Эмулятор Датчика Скорости
Доброго времени суток!!! я нашел в интернете прибор для накрутки одометров, которая подключается через датчик скорости http://motalka.ru/ .Заинтересовался этой темой и решил собрать такую штуку. Читая про датчик я не нашел ответа на каких импульсах он работает. Если собрать генератор прямоугольных импульсов и подключить за место датчика, то получится ли намотать пробег??? А если есть схемка устройства, то вообще офигенно было бы.
Заранее СПАСИБО!!! :bye:
  • 3 месяца спустя...
ставил как-то это чудо, верней снимал с четверки так как работнику сменили авто на двенашку причем на 4е дисковый километраж был, а 12 электронный все удачно
главное найти провод на датчик скорости вроде коричневый ли с прожилкой цветовой, а + и - там тестером ( красный черный )
на форумах читал можно спалить панель так как лучше отрегулировать 150к\м а там падала на ограничитель все это было в киндер сюрпризе и торчал тумблер микросхема затерта маркировка
еще нарыл настройки не требует регулировки, если скорость не устроит то подбором конд
Изменено пользователем женя р
  • 2 года спустя...
Если ты не знаешь что такое КР1006ВИ1 - эта схема будет для тебя недостижима на данном этапе твоих радиоэлектронных познаний !
Согласен. Я в этой сфере совсем 0.
Кто поможет сделать его? Конечно не бесплатно.
Нужно прибавить километраж на форд фокус 2
Изменено пользователем Malicious
