Усилитель
A.K.
Нужно замутить усилитель
мощность 2 по 20Вт,4-8 ом,,питание 12В,,,,на микрухе,,,,,,,
!!!!!!!!но!!!!!! источник питания-акумулятор 12В 7Ампер,,,поэтому нужна микруха с минимальным потребляемым током,,чтоб дольше работало,(вся эта брага на велосипед :D:D:D )
скланяюсь к ТА8221,,но можт чё получше подскажите????
спасибо!!
Потребляет не микруха а нагрузка. Микруха только способна выдерживать указанные нагрузки, потреблять будет то что прицепиш к ней. Рекомендую выбирать микросхему по минимуму питания и не более 18 вольт.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
У меня на лайбе(велоспеде) стояла некогда ТДА 1557Q. Работает и по сей день.................где-то далеко. И паять нечего - 2 кондёра на входа и всё!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Работает так же от аккумулятора, выход на 4 Ома. Можно сделать 4х10Вт, 2х22Вт, или 1х44Вт. Вот так вот. А откуда у тебя такая идея? Ты не пробовал на лайбу ЛДС-ку цепануть? Схемки нечего делать, а эффект - воопросительные морды лица прохожих.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
"""Можно сделать 4х10Вт, 2х22Вт, или 1х44Вт""",,,,,,не понял???????? <_<<_<<_<
чё такое ЛДС-ка,,,лампа дневного света штоль,,,,,так у меня круче системка стоит :P !!!!!!
ну как, прям так, как нравится так и сделаем, просто выходами варьируешь как хочешь, а какая у тебя система с ЛДС?
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
спасибо!!
Если хочешь КПД то поищи в даташитах (на даташите.ком) микру на шиме(class d).....кпд за 90%
Интересно на сколько минут хватит аккомулятора. Помоему А.К слишком многого хочет, ёмкости аккомулятора маловато для таких мощей. Пологаю ему хватит минут на 10-20 максимум удовольствия с его аппетитом.
што упал , :blink: ,,,,,минут на 10-20,,,акумулятор 7Ампер,,попозже будет второй такойже,,вот и считай 14Ампер........,,,,,на средей мощности часов 5 точна!!!!!!!!!!!!,,а то и больше..
Доцент,,,у меня не ЛДС.
я брал такие трубки,,тачнее стержни ,,они типа клей в спициальный пистолет,стержень этот в диаметре дета мм10 наверна,мутный такой,по обоим концам одевал кусочки(см2,,,) шланга прозрачного от аквариума,внутренний диаметр тож 10мм,,и в этот шланг вставлял светодиоды синие,па15 кандер,направляя в сторону стержня,какбы на прасвет,,палочка такая светит абалденна,в длинну палучается дета см16.,вопщем рульная штука,и жрут светодиоды мизер....
папазже какнибудь фотку закину..
а какие ЛДС брал,?????,какие схемы включения?????
Расчет простой....7амперчасов=7ампер за час=3.5 ампера за 2 часа...12в*3.5А=42 Вт=2*18(автоусилки 12в типо та8221) Вт+6Вт(в тепло...кпд)...ВЫВОД: часа 1.5 точно будет играть при МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ...следовательно прсредней где то часа 3 минимум
