Andrey0016
Блок Питания От Кулера
Еще раз сообщаю, замена пары транзисторов типа С1815 ни к чему не привело, а картина неисправности аналогична предыдущим постам. Попробую заменить на другой схемке. У меня уже 3 платы ИБП такого типа неисправны, с высоковольтной частью разобрался, осталось выходное напряжение довести до ума... :rolleyes:
Все и я разобрался с этой проблемкой. На самом деле причина заниженного напряжения была до слез смешной. Надо было просто установить перемычку как показано на рисунке в обведенном кружке http://www.youpic.ru/images/2011/10/07/2330793595.jpg
Вот и картинка... :D
Это не причина - это сумашествие.
Там стоит датчик - терморезистор. Он меняет сопротивление и таким образом блок то включается то отключается.
Читать статью...
:lol: :lol: :lol: Это сумашедствие заставило схему работать в номальном для нее режиме.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Добрый день. Принесли в ремонт кулер с такой же схемой. Были пробиты оба 13005, 3 диода из диодного моста, всё заменили. Но схема не запускается, отсутствует U на 12 ноге контроллера. Ранее с такими схемами не сталкивался, не могу понять с чего начать. Проверил все остальные транзисторы, диоды, конденсаторы. Если смотреть по вышеприведённой схеме, то у меня отсутствуют резисторы  150К параллельно конденсаторам 100мф х 200в,  но это я так понял не страшно. Между средней точкой этих конденсаторов и обмоткой трансформатора есть напряжение 72 В, после плёночного кондёра 1мф х250 В уже по нулям. Конденсатор этот выпаивал, проверял.... вроде живой. Подскажите как происходит первоначальный запуск контроллера ?
Точно так же, как в компьютерных БП формата "АТ".
6 часов назад, Alexcenter сказал:
сначала полумост, потом - ШИМ-ка ... книгу скачай в нете - Устройство и ремонт ИИП АТХ
    • Если вам для работы нужно, то рассмотрите вариант с РЗД-22. Для настройки приборов КИПиА пользуемся уже очень давно. В руководстве есть схема, можно собрать и самому. rzd-22.pdf
    • и диод Шоттки не забыть между стоком и плюсом. Получится нестабилизированный степ-даун с общим плюсом.
    • интересна конечная цель, если уходит в в схему ОС частотника, то можно и не париться, просто изменить коэффициенты ОС в настройках PID самого частотника.
    • Когда наконец-то дожил до отпуска.
    • вот и попытайтесь сами это выяснить. Может быть, просто к надписям на БП, типа 350 Вт надо относиться более философски, а не воспринимать буквально ? Не думаю, что подавляющее большинство имеющихся в продаже ИИП -  исключительно высокого промышленного класса, что бы на них ни писали.  Фильтры помех забывают, высоковольтные электролиты экономят, поддельные суют. Обвязка базовых цепей и трансформатора управления должна работать на реальную отдаваемую блоком мощность, а не на космос, поэтому, базовые цепи остаются, а наклейки меняются. Вздумаете всерьез нагрузить 350Вт ИИП его "номиналом" - померьте, что будет на базах ключей. Кроме того, вы неверно оцениваете токовую нагрузку этого кондера. Надо смотреть RMS ток, а не пиковый. При 2,2А прямого тока базы, например, выходит 0,9А rms конденсатора. А еще бывают электролиты с завышенным ЭПС, транзисторы с микроскопическими кристаллами и даже без них, проволочные резисторы, намотанные металлоломом и многое другое. Я беру конденсаторы с распая, контролируя их ёмкость. Это не тема для обсуждения фуфела и подделок. Принципиально то, что X7R - намного надежнее электролитов. Погуглите "Quarter-Brick POL converter" - ни одного электролита, все конденсаторы - керамика, в лучшем случае танталл. Рабочие температуры приближаются к стольнику. На фото - конвертор 48VDC/12VDC, 500Вт. Я держал подобное в руках. Проблема отсутствует. вот именно. Всё остальное - страшилки. @ChristinaChadzynski , вы читайте, что он пишет, хоть ? 5 Вольт амплитуда, откуда взяли 10??? Это всего 2,5 В на кондере, хорош уже
