Электричество Из Радиоволн
В Китае г..ном никто торговать на сторону не станет.Самим нужнее. Почитайте Стругацких "Град обречённый".
Там даже цена указана.
-А по чем оно у вас?
-- Что -- почем? -- не понял Андрей.
-- Дерьмо. Дорого?
Андрей неуверенно хохотнул.
-- Да как тебе сказать... Смотря чье...
-- Разве оно у вас разное? -- удивился Ван. -- У нас --
одинаковое. А чье у вас самое дорогое?
-- Профессорское, -- немедленно сказал Андрей. Просто
невозможно было удержаться.
-- А! -- Ван высыпал в бак очередной совок и покивал. --
Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров,
поэтому и цена была одна -- пять юаней за ведро.
Это зависит от того почем нынче килограмм... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
а рядом затопить кусок медяшки.
Думаете они на такое способны?Так что зря стараетесь с преобразователями.
Надеюсь, что мой труд не совсем напрасен. Люди читают, смотрят схемы. Может быть
кому-то это на пользу пойдёт! Разве не интересно запитать светодиод, который требует
для работы 3 вольта, от 1,5 вольтового марганцево-цинкового гальванического элемента?
Относительно меди скажу так. В советские времена медных и алюминиевых проводов было
хоть завались. Ни у кого даже мысли не было, чтобы красть где-то металлические предметы
или демонтировать провода и кабели, для того чтобы сдать их в металлолом.
Да, не могу отрицать, что экономика того времени была не совершенной. Тем не менее
экспорт станков и экспорт машин был. Но когда открыли границы для торговли и отдельные
лица получили возможность обогащаться на экспорте цветных металлов и других природных
ресурсов, вот тогда то и начался полный развал экономики. Да чего только стоит одна
спекуляция на курсе валют! Может быть кто-то может доказать, что такая экономика более
совершенна, чем та которая была?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Схема простейшего повышающего преобразователя для питания светодиода работает
следующим образом. Транзисторы VT1, VT2, дроссель L1, конденсатор С2, резистор R1
образуют блокинг-генератор, положительная обратная связь в котором замыкается через
конденсатор С2. При работе генератора, напряжение гальванического элемента G1
складывается с напряжением самоиндукции дросселя L1, возникающим при закрывании
транзисторного ключа VT2. При этом возникают импульсы тока, которые зажигают
светодиод VD1.
Транзисторы любые маломощные высокочастотные, VT1 - структуры p-n-p, например КТ313,
КТ361, КТ3107; VT2 - n-p-n, например КТ315, КТ3102 и т.д. Схема некритична к номиналам
элементов. Ориентировочные их значения R1= 100 кОм, C1= 0,1 мкФ, C2= 100 пФ, L1= 100 мкГн.
Оптимальные их значения, обеспечивающие нужный режим светодиода и максимальный КПД,
зависят от питающего напряжения и параметров светодиода. Поэтому их лучше подобрать
экспериментально. Напряжение источника питания в данной схеме не должно превышать
1,5 вольта, но и не должно быть менее 0,7 вольта.
Следует заметить, что некоторые красные светодиоды могут нормально светиться при
напряжении 1,5 - 1,6 вольта и без преобразователя, а для работы инфракрасного светодиода
может оказаться достаточным напряжения 1,1 вольта.
Надо добавить ещё о светодиодах. Современные сверхъяркие светодиоды зелёного, синего
и белого цвета свечения требуют для работы напряжения около 3-х вольт. Однако, так как
внутреннее сопротивление светодиода сильно зависит от питающего тока, то ток в цепи
должно задавать внутреннее сопротивление источника питания. Для этого ЭДС источника
питания (его напряжение без нагрузки) должно быть больше рабочего напряжения светодиода,
а излишек напряжения гасится резистором или каким-либо другим токозадающим элементом.
В случае преобразователя источником тока является коммутационный ток дросселя.
Так как тема связана с распространением радиоволн, то надо обсудить ещё вопрос:
как распространяются радиоволны? В 19 веке считалось, что существует гипотетическая
среда - эфир, в котором распространяются электромагнитные волны. В начале 20 века
Эйнштейн отверг гипотезу существования эфира. Впадающий в маразм Тесла возмутился этим.
Попробуем разобраться в этом вопросе.
Как известно, электромагнитная волна поперечная. То есть колебания электрической и
магнитной составляющих волны происходят поперёк направления распространения волны.
Поперечные волны могут распространяться только в твёрдой, упругой среде. В жидкостях
или газах могут распространяться только продольные волны. Если бы эфир существовал,
то он должен был бы быть твёрдой, упругой средой. Следовательно утверждения о том,
что эфир подобно жидкости "течёт", "завихряется", "увлекает материальные тела" или
сам "увлекается материальными телами" бессмысленны.
Так как Земной шар движется в пространстве, то он должен был бы двигаться относительно
эфира. Однако опыты Майкельсона, проведённые в 1881 году и позже, такого движения
не обнаружили. Следовательно, эфира не существует, по крайней мере в доступных
нам понятиях.
Возражения есть?
Возражений нет. Принято единогласно! Осталось только решить с какой стороны
пришпандорить корпускулярно-волновую двойственность и квантование электромагнетизма?
Возражения есть?
