Осциллограф ОМЛ-3М
kotenok
Забрал у друга осцилл, после лёгкого падения не работает отклонение по оси Y. Луч находится в верхней части экрана, только при регулировке его положения до конца вниз. Все кнопки, ничего не меняют- т.е. луч, как висел в одном месте, так и висит. Реакции на кнопку "переменка-постоянка" нет. Недавно поменял трубу, так что выкидывать жалко. Думаю проблема во входной цепи, а вот где точнее? Скачал мануал со схемой по нему, вот, сижу- гадаю.
  • Ответов 130
Если неисправность появилась после падения, то смотри трещины отломы тяжёлых элементов, а также внимательно осмотри все пайки на предмет трещин.
Нуно смотреть оконечник.Сначала померяйте как меняется напруга в точках 28 и 29 уво.Есть ли -10в на резиторе смещения.
хорошо иформированный оптимист
Посмотрел- ничего не отвалилось! Да и трещин видимых вроде нет.
В точке 28 напряжение 41 вольт при положении регулировки "до конца вниз", и 16 в- при выходе луча с экрана.
В точке 29 -70 вольт в первом случае, и 128- во втором. И ещё, при касании щупом появляется какой-то сигнал на луче- он становится расплывчатым.А где найти резистор смещения чего-то не понял.:unknw: Мануал в формате Дежа-вю, а качество неважное, даже цифры не все понятны, ориентируюсь по надписям на плате.
З.ы. Сейчас ещё попробовал- на максимальной чувствительности какя-то реакция появилась. Т.е. резкость луча уменьшается при касании щупа.
oml_3m.rar
Для начала тебе стоит прочеть ТЕОРИЮ по работе осцилов, а потом лезть в него!
Неужели непонятно, что после ГРОЗЫ, ПАДЕНИЯ, ЛАМЕРОВ и т.п. - все советы - бесполезны! Нужно просто брать схему и смотреть покаскадно, включая мозги!
Описания ремонта и т.п. по осцилам - полный нет - как пример: http://pro-radio.ru/start/9325/
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9E%D0%9C%D0%9B-2+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq=
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9E%D0%9C%D0%9B-3+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq=
и там есть от меня пост - http://monitor.net.ru/forum/3-y-info-217097.html - довольно интересный и не зная этого можно ДОЛГО "рожать лисапед" :)
Изменено пользователем KRAB
Спасибо KRAB!
Оставлю на потом, т.к. немного вроде заработал, и я его собрал. Старый он очень. Из бегло прочитанного, понял, что беда в тр. сборке, а их пока нету у меня. Он раньше принадлежал телемастеру, у которого я его и забрал, т.к. сам он ослеп:(. Видно, что родного в нём немного осталось. К примеру в нём есть отдельные никуда не идущие проводки в общем пучке, аккуратно обрезанные. Не получится сделать- подарю кому нибудь.:D
  • 2 года спустя...
Спрошу здесь чтобы темы не плодить. Друг принёс рабочий ОМЛ-3М на предмет заменить литы. Заменил, когда проверял, бегая по режимам и пределам наткнулся на калибровочный прямоугольник и проигнорировав двинулся дальше. Потом решил глянуть калибровку и понял что йа олень дикий. Не запомнил как его включал. Литература по ОМЛ-3М(2М) ничего не дала, нигде нет упоминания режима калибровки(или я слепой), хотя параметры сигнала указаны - 1 кГц 0,6 В. Кто в курсе, подскажите люди добрые каким сочетанием кнопок включить этот чёртов прямоугольник?
Калибратор меандр (1 кГц, 0,6 В) ---- http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49953 - ищи на схеме http://www.rlocman.ru/i/File/2008/07/14/3.djvu КАЛИБРАТОР или в инструкции описание.
Но на схеме НЕ ВИДНО слету схемы для этого или наличия ограничителя. Там в одном месте есть меандр - в усилителе подсвета. Можно и треугольник или синус "ограничить" - но там не видно и диодных ограничителей ...
Да и нах оно нужно - подстройки то все равно нет ...
У меня такой осциллограф, подтверждаю: калибратора в нём нет. Развёртка калибруется по внешнему генератору, амплитуда вообще не калибруется.
  • 1 год спустя...
Выгорает сопротивление R18 в блоке питания,какая может быть неисправность судя по схемеp0001.rar
Добавлю,осциллограф лет 20..пролежал в шкафу,подозреваю емкости.
Изменено пользователем Andron45
"...осциллограф лет 20..пролежал в шкафу,подозреваю емкости...." - "подозревалка" у тебя еще не доросла такие выводы по внешнему виду делать!
"...Добавлю,...." - я скажу сколько добавить мне за ремонт - и я все сделаю!
post-183331-0-23810000-1417369896.jpgpost-183331-0-14543300-1417369898.jpgpost-183331-0-94975800-1417369899.jpgpost-183331-0-59415600-1417369900.jpgpost-183331-0-36115000-1417369902.jpgДобрый вечер всем. Прошу помощи по осциллографу. Проблема такая: при перемещении луча от центра к верхнему краю или к нижнему луч начинает разделятся на несколько лучей. Причём чем ближе к краю экрана тем лучей становится больше. Ткните носом куда копать. Заранее спасибо. Изменено пользователем elektron855568
post-183331-0-97643500-1417533956.jpgpost-183331-0-78665900-1417533959.jpgpost-183331-0-60174000-1417533962.jpgПроблему с разделением луча решил заменой электролитов на плате блока питания. Теперь выресовалась другая проблема: при рассмотрении сигнала с левой стороны экрана появляется двойник этого сигнала.
