sanmarch
Стерео Сигнал В Один Динамик
19 posts in this topic
sanmarch    0
Доброго здоровья форумчанам!
Итак вопрос от чайника:
Как на примере обычной автомагнитолы собрать в кучу два стерео канала?
По простому: чтоб стерео играло из одного динамика?
Если просто проводки в параллель скрутить, это же не правильно?
Спасибо.
Тера    136
Подаешь в один усилитель сигналы обоих каналов, через резисторы где-то 10кОм, и на выходе будет полный сигнал.
Света    1194
Почему неправильно? Раньше в усилителях для включения моно-режима именно просто закорачивали каналы переключателем на входе усилителя. Можно собрать резистивный сумматор.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
sanmarch    0
Ага, ясно...
Только я хочу уже на выходе из усилителя тупо один динамик подключить.
Для ясности поясню: сделать хочу бюджетный саб (чтоли так назвать))) на задней полке.
Планирую так: имеется источник (магнитола) с четырьмя выходами, два мидбасовых блинчика, две пищалки, один ядрёный сабвуферный динамик и один кроссовер из С-90 с выходом ВЧ СЧ и НЧ. Хотел на фронт повесить мидбас и запараллелить с пищалками (это спереди в дверях будет), а на тыловой канал через кроссовер (естественно задействую только выход НЧ)прилепить этот самый ядрёный динамик. Громче не будет, да это и не планируется. Чисто физически отделить низы, получить возможность их независимой регулировки и отодвинуть их "географически" в заднюю часть - вот моя задача.
Цеплять на один канал - это потеря мощности , да и звуковая сцена будет непредсказуемой, я бы даже сказал её вообще не будет. Короч не выход, а колхоз. (Хотя, в моём случае термин колхоз звучит несколько....)))))
Вот и задумался как проще и доступнее к двум проводкам выхода магнитолы подключить фильтр, чтобы тот отфильтровывал уже суммарный сигнал и далее один блин в полку.
Во как..
Блин, пока писал ответ появился. Запраллелить хочу ВЫХОДЫ.
Edited by sanmarch
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
sanmarch    0
Единственное , чо мне не понятно на схеме - так это треугольники (простите....ну чайник я), это что?
И потом... ни названий, ни обозначений, ни номиналов.. Это как понимать? Это всё подбирать надо?
Света    1194
Один динамик к двум усилителям не всегда можно подключить. Сначала нужно узнать, что за усилитель мощности, применительно к магнитоле - какие микросхемы стоят в УМЗЧ. Если они уже выполнены по мостовой схеме, то ничего не выйдет, по крайней мере, просто не получится.
sanmarch    0
Хорошо. Если просто плюсы в один сматать, усиление мощности мне нафик не нужно, какие могут быть последствия? Чего ожидать?
Тера    136
Усилители будут работать друг против друга, и естественно будут греться. Вообще не плюсы надо соединять а минусы ( в мостовом исполнении)
sanmarch    0
А как схемку прокомментируете?
Треугольники это что?
Edited by sanmarch
mil_alex    17
треугольники изображают усилители
по теме - уже дважды дали единственный подходящий ответ: через резисторы на входе УНЧ суммировать два канала (я бы еще добавил, поставить НЧ-фильтр с частотой среза герц примерно 300, или с возможностью настройки) - а выход этого УНЧ подать на мощный НЧ динамик.
не нужно пугаться, что стерео на НЧ от этого испортится.
его там на НЧ просто нет, фактически и портиться особо нЕчему, потому что человек не способен локализовать источники звука с низкими частотами - отсюда и стали возможны сабвуферы, как дешевое решение "чтоб оно ухало" за счет экономии второго канала на НЧ.
к мостовой ИС можно подключать хоть один, хоть два динамика не в мостовом включении, то есть не между выходами: просто ставим между + и - питания два конденсатора на 2-3 тысячи мкФ последовательно, и точку их соединения используем для подключения второго провода от динамика (первый, соответственно, на один из мостовых выходов).
мощность при этом снизится, конечно.
если объединять не только НЧ ниже 300 Гц для сабвуфера, а просто соединить два стерео канала в один, полный частотный диапазон, то стерео звук по определению сохранить не получится.
sanmarch    0
Если б я только знал, как суммировать сигнал на входе усилителя. У меня простая автомобильная сонька. Где там в ней чо искать, я х.з., так как не петрю в ентом нифига. Если я к ней схему найду поможете? Покажете чо там куда подправить?
С этого надо было и начинать :)
SVN    2092
Как правило, усилители автомобильных магнитол уже выполнены по мостовой схеме, и дополнительное суммирование (мост на мост) на выходе ни к чему хорошему не приведёт.
sanmarch    0
Вот спасибо, то! Только ещё б список элементов... названия, номиналы..., ребят, первый раз сам паять буду, не пинайте. Я бы со списком в магазин и сделал себе счастье!
sanmarch    0
Ну ёёёёпти ((((
Какие резисторы? Емкости кондёров? Ну я ж незнаю.. На плате только названия элементов, где посмотреть-то?
На страничку назад там по вкладке глянь. Это я тиме делал печатку,но не схему. Делитель для искуственной средней точки из двух резисторов на 100ком, резисторы обратной связи входные 5,1ком, в ООС 51ком . суммирующие резисторы на 100ом-1ком. электролиты на 10-50мк , простые на 0,1мк .
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Так делается, если не реализовано К примеру, в данной схеме предусилитель на ОУ - инвертирующий и с его выхода сигнал может поступать на ведомый канал (нижний третий контакт слева "Out2").
    • Вот тут есть схема https://www.google.ru/search?q=tda1013a+pdf Зачем отламывать? В данном случае выпаивается при помощи сточенной иглы  с подходящим диаметром от шприца...
    • У меня тут мысль. Что если делать самозапит и переключать его рулюхой?
    • Этож обычная схема из даташита ,описание в самом начале этой темы, да и печати под лут здесь же есть причем более компактные чем та которую вы показали.
    • Не знаю... Я не извлекатель.  Это задача наших коррумпированных правоохранительных органов... Понимаю, что она не из лёгких... и приходится тщательно подходить у выбору кандидатур, чтобы невзначай не посадить самих себя. Но мне ясно одно,  если  надо, то могут и узнать и привлечь и извлечь...у любого.   Да так, что без штанов останешься, это в лучшем случае.
    • Да пока хватит. Я уже читал ваши посты о том, насколько важен чистый ноль. Но опять-таки, этот будет использоваться с МС головкой, и будет подключен через ПП предусилитель, у которого довольно низкий импеданс и поэтому пара десятков микроампер через сетку особых проблем создать не должно... Собрать ФК от автора темы, набраться опыта, ну а потом уже браться за более  сложные проекты
    • Спасибо больше за ответы. На выходе источника действительно моно балансный сигнал (стандарт для студийной аппаратуры). Соответственно, при такой схеме 4 канала усилителя превратятся к 2 "балансных".
      По нагрузке всё сходится - акустика 8 Ом, у усилителя заявлена поддержка 4 Ом. А можете пояснить, за счёт чего при классическом мостовом включении усилителя (как указано в большинстве инструкций от усилителей, поддерживающих мостовое включение) колонка обычно подключается не к двум парам красных клемм, а к красной клемме одного канала и чёрной клемме другого?
