Регулятор Мощности
Возник вопос - можно вот в этй схеме : http://cxem.net/house/1-109.php заменить трансформатор на транзисторы ? просто если поставить просто один тринистор то каждый второй полупеиод мы срежим и мощность будет в два раза меньше.
Мощность - 1 кВт . Или можно намотать трансформатор на стержне М2000НМ из радиоприёмника ?
Изменено пользователем sasha95
Поставить просто симистор, или тиристор в диагональ моста , а трансформатор вообще выкинуть и забыть!
чёто не совсем понял :huh: . Ни могли бы схемкой угостить .
тиристор ведь пропускает ток только в одном направлении, значит мощность уже будет в 2 раза меньше, т.к. питается переменкой .
С мостом и тиристором http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?action=img&file=/img/t-peg-n6.gif&name=%D2%C8%D0%C8%D1%D2%CE%D0%CD%DB%C5%20%D0%C5%C3%D3%CB%DF%D2%CE%D0%DB%20%CD%C0%CF%D0%DF%C6%C5%CD%C8%DF
Для симистора мост не нужен. Только на управление.
Насчет того что можно ли из схемы принципиальной : http://cxem.net/house/1-109.php заменить трансформатор транзюком : ответ : нет (!) .
Принцип работы данной схемы заключается в том ,что изменяя длительность импульса высокого уровня питания трансформатора обеспечивается регулировка по ТОКУ и по мощности.
Можно ли заменить трансформатор на трансформатор намотанный на магнитопроводе от радиоприемника : нет нельзя .
Как сделать более простую схему : резисторный делитель, с делителя на затвор IGBT .
принцип такой :
1 делим напряжение резисторным делителем .
2 выходное напряжение на затвор биполярного транзистора IGBT тем самым усиливаем и изменяем выходное напряжение и мощность.
3 выпрямитель не требуется .
Можно обойтись и БЕЗ трансформатора. Только надо учитывать, что схема не имеет гальванической развязки от сети. Вот что по памяти вспомнил.
Настройку лучше производить с лампой накаливания. Если в конце регулировки она будет светить достаточно ярко, потребуется увеличить номинал переменного резистора (и/или) конденсатора. Если же плавное уменьшение яркости будет переходить, в конце регулировки (после полного затухания), в мерцание или вспышки - номиналы следует несколько уменьшить, до полного пропадания этого эффекта.
sasha95 , нельзя потому что для высокого КПД требуется эффективно замкнутая магнитная линия.
Изменено пользователем artemel
