Как Вскрыть Папку 7Zip
Скачивал библиотеку энергетика: http://letitbit.net/download/4560.4dd0163a56afbb2146a005cf4/___________________________________.rar.html -где много книг по добычи энергии,весит 1,8га.,скорость маленькая и спустя 14 часов выдало ОК,но при попытке вскрыть пишет (заголовок файла "???" повреждён),а весит как положено.Как вскрыть,качать ещё раз мочи нет,WINrar открывает только десяток книг.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А архиватор 7-ZIP установлен, или открываете в WinRAR?
www.7-zip.org/download.html
Если заголовок файла поврежден то похоже что файл поврежден был на файлообменнике, или ваш провайдер портит загрузки. Я такую гадость наблюдал, потом перекачал архивы, по тем-же самым ссылкам без проблем, но через другого провайдера.
А есть ли такие проги чтобы залечить это,ведь информация есть.7зип вооще ничего не открывает.
Изменено пользователем Mahno
По ссылке как видно это архив rar.
Причем тут папка 7zip не совсем ясно, наверное у вас установлен архиватор 7zip и из-за ассоциаций архиватора с файлами rar-архивов они отображаются в виде папки.
Для "лечения" файлов, есть такой вариант, использовать опцию восстановления архивов в архиваторе WinRAR.
Что-то восстановит а что-то нет. И при условии что, при создании этого архива была добавлена информация для восстановления, хотя-бы 3% из 10 возможных.
Или использовать другие программы для восстановления rar-архивов.
WinRAR у вас есть?
Изменено пользователем welder
Все-же, если в названиях файлов есть "????????????" или как вы пишите (заголовок файла "???" повреждён) то архив точно битый. Сам такие скачивал, был битый заголовок а "вес" архива тоже был в норме. Перекачал заново, через другой интернет, а те просто удалил с винта.
Попробуйте его восстановить с помощью самого архиватора, и извлечь что получится.
Хорошо попробую,отпишусь.Перекачивать это опять уговаривать и так плевались что очень долго качали.
Жаль названия не видно, то можно было глянуть на торренте, может там есть нечто подобное...
Оттуда можно частями качать. Я раньше не знал что с торрентов можно качать понемногу, качал с этих файлообменников.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
