бегушие огни
Гость kostya4000
помогите со схемой бегуших огней на светодиодах, а то по одной схеме из инета делал на кт 315 дак они все разом горят а не мигают :(
Даааааааа, действительно будут гореть постоянно. Попробуй убрать 22К и последовательно кондёру и базе транзистора везде поставь резюки 5,1кОм
P.S. Работу не гарантирую, но будет уже ближе к правде :)
yourdevice.net
А у меня без доработки всё работает
Только нужно ввести кнопку запуска с общего провода на базу 1-ого транзистора КТ315 и после поключения питания коротковременно нажать эту кнопку :DМой e-mail@:D
Самые простые на мой взгляд бегущие огни это если их сделать на цифровых копеечных микросхемах серии К155. Схема состояла из генератора на К155ЛА3 (с регулируемой частотой) потом импульсы подавались на вход счетчика (К155ИЕ5) , а затем на дешифратор на К155ИД3.
C уважением Oggy.
берешь генератор, счетчик, и дишифратор!!! 3 микрухи, 2 резистора и один конденсатор. На него без проблем можно подключить например 16 светодиодов... пиши если что мне flash@netronik.ru
Я что то не понял проблемы, почти во всех бегунках тиристоры управляются ключами, убирай тиристоры, ставь помощнее ключи вешай на них светодиоды через 1к и все должно работать... :)
