Светодиодная Люстра
На люстре имеется 9 плафонов. в каждом плафоне стоит 12 светодиодов. 4 красных 4 зеленых 4 синих. Каждый цвет соеденен последовательно и подключен к схеме которая управляет их включением. Но почемуто все время перегорают зеленые светодиоды. 1 перегорит одном плафоне негорят зеленые а в остальных горят. в чем может быть причина
Фото,люстры,пожалуста в студию,плюс если можно схемки этих плафонов и схемы которые управляет их включением там посмотрим.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
При последовательном включении диодов( и светодиодов тоже ) из-за разности в вольт-амперных характеристиках отдельных экземпляров, на диодах может падать разное напряжение. И тот диод, на котором падает самое большое напряжение, соответственно рассеивает самую большую мощность.
Поэтому он и выходит из строя.
Для устранения этого эффекта параллельно диодам можно ставить выравнивающие резисторы. То есть
параллельно каждому диоду включается резистор. Все резисторы должны иметь одинаковое сопротивление.
Пока ты жив, надежда есть.
Эххх было бы все так просто. фото люстры вышлю. но схемы это невозможно. каждый плафон где стоит плата со светодиодами проклеена если начинаю рвать. рвутся дороги.Китайцы сабаки. а так если тока саму плату управления светодиодами могу прислать
Изменено пользователем Кинг
А больше ничего и не надо, ты по плате управления восстанови схему, колличество светодиодов известно,  и тогда попробуем разобраться что к чему...
  • 4 года спустя...
Никак не найду конденсатор 82мкФ, 450 В. на схеме Рис.2, он обозначен как С9, автор рекомендует Rubycon AXW, имеется 82мкФ, 400 В SAMSUNG SMS, допустимо ли с 400 В ставить. Некоторые комплектующие есть.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Если не найду на 450 В, будет тогда стоять SAMSUNG. Жду №11, окончания статьи. Давно искал подобную схему чтоб собрать, освещение квартиры потихоньку переделываю на светодиодное, в дальнейшем всё это себя оправдает.
Напряжение достаточно и 350 вольт, это не так существенно, кмк.
Это просто стандарт 400, либо 450 вольт, не критично. Можно и пару последовательно по 200 вольт замутить, микрофарад по 200-300.
Как в комповых БП- полная аналогия.
Ч.г. мне было б лениво собирать ОХ именно по этой схеме, когда на сайте паяльника есть уже готовая схема ОХа с регулировкой тока. :yes:
В схеме Рис.2, есть терморезистор RK1 10, имеется вот такой, на фото он чёрный, NTC5D-9, 5 Ом, 3А, какие типы термисторов ещё можно применить в этой цепи ?
Завтра в магазине гляну что есть в наличие из термисторов, теперь осталось найти сердечник EER28LB, хотя есть трансформаторы с такими сердечниками, стоят не очень дорого, размотать и намотать по новой не сложно. Светодиоды XTEAWT-00-0000-00000LBE7, MX6AWT-H1-0000-000B5 думаю найду. Меня интересует, какого размера будет сама люстра, думаю что не большого. :yes:
не существует NCP1203D80.
бывает только 40, 60 и 100.
Скорей всего здесь должна стоять микросхема NCP1203D60, в журнале РАДИО бывают часто подобные опечатки, после которых приходится чесать репу. :umnik2:
для этого достаточно было посмотреть даташит на микросхему, а не писать в журнал.
ну да,
можно подумать, что чтобы посмотреть в даташит, нужен какой-то "особый ум", который есть не у всех...
  • 3 месяца спустя...
ну да,
плюс 1 ;)
Изменено пользователем balahonow
