Блок Питания От Кулера
Еще раз сообщаю, замена пары транзисторов типа С1815 ни к чему не привело, а картина неисправности аналогична предыдущим постам. Попробую заменить на другой схемке. У меня уже 3 платы ИБП такого типа неисправны, с высоковольтной частью разобрался, осталось выходное напряжение довести до ума... :rolleyes:
Все и я разобрался с этой проблемкой. На самом деле причина заниженного напряжения была до слез смешной. Надо было просто установить перемычку как показано на рисунке в обведенном кружке http://www.youpic.ru/images/2011/10/07/2330793595.jpg
Вот и картинка... :D
Это не причина - это сумашествие.
Там стоит датчик - терморезистор. Он меняет сопротивление и таким образом блок то включается то отключается.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
:lol: :lol: :lol: Это сумашедствие заставило схему работать в номальном для нее режиме.
  • 3 года спустя...
  • 3 года спустя...
Добрый день. Принесли в ремонт кулер с такой же схемой. Были пробиты оба 13005, 3 диода из диодного моста, всё заменили. Но схема не запускается, отсутствует U на 12 ноге контроллера. Ранее с такими схемами не сталкивался, не могу понять с чего начать. Проверил все остальные транзисторы, диоды, конденсаторы. Если смотреть по вышеприведённой схеме, то у меня отсутствуют резисторы  150К параллельно конденсаторам 100мф х 200в,  но это я так понял не страшно. Между средней точкой этих конденсаторов и обмоткой трансформатора есть напряжение 72 В, после плёночного кондёра 1мф х250 В уже по нулям. Конденсатор этот выпаивал, проверял.... вроде живой. Подскажите как происходит первоначальный запуск контроллера ?
6 часов назад, Alexcenter сказал:
сначала полумост, потом - ШИМ-ка ... книгу скачай в нете - Устройство и ремонт ИИП АТХ