Да есть конечно возражение. Причём не у меня, а у тех же учёных. Они преспокойно подгоняют все расчёты, по тому, что среда видите ли имеется. Просто она *оченна сильно разряжена*. Типа, одна молекула на галактику-и это уже среда. Прикиньте концентрацию межгалактического газа на объем галактики в циферках. Да, в минус какой то там степени, но для расчетов эти значения уже вполне подходят.
Вы эфир видите? А он есть! :crazy:
подпись
  • 4 недели спустя...
Ага, эфир, кефир и сортир. Делались различные попытки спасти теорию эфира,
однако на поверку все они оказались несостоятельными. Гипотеза о существовании
эфира противоречит непосредственно наблюдаемым фактам.
Войцеховский Я. "Радиоэлектронные игрушки" - М.: Советское радио, 1978
http://bookre.org/reader?file=556950&pg=1
Тезка твой из Нижнего старалси,текст набирал...:D
Ответил человеку.
Хорошее решение для использования энергии ближайших УКВ радиостанций. Наверное нужно
уточнить, что лучше использовать волновые вибраторы, а не полуволновые. В этом случае
в точках съёма напряжения будут пучности напряжений. Потери на диодах будут меньше, а
чувствительность схемы больше. Возможно ещё лучше было бы использовать V-образную
антенну с длиной сторон (вибраторов) по нескольку длин волн. Но такие антенны
требуют более точной юстировки на радиостанцию и занимают много места.
нам понятиях.
Плохо или вообще не изучали физику.
Делались различные попытки спасти теорию эфира, однако на поверку все они оказались несостоятельными.
Гипотеза о существовании эфира противоречит непосредственно наблюдаемым фактам.
То, что Эйнштейн постулировал, затем удалось доказать прямыми измерениями:
скорость света не зависит от скорости источника света!
Изменено пользователем serg6953
Большинство пройдут мимо, или обосрут с ног до головы.
Да, согласен, именно так вы и делаете. Всё это в полном соответствии с вашим поведением.
Похожие схемы были опубликованы в книге Полякова про детекторные приемники. Там же при описании работы было важное уточнение - работало все это в близости от мощной СВ-радиостанции, и даже с внешней антенной громкости только-только хватало для слабой работы динамика.
Так что фигня все это, КПД 0.0001%.
Кому хочется "халявной энергии", солнечная батарея 1х0.5м дает 100Вт при прямом свете и 5Вт в пасмурную погоду, это в разы реальнее чем ерундой заниматься.
Промышленность понаделала полно всякой фигни, которую с помощью рекламы пытается сплавить
некомпетентным обывателям. Поэтому лозунг "реклама - двигатель технического прогресса"
зачастую превращается в лозунг "реклама - тормоз технического прогресса".
Какова стоимость солнечных батарей, стоимость электроэнергии солнечных батарей,
какой у них срок окупаемости?
Электроснабжение сейчас есть и в городах и в сёлах и в дачных посёлках. А там где нет,
можно подключиться к автомобильному аккумулятору.
Наверное, имеет смысл использовать небольшие солнечные батареи для питания или зарядки
аккумуляторов маломощных, экономичных электронных устройств. Применение же крупных солнечных
батарей оправдано на космических станциях и может быть в экваториальных широтах, а в условиях
полярной ночи от них толку как от козла молока.
Пожалуй более важно создание надёжных, долговечных, энергоёмких накопителей электроэнергии.
Автомобильные аккумуляторы используют и совершенствуют уже более ста лет, а всё равно они
громоздкие и через два-три года теряют свои кондиции.
Производство алюминия энергоёмко и алюминий можно считать долговечным накопителем энергии.
Но вот изготовить на его основе хороший источник электроэнергии пока не удалось.
Если съесть много чёрной икры, то из того, что вышло через прямую кишку тоже не удастся получить икру.
Голубчик, Ваша аналогия, простите, не совсем корректна.
Потому что это нули по своей сути, пустышки.
Углеводородное топливо сгорает в двигателях внутреннего сгорания можно сказать необратимо.
А вот экскременты после чёрной икры можно опять превратить в чёрную икру. Для этого достаточно
их сбросить в водоём, где соответствующие микроорганизмы, флора и фауна включят экскременты
в круговорот веществ экологической среды. Мелкие рыбы будут поедать эти микроорганизмы,
флору и фауну, осетры будут поедать мелкую рыбу и опять синтезируют чёрную икру...
Точнее, синтезируют чёрную икру осетрихи (самки осетров), и ловите момент, когда они
начнут метать икру, ибо желающих полакомиться будет много...
Что касается алюминия, то речь идёт не о компактных аккумулирующих системах на его основе,
а об использовании алюминия как топлива в топливных электрических батареях гальванических
элементов. Аналогичную возможность можно рассмотреть и для магния. Алюминия в земной коре 8%,
магния - 2%. Можно сопоставлять: что легче получать, что лучше сохраняется, что надёжнее
работает в топливных элементах, что имеет большую удельную энергию, мощность и другое.
их сбросить в водоём, где соответствующие микроорганизмы, флора и фауна включит экскременты
Недостаточно. Черную икру кушают не для того, чтобы полностью превратить ее в экскременты, некоторая часть остается в скушавшем ее организме. Поэтому организм тоже должен пойти в водоем, и как можно скорее, чтобы круговорот черной икры в природе не нарушался.
Ветка вроде "Электричество Из Радиоволн" называется, а г. serg6953 в своих постах только газы пускает :unknw:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
