки решил идею с пальчиковыми аккумуляторами оставить. Предложили мне аккумулятор что то на подобие такого
за 200р новый.
Вопрос выше про L200CV и трансформатор актуален.
И какой мощности детали для зарядника на L200 нужны?
Наткнуля я в инэте на вот такую схему,без трансформаторного блока питания,для аккумуляторов 12V 1.3Ah,по схеме ток можно изменить кондёром а напругу стабилитроном.
Схема будет работать,но она не БЕЗОПАСНА. Сначала необходимо подключить аккумулятор затем подключать в сеть и не прикасаться ни к каким елементам и проводам. Схема безтрансформаторная и нет развязки по сети 220 В.
... Предложили мне аккумулятор что то на подобие такого
По аккумулятору необходимо знать ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ напряжения и тока. "... что то на подобие такого" не проходит. "Подобие" чего? Размера, фирмы, формы? писать необходимо точное значение напряжения и тока. А исходя из этого и подбирать или мотать трансформатор. Это касается и мощности омного резистора в цепи L200.
12В, 1.3А/ч, подобие я имел ввиду форма.
HORNET , на аккумуляторе на фото написано - 2.3 А\ч . Он безусловно подойдет для питания МД . Но он большой и тяжелый . За те же деньги лучше купить 1.2 - 1.3 А\ч . Емкости вполне хватит на день поиска , даже если прибор не выключать .
У меня есть Крот УчЁный...
Собрал это устройство ...
Эрнест, как вы думаете пойдет ли трансформатор на 24вольт? И что следовало бы заменить, или без замен всё заработает?
Пока устное предупреждение©korvin-777
Изменено пользователем korvin-777
Чрезмерное цитирование
Подойти-то подойдет, вот только L200 тяжко будет рассеивать лишнее никому не нужное тепло в Мировое Пространство. Поэтому лучше отмотать до 15 вольт, можно не разбирая транса.
Да все норм будет у нее входное до 40в. Ей в любом случае нужен хороший радиатор. Греется весьма и весьма когда 7А/Ч заряжается.
Всем добрый вечер!!! Хотя на сайте инфы очень достаточно , за что я всем благодарен!!!! Но всеже вообщем у меня вот что есть вопрос такой всетаки какое зарядное устройство из ранее предложенных подойдет для этих АКБ.
всем привет! подскажите пожалуйста чем заменить мп42 в этой схеме? http://forum.cxem.ne...attach_id=68004   и мне подойдёт LM317T ???. всем спасибо!
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
а конкретно, кто то собирал эту схему? работать та она может и будет но конец заряда она покажет???
Самое простое зарядное устройство "автомат" для 12 вольтовых кислотных аккумуляторов...
Не содержит микросхем и редких компонентов, собирается буквально за один вечер...
Изменено пользователем oligert
В голову мне не придет собирать подобный кошмар для того что бы зарядить АКБ емкостью 1,3А/ч.Можно собрать нечто подобное, но без ламп, а с гасящим конденсатором. Но эти устройства не безопасны в использовании.
Если выбрать лампочку с минимальной мощностью 5Вт тогда зарядный ток будет более 400 мА. Заряжать таким током можно аккумулятор емкостью не менее 4 А/ч.
Мужики, нехочу никого обидить но лампочка 5Вт это произведение тока и напряжения, тобеж 5Вт это при подведенной напруге 12В, соответственно при напруге 6В это будит уже приблизительно 2,5Вт и ток уменьшается в половину...
Лампа 5Вт - как раз подходит под емкость 1,3Ач ниже привожу проделаные мною замеры...
Напряжение источника зарядного тока - 15,6В
Напряжение разряженого аккумулятора - 10,3В
Емкость аккумулятора - 1,3Ач
Начальный ток зарядки - 180мА
Ток зарядки спустя 1 мин - 134мА
Падение напряжения на лампе - 1,9В
Максимальные скачки тока во время
зарядки не превышали - 140мА
Если когото пугают габариты приведенного выше зарядного их можно значительно уменьшить. В качестве зарядного реле можно взять регулятор с ВАЗ 21099 - 2110 так называемая "шоколадка" на генераторе, если избавиться от счеток и пластикового корпуса то сам регулятор похож на большой металический транзистор. Но схему его подключения необходимо не много изменить! В место автомобильного реле можно использовать любое малогоборитное, например с блока центральных замков тогоже автомобиля. Чтобы избавиться от лампочек прийдется вспомнить закон Омма и формулы расчетов трансформаторов дабы подобрать, или самому намотать трансформатор на необходимое напряжение и ток.
