Шунт Для Амперметра
Включи последовательно переменный резистор 1 Мом(выведенный на полное сопротивление) + батарейку 1,5 В+ свой микроамперметр+какой нибудь цифровой микроамперметр в диапазоне 200 мкА.Замкни цепь. Постепенно выводи переменный резистор так, чтоб стрелка твоего микроамперметра стала на последнюю отметку шкалы. А теперь смотри, что показывает твой цифровой прибор. Это и будет ток полного отклонения. Вместо цифрового может быть и другой, стрелочный, с известным диапазоном.Если цифровой в перегрузке, выбери другой предел измерения.
Падение напряжения можешь проверить в этой же схеме, если параллельно проверяемому микроамперметру подключишь цифровой вольтметр в диапазоне 200 мВ. При полном отклонении стрелки(последняя отметка шкалы,)полученное путем выведенного переменного резистора, показание ЦВ и будет падением напряжения на твоем микроамперметре.
Полученное напряжение подели на свой требуемый ток, получишь сопротивление шунта.
Умножь ток шунта на падение напряжения получишь мощность этого шунта. Мощность выбраного резистора должна быть больше расчетного в несколько раз, если твой амперметр будет работать длительно, если кратковременно - можешь выбирать равным той, что получилась при расчете.
Можно шунт рассчитать и через ток полного отклонения...
Здравствуйте.
Помогите подобрать измерительную головку к шунту.
Нужен прибор для измерения тока в пределах 0-200А, для зарядно-пускового.
Имею шунт на 200А 75ШСМ 75mV.
Имею головку со шкалой 0-150А.
На фото головки где то написано ток отклонения или напряжение.???? Или надо самому считать.
Уже понял, что эта головка вовсе не подходит, она для роботы с трансформатором тока.
Что значит не подходит? Это амперметр 5 А переменного тока электромагнитной системы.В принципе должен работать и на постоянном, попробуй...какое падение напряжения получится на нем. По нему и подбирай шунт...
Изменено пользователем puma
  • 10 месяцев спустя...
Имееться измерительная головка градуированная до 200А,
рассчитанная на работу с шунтами на 75mV, шунта на 200А нету,
зато есть 2 по 100А, правильно ли я понимаю что можно соединить
паралельно эти шунты и тем самым получить эквивалент шунта на 200А ?
  • 1 год спустя...
Имеется вот такой девайс с сопротивлением 960 ом и током полного отклонения шкалы 0,5 мА=50 мкА
Нужен амперметр со шкалой до 10 А (измеряться будет на нем максимум 6 А), по моим расчетам шунт должен быть в районе 0,048 Ом (если не ошибаюсь). Можно ли сделать шунт к примеру из медной проволоки? Какого диаметра должен быть провод и примерная длина? Что то мне подсказывает что длинна будет исчисляться в метрах. :umnik2:
И еще может кто подскажет что это?
На вид как медь, маркировка на медяшке ТВ 137/16. Случаем не шунт какой? :unknw:
Изменено пользователем Santilas
Берёшь регулируемый источник питания, или нерегулируемый (хоть автомобильный аккумулятор), но тогда нужен реостат в нагрузке. И кроме своего девайса (индикатора) нужен образцовый амперметр, который амперы правильно показывает - обычный тестер сгодится. Для тока 6-10 ампер я бы взял медный провод 1,5 - 2 мм. Замыкаешь свой девайс метром медного провода, подключаешь последовательно девайс с проводом, амперметр и резистор нагрузки - и начинаешь регулировать ток от минимума к максимуму. Стрелки на обоих приборах начинают шевелиться. Смотришь - какая обгоняет, т.е. отклоняется дальше. Если девайс отклоняется сильнее - длинну медного шунта нужно уменьшать. Если слабее - увеличивать, до такой длинны, чтобы стрелки обоих приборов отклонялись одинаково и одновременно достигали максимума. Это и будет 10А. Уменьшаешь показания образцового амперметра и записываешь положение стрелки на девайсе - таким образом проградуируешь его в амперах. Всё.
Биметал из теплового реле.
Применяю в качестве шунта желтую шину из нагревательного элемента.
Здравствуйте. Сильно не ругайте, никак вкурить не могу.
Имеется:
MP502 - Встраиваемый вольтметр-амперметр
Технические характеристики
Напряжение питания постоянное, В +7…24
Измеряемое напряжение 0,01…100
Ток потребления не более, мА 55
Микроконтроллер PIC18F2520
Шунт = 50А/75мВ
Необходимо измерять ток до 100 А. Т.е. мне нужно выбрать шунт 100А/75мВ? Не сгорит вся эта приблуда?
Изменено пользователем Razor
