ЗУ и АКБ для металлоискателей
rezo
Вот моя плата. Еще раз говорю, она разработана именно под корпус который на фото (в плате выполнены отверстия для крепежа её в предусмотренные для этого места в корпусе). Также трансформатор крепится на плату и припаивается.
Вход 220 и выход выполнены с соответствующей стороны под специальные отверстия в корпусе. Вообщем делал для себя.
korvin спасибо за плату. С корпусом разберусь. А трансформатор ты использовал, как в заряднике CHARGER 12V 1.3Ah?
Да. Точно такой как и на фото того ЗУ.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Сейчас подсчитал себестоимоть двух зарядных CHARGER 12V 1.3Ah и L200 разница незначительна. korvin подскажи какое собирать, т.к ты исользовал оба. Заряжать хочу свинцовый аккум 1,3А.
Изменено пользователем Kenart
Тут я тебе не советчик. Работа Л200, мне понравилась больше. Цену ты сам подсчитал. Выбирай :)
Для работы ЗУ на его вход необходимо подать напряжение больше чем в бортовой сети автомобиля. Вот и стоит преобразователь.
Возможно как элемент защиты от переполюсовки. Вернее, соблюдение её при использовании с мостом, нет необходимости. Ну и не будете же вы делать кучу ЗУ для разных случаев. Найдете трансформатор на 9-12 В, подключите к входу и можно дома заряжать.
В этом заряднике какой резистор надо пересчитать под ток 700ма?и подойдет ли сюда трансформатор 14.6в, ток выдает 0.25а. товарищи подскажите!
R1 надо пересчитать. трансформатор не пойдет.
Уважаемые форумчане всем привет. Вот решил прикупить вот такой аккум для Шанса. Хотел бы услышать отзывы от тех кто пользуется таким. Еще меня интересует размеры данного аккумулятора, хочу сразу подобрать к нему корпус. Заранее благодарен.
Обычный аккум. У меня стоял на Клоне. Все нормально, вот только вес и размер оставляет желать лучшего. Корпус подобрал под него, вот модель не помню.
korvin посмотри в архиве может там есть корпус, как у тебя.
Или зайди сюда
Корпуса.rar
Для такого акумулятора корпус в принципе и не нужен, в полне можно приклеить к дну или боку хомуты для труб, я делаю так.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Что то я не вижу такого. Я посмотрю завтра, может остались какие бумажки с заказа. Постараюсь помочь чем смогу.
Размеры его 97 х 56 х 43 мм . Корпус - кусок кабель - канала 60х60 . Спереди вставить кусок пластмассы , скотчем проклеить и эпоксидки залить . Сзади крышку приделать .
У меня есть Крот УчЁный...
Спасибо за ответ буду искать подходящий корпус, а если не найду склею сам дихлорэтаном.
Вот фото того корпуса. Номер найти пока не могу.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50737&view=findpost&p=662558
В этом нет. Расположен выводами вверх.
Я нашел Накладную. Правда жена постирала :angry:
Вместе с аккумом я заказывал корпус Z34В (аналог) (Украина). Код 20756.
Удачи в поиске.
