Как Переделать Электрогитару?
Все познается в сравнении и на личном опыте. Попробуй что нибудь уже сделать.а то одни разговоры. По экранировке куча статей с фото-графиками-измерениями. Бери что нить за основу и твори.
Даже и не представляю, что бы при такой "активности" делал автор, если бы ему нужно было воссоздать гитару которая выпускалась 40-50 лет тому назад, и комплектующие на которую в магазине не продаются...
Хочется сразу сделать всё путём. Чтобы не разбирать сто раз. Пока ищу информацию, читаю, с людьми общаюсь, узнаю что-то новое. Хамбекер всё равно пока идёт ещё из Китая. Походу до Нового Года не придёт :( успел наклеить аллюминиевую фольгу на гитару и пикгард, снял всю электронику, намыл, начистил :) думаю че со звукоснимателями делать
Самое главное при такой экранировке звукоснимателей, это не забыть оставить зазор в экранирующей обмотку ленточке.
Начал разбирать звукосниматель Под изолентой концы обмотки катушки просто скручены с проводом и опаяны, всё на соплях. Никаких контактов даже нет. Завтра попробую сделать контакты для надёжности. Кстати, аллюминиевая фольга уже была наклеена на катушку, только без скотча. клейкая сторона не проводит ток, видимо производитель решил, что короткозамкнутого витка не получится.
А вот так я обклеил гитару и пикгард
Не делайте ошибок, иначе эффект от трёх проводов будет 0. :yes:
Экранируй хотя бы так.....
Нигде не найду как где паять проволоку на сердечниках. Кто-нибудь паял?? Если сверху напаять, то как-то не очень красиво выглядеть будет.
Звукосниматели экранировал, только вот когда стал припаивать обратно провода, забыл, куда паяется сигнал и общий сигнальный. Помню только, что на мидловом датчике провода напаяны наооборот, не как на нековом и бриджевом. В инете не нашёл ничего, в статьях о намотке не акцентируется на этом внимание...
А это как Вам больше нравиться...Кто то включает катушки в фазе, а кто то ив противофазе...По пробуйте, по слушайте...
Хочется сделать как было, т.е. как на оригинальном страте:) С неком и бриджем разобрался по фото, а вот мидл не сфоткал.. Получается так: конец обмотки бриджевого датчика припаивается к сигналу, начало - к общему. Вопрос: куда припаивать провода к мидловому датчику, чтобы они с бриджем работали в противофазе при условии, что катушка мидла намотана в обратную сторону, а магнит имеет обратную полярность?. Во как загнул, как задачка по физике:) Я так думаю, что наоборот: сигнал - к началу, общий - к концу катушки
Понятие "оригинальный стратокастер" - довольно относительно...Я на вскидку могу сказать, что видел порядка 40 различных схем по которым паялись эти гитары начиная с 50-х годов прошлого века.
Вот здесь есть типовой расклад:
http://www.seymourduncan.ru/?s
Хорошая ссылка. Я сейчас как раз думаю какую схему выбрать. Вместо бриджевского сингла буду ставить Китайский хамб. Пришёл недавно вот. Снял я сегодня с него плёнку, он пропорафиненый, экранированный медной фольгой. Только вот почему-то места стыка фольги были пропаяны так хорошенько, жирно. В этом месте провод экрана подпаивался. Китайцы специально чтоли короткозамкнутый виток сделали? Был удивлён
