Усилители <Знч> На Tda2003
l33r
Если есть сетевой трансформатор с вых 12 В то собери БП на стабилтзаторе из поста 58 или на готовом блоке. Набор всех деталей и плата(стоит КОПЕЙКИ) со стаб-м ЛТ1083(4)(5).
  • Ответов 81
Изображения в теме
На самой большой громкости с телефона хрипит. Конденсатор параллельно ставить? Может питание надо для усилителя другое? Я пробовал питать от аккумулятора дрели(на громкости сильный хрип), трансформатора 12В 3А(меньше хрипа, но всё равно заметно).
Если в телефоне имеется эквалайзер, то попробуйте настроить им звук.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Звуковой сигнал непереодический, его не меряют, осциллом смотрят.
А ты какой изготовился мерить?
Я смотрел самый высокий скачёк U, мерял переменное Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
