Форманта Ум 0522
Проблема такая - после неудачной доработки фильтра в одной из колонок, пропало усиление мощности на один из каналов. Скорее всего из-за заниженного сопротивления в колонке.
Сигнал проходит, колонка звучит и защита не срабатывает, но сигнал тихий и при повышении громкости хрипит.
Когда мы открыли схему, обнаружилось несоответствие: в усилке к радиаторам подведены транзисторы КТ827А и КТ825Г, в схеме их нет вообще. Может ли быть так, что у Форманты было несколько модификаций этого усилителя?
Где смотреть?
www.hot.ee/speu/Formanta_UM0522.djvu - Схема
Изменено пользователем pryg-skok
Проверку надо начать с блока питания. Потом проверить наличие питающих напряжений на самом блоке УНЧ. Проверить напряжение в средней точке.
Потом убедиться, что сигнал на входе блока есть.
Т.к. каналов у тебя 2, то можно всё сделать путём сравнения работы исправного и неисправного каналов.
А может кто-нибудь подсказать, какие элементы стоить проверить?
Все. Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
...после неудачной доработки фильтра в одной из колонок, пропало усиление мощности на один из каналов....Сигнал проходит, колонка звучит и защита не срабатывает, но сигнал тихий и при повышении громкости хрипит...
 Не совсем понятно, что всё таки вышло из строя... колонка которую дорабатывали или канал в усилителе... местами надеюсь колонки меняли? Если всё же усилитель, то апарат довольно серьёзный, и требует определённых навыков которые судя по всему отсутствуют:
...ЧИТАТЬ СХЕМЫ - на втором листе они нарисованы за пределами ПП - на радиаторах стоят!
     ... да и измерительная техника, а также умение с ней работать тоже нужно... Думаю, тут у тебя прямаю дорога к МАСТЕРАМ! Удачи.
P.S. Не квалифицированное вмешательство только усугубит проблему, что и видно на примере "...неудачной доработки фильтра в одной из колонок..."