Лампочка- это нелинейный елемент. Расчеты будут неверные, так как сопротивление нити зависит от её температуры, т.е. холодная спираль и подключенная к ИП не одно и тоже. Ток надо мерить в данном случае постоянно, будет уменьшаться по мере зарядки аккума. Сам очень давно пользуюсь автомобильным зарядником "на лампе" проще и дешевле стабилизатора тока не бывает, имхо.
Изменено пользователем yakopka
меня мучает все же вопрос... нах мне этот гемор? Кренку можно выпаять из любого старого советского агрегата почти, в котором был блок питания... где Вы тут дефицит увидели... Схема конечно зачетная по своей оригинальности типа "каша из топора" :)
Вообще использовать в качестве ИП для металлоискателя потребляющего ток не болие 100мА кислотный аккумулятор это жесть. Неужели приятно на раскопках тоскать за собой килограммы свинца? Я так не думаю. У меня на тракере стоят никель-кадмиевые акуумуляторы хотя они и легче кислотных, тоскать их не очень весело. Оптимальным решением в этом плане пришлись литиевые аккумуляторы. Несколькими страницами рание в этой теме я уже немного об этом упоминал. Сейчас наверное многие читающие мне возрозят - литий это очень опасно, нужны сложные процессорные зарядные устройства и т.д и т.п
Но не так страшен черт как его рисуют! На практике все гораздо проше, главное соблюдать некоторые правила в эксплотации, как в прочем и с любым источником питания. Не скажу что за два года работы с литиевыми аккумуляторами у меня не было никаких проблем, пару раз они всетаки возникали, как правило по вине наших китайских товарищей...
И так для питания МД 12в нам нужно использовать 3 одинаковых литиевых аккумулятора от мобильного телефона. Почему от мобильного? Да потому что это самый дешовай вариант! Что мы имеем в корпусе аккумулятора, ну прежде всего сам аккумулятор и маленткую плату с какимито деталями - это контроллер. Как раз он и отвечает за безопасность литиевого аккумулятора, 1 - защищает от короткого замыкания, 2 - не допускает глубокого разряда батареи, 3 - не допускает перенапряжения во время заряда, 4 - не допускает перегрева аккумулятора. Как видим все придумано уже до нас, остается только подобрать оптимальный зарядный ток в соответствии с емкостью нашего аккумулятора. И тут сейчас начнется - графики, формулы, специальные микросхемы... Это все в нашем случае лишние. Хитро-умные микросхему нужны только для режимов быстрой зарядки, а мы вроде не куда спешить не собираемся и время 4 - 10 часов зарядки я думаю многих устроит, поэтому в качестве ограничителя тока мы используем обыкновенный резистор. Ток подбираем как и на кислотный аккумулятор 10% от номинальной емкости например 1000мАч - 100Ма можно немного меньше, аккумулятор прослужит дольше. Дак вот, берем три аккумулятора и соединяем их последовательно получаем рабочий придел напряжений от 4,2*3 до 3,5*3 то есть 12,6 - 10,5 аналогично кислотному аккумулятору, все очень просто. Но есть один маленький подводный камушек, разряжать в последовательном соединении литиевые аккумуляторы проблем нет, а вот полностью зарядить уже не получиться, по этому нужно заряжать каждую банку отдельно, для этой цели можно включить все аккумуляторы паралельно но через гасящие резисторы тогда понадобиться только один источник зарядного тока. Ниже простая схема позволяющия осуществлять описанную комутацию.
Как видно сложного там не чего нет, главное не забывать переключать тумблер в соответствующий режим. Емкости 700мАч на тракере хватает на 10 часов поиска, если снизить потребление звукового тракта то время работы значительно увеличиться. Еще один плюс заряжать этот девайс можно сетевым зарядным от мобильника.
А теперь немного о сложностях которые могут возникнуть... Первая и онаже главная это аккумулятор, точнее сказать установленный в нутри контроллер последние время товарищи из китая заместь микросхем которые должны предахранять батарею от всяких различных казусов, тупо впаивают что-то вроде плавкого предохоронителя, естественно с такой защитой батарею не в коем случае использовати нельзя. В этом случае можно подключить контроллер с другой уже неработающей батареи, к счастью таких донаров у нас хватает. После зборки схемы обязательно выполнить контрольную зарядку батарей с переодическими замерами напряжений на всех аккумуляторах, если напряжение на одной из банок или на всех плавно подымаеться до 4,38В значит контроллер на этом аккумуляторе не исправен. При исправном контроллере папряжение плавно увеличивается до 4,2 - 4,35В и скачком повышается до зарядного напряжения 5В Когда все батареи зарядятся ток через гасящие резисторы прекращает течь и красный светодиод гаснит, горит только зеленый. Еще бывают трудности с сетевыми зарядными, написанные на корпусе параметры сильно отличаються от истинных, лучше всего подходят оригинальные зарядные от старых самсунгов, но есть хорошие и китайские образцы тут нужно подбирать.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
