Усилители <Знч> На Tda2003
l33r
Меня посещает мысыль , а может дейсвтвительно ,это немного разные МС :rolleyes:
От туда и разность цепи Cx ; Rx ;)
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
  • Ответов 81
Изображения в теме
А меня такая мысль посещает:
Импортная микруха требует 39 тыс пик.. Их трудно засадить внутрь микросхемы, чего нельзя сказать о 39 пиках. Если 39 пик являются достаточными и гарантирующими отсутствие возбуда, то почему эта ёмкость не была введена изначально в топологию микросхемы? Это же не 39 тысяч.. Зато получилась бы микросхема лучшая чем у буржуев, которая вообще не требует коррекции. Непонятно..Вечно мы хоть что-то но не доделываем.
Вот если бы тут были инженеры производства этих МС К174УН14 , я бы их потерзал бы вопросом на данную тему ... :rolleyes:
Вероятнее всего не все МС подвержены самовозбуждению и того
это цепь устанвливается внешне в случае возникновения
самовозбуждения МС ;)
а кто вообще сказал, что номинал корректирующей емкости - величина постоянная?
цепь коррекции выбирается с учетом коэффициента усиления ИС, охваченной ООС.
поэтому для меня - нормально, что одна и та же ИС будучи включена с разными резисторами в цепи ООС, определяющими к-т усиления, потребует и разных цепей коррекции.
а если для вас так трагично расхождение в справочниках :) то можно, как вариант, посчитать самому частоты изгиба корректирующей ЧХ, ну или собрав с одним конденсатором, посмотреть форму меандра на выходе унч и по необходимости впаять другой конденсатор.
вот почему-то никто не возмущается подключением антизвонной цепи C5 R3 после электролита, а не до.
а стоило бы возмутиться-то :D
так что и правда, лучше уж продолжить о пиве.
а вот не надо ныть. "мы" делаем правильно, а буржуи "просто".
внешняя коррекция дает гибкость проектирования схем с применением этой ИС.
а внутренняя - простоту, и ограничивает диапазон значений Ку, при которых можно использовать ИС, поскольку нет возможности вмешаться в коррекцию, выполненную на кристалле.
поэтому вариант по-буржуйски (с коррекцией на кристалле) дешевле в разводке и сборке печатной платы, а по-нашему - гибче, одной микрухой можно удовлетворить потребности разных ниш применения.
Изменено пользователем mil_alex
на сщёт " цепи C5 R3 после электролита, а не до.
а стоило бы возмутиться-то " :rolleyes:
Та да согласен . это тоже удивляет что в справочниках она после ,
а в некторых схемах она до кондёра ;)
P.S. на сщёт пива это нужно создать отдельную тему ,
а то нам модераторы по попке надають за флуд... :D
Вот это и сеть на мой взгляд истина по данной цепочке МС :rolleyes:
Значить нужно теперь обсудить дургие аспекты данной МС :rolleyes:
Ничего у нас своего нет. Всё, начиная с ламп 6V6,LS50, и гораздо раньше, всё спижжено у буржуев. Из своего родного - есть только разница в ответсвенности подхода к информационному обеспечению компонентов, у нас и у них. У нас - один мудрец написал херню, по пьяни пропустив букву "n" перед пиками, а остальные писатели не гляда её подхватили и начали тиражировать, размножая лживые данные. Всем всё по барабану,.. никто ничего не проверяет, не измеряет и не считает. Коль скоро формула разработчика предполагает зависимость корректирующей ёмкости от резистора, определяющего Ку, значит и есть индульгенция от информационного раз№издяйства отечественных писателей многочисленных справочных листочков. А то, что 39 нан и 39 пик приводятся при одном и том же значении резистора, определяющего Ку, это тоже никому не вдомёк. Вот во всём этом и заключается вся наша "гибкость проектирования".
  • 2 месяца спустя...
О кстати я тож недавно собирал усилитель по схеме 1 поста .. Все работает отлично и шумит только тогда когда запитать от кроны ( щас от БП на 12В) . Только есть 1 проблема - когда отсоединяеш от источника звука то в динамике пищит .. помогите разобратся хотябы советом в чом может быть проблема. Разводка и монтаж соответствуют схеме...
заранее спасибо
От какого БП ты питаешь усилитель, его параметры? Фото готового изделия?
Как я это не заметил. Я про корректирующую цепь. Не надо закидывать грязью Новаченко,у него то грамотно включена цепочка по типу антиперегрузочной цепочки кводоской, а вот в даташитах ТДА эта цепь по другому врублена.Вот поэтому и различные номиналы, коррекция то разная ,надо было просто внимательно читать схему и всё. А то хай тут подняли. блин .Можно так и так делать, как устойчивее и реакция на прямоугольник или меандр лучше.
С уважением М.Васильев
  • 9 месяцев спустя...
А где достать GND на схеме(1 страница)и кто может объяснить что это я подписал номерами:
Изменено пользователем HeadStrong
Это и есть "земля", "общий провод", "GND", и ещё и "минус" питания....
Минус надо брать от источника питания твоего усилителя(от блока или от кроны)
м
У меня вопрос:я делал такой усилитель включил его и чуть не оглох,писк,шум,скрежет непонятный :ph34r::blink: ,я к старому плееру цепонул(к компу страшно стало вдруг звуковуху убью)так скрежет еще страшнее стал :ph34r: !
Вот я и думаю может это из-за навесного монтажа так случилось?
АК-47 РУЛИТ
Чтобы задавать вопросы нужно хоть что-нибудь знать... Судя по ответу, что Вы знаете "что это земля и минус", вы ничего не знаете. Пришли сюда узнавать, так узнавайте, не понтуйтесь своими "псевдо-знаниями".
Земля это общий провод в двух-полярном питании (минус-земля-плюс). У звукового сигнала тоже есть земля, тобиш лево-земля-право, но это не значит что лево это минус и право это плюс. В однополярном питании, где только минус и плюс, роль земли берет на себя минус питания.
Минус обычно берется от минусового провода трансформатора... :D
.... Вопрос в том от куда этот минус взять....
Я ответил по существу вопроса... на схеме были обозначены "проблемные" точки и их нужно было квалифицировать... Что не так?
Если есть проблема с тем, что не известно "....откуда берётся минус....", то вопрос в другом, а именно в не знании или не понимании азов. В полне возможно, что я тебя не понял....По пробуй задать вопрос по другому.
P.S. Не во всех схемах, и не всегда, общий провод является "минусовым" проводом питания... им может быть и "плюсовой" и "нулевым"... всё зависит от конкретного построения принципиальной схемы и применённых в ней комплектующих..
Полный аналог. Эти микрухи капризны и не перспективны в настоящее время. Иногда 33 и 39 пкФ влияют на самовозбуждение. TDA2003 лучше (мощность ниже, но стабильнее). Но, ели есть, то надо использовать! Молодец!
Парни ПОдскажыте собрал схему tda2003 поключил а из динамиков низкочастотный шум буд-то на входе замкнуто что может быть подскажыте
В качестве источника питания что использовал?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • 4 месяца спустя...
Странный у америкосов пересчёт напряжения в мощность: 5 Вт и 4 Ома нагрузке соответствует амплитуда напряжения равная sqrt(2*5Вт*4Ом)~6,32В при этом напряжение питания всего 12В, т.е. на амплитуду (без учёта всяких там падений напряжения на база-эмиттерах транзисторов) приходится только 6В!=)
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
