Что Можно Сделать Из Старого Жеского Диска?
ВОТ ТУТ на днях копался в хламу, нашел жеский, но уже не годный по обычному применению, что посоветуете с ним сделать??
P.S. 2 винта не как не откручиваются, посоветуете че?
Высверли винты и сдай жесткий в металлолом.
в этот корпус можно простенький усилитель для наушников пихнуть...
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Снять магниты системы отклонения головок и использовать их для локальной магнитотерапии.
Ого! Эт как они сделали так? Вообще ума не приложу. Прикольная тема. Хачу. Где мой жесткий диск?
слабо вот так?
... я не совсем понял... Это у него диск вращается и происходит некая синхронизация со всетодиодами по окружности ? ... unsure.gif
В подавляющем большинстве видел "моддерский" вариант - HDD просверлен насквозь, сзади пристроен китайский будильник, стрелки выведены над диском, а на поверхности самого диска выгравированы цЫфири. Всё это дело закрыто вместо крышки оргстеклом и подсвечено светодиодами. По возможности оставляют даже шарнир с головками.
Из движка, если грамотно перемотать, а магниты заметить на неодимовые, получается превосходный мелкий бесколлекторник.
Диск - хорошее зеркальце.
Болтающийся под лобовым стеклом в автомобиле диск от HDD - это значительно круче, чем просто CD-R диск. biggrin.gif
А я скажу, что получается неслабая мясорубка, если диск поделить на сектора и загнуть по типо центрифуги. Делал, очень страшно! УУУ блиа....
Это очень сильное колдунство!
Кружок зачистной от болгарки поставить, и получится отличное точило для мелкого инструмента.
ЗЫ часы прикольные, понравились, ХДД для этого в самый раз. Где-то здесь и схемка была...
Из него болгарку не сделать, слишком слабенький мотор. А вот гироскоп с CD диском выходит неплохой.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Само собой...Я говорил про точило! маленькие сверлышки и тд, точить в самый раз!
На нем только ногти точить.
Красиво, пока не увидел не верил. А музычки в мп3 нету?
А можно и http://www.casemods.ru/section17/item588/ Кто на что горазд.
Фигня ) В диске прорезь радиальная, под диском один или несколько RGB-светодиодов. Когда прорезь проходит через нужное место, устанавливается определенный цвет. Высокая скорость вращения вкупе с инерционностью зрения и дают подобный эффект. Вращающийся темный сектор связан с "биениями" при 100(120) Гц освещении. Конструкция выходного дня )
Изменено пользователем ProniX
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
  • 2 месяца спустя...
Мужики помогите.
Решил сделать как предлагается: http://freelooks.ru/?p=3902#more-3902
Винт Seagate ST3250A. Но видимо я чтото лишнее вырезал, что винт при включении как положено раскручивается, набирает обороты, и через секунд 5 останавливается. Так при каждом включении.
Как сделать так чтоб он крутился без остановки????
Прошу помощи (
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Я с дури головку выкусил и выбросил...
Можно ли както, чтото, гдето перемкнуть чтоб оно всё таки заработало?
ICQ 421576112
