Стерео Сигнал В Один Динамик
sanmarch
Доброго здоровья форумчанам!
Итак вопрос от чайника:
Как на примере обычной автомагнитолы собрать в кучу два стерео канала?
По простому: чтоб стерео играло из одного динамика?
Если просто проводки в параллель скрутить, это же не правильно?
Спасибо.
Подаешь в один усилитель сигналы обоих каналов, через резисторы где-то 10кОм, и на выходе будет полный сигнал.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Почему неправильно? Раньше в усилителях для включения моно-режима именно просто закорачивали каналы переключателем на входе усилителя. Можно собрать резистивный сумматор.
Автор, стоп, уточните что вы хотите запараллелить - ВХОДЫ или ВЫХОДЫ?
Ага, ясно...
Только я хочу уже на выходе из усилителя тупо один динамик подключить.
Для ясности поясню: сделать хочу бюджетный саб (чтоли так назвать))) на задней полке.
Планирую так: имеется источник (магнитола) с четырьмя выходами, два мидбасовых блинчика, две пищалки, один ядрёный сабвуферный динамик и один кроссовер из С-90 с выходом ВЧ СЧ и НЧ. Хотел на фронт повесить мидбас и запараллелить с пищалками (это спереди в дверях будет), а на тыловой канал через кроссовер (естественно задействую только выход НЧ)прилепить этот самый ядрёный динамик. Громче не будет, да это и не планируется. Чисто физически отделить низы, получить возможность их независимой регулировки и отодвинуть их "географически" в заднюю часть - вот моя задача.
Цеплять на один канал - это потеря мощности , да и звуковая сцена будет непредсказуемой, я бы даже сказал её вообще не будет. Короч не выход, а колхоз. (Хотя, в моём случае термин колхоз звучит несколько....)))))
Вот и задумался как проще и доступнее к двум проводкам выхода магнитолы подключить фильтр, чтобы тот отфильтровывал уже суммарный сигнал и далее один блин в полку.
Во как..
Блин, пока писал ответ появился. Запраллелить хочу ВЫХОДЫ.
Изменено пользователем sanmarch
Единственное , чо мне не понятно на схеме - так это треугольники (простите....ну чайник я), это что?
И потом... ни названий, ни обозначений, ни номиналов.. Это как понимать? Это всё подбирать надо?
Один динамик к двум усилителям не всегда можно подключить. Сначала нужно узнать, что за усилитель мощности, применительно к магнитоле - какие микросхемы стоят в УМЗЧ. Если они уже выполнены по мостовой схеме, то ничего не выйдет, по крайней мере, просто не получится.
Усилители будут работать друг против друга, и естественно будут греться. Вообще не плюсы надо соединять а минусы ( в мостовом исполнении)
треугольники изображают усилители
по теме - уже дважды дали единственный подходящий ответ: через резисторы на входе УНЧ суммировать два канала (я бы еще добавил, поставить НЧ-фильтр с частотой среза герц примерно 300, или с возможностью настройки) - а выход этого УНЧ подать на мощный НЧ динамик.
не нужно пугаться, что стерео на НЧ от этого испортится.
его там на НЧ просто нет, фактически и портиться особо нЕчему, потому что человек не способен локализовать источники звука с низкими частотами - отсюда и стали возможны сабвуферы, как дешевое решение "чтоб оно ухало" за счет экономии второго канала на НЧ.
к мостовой ИС можно подключать хоть один, хоть два динамика не в мостовом включении, то есть не между выходами: просто ставим между + и - питания два конденсатора на 2-3 тысячи мкФ последовательно, и точку их соединения используем для подключения второго провода от динамика (первый, соответственно, на один из мостовых выходов).
мощность при этом снизится, конечно.
если объединять не только НЧ ниже 300 Гц для сабвуфера, а просто соединить два стерео канала в один, полный частотный диапазон, то стерео звук по определению сохранить не получится.
Если б я только знал, как суммировать сигнал на входе усилителя. У меня простая автомобильная сонька. Где там в ней чо искать, я х.з., так как не петрю в ентом нифига. Если я к ней схему найду поможете? Покажете чо там куда подправить?
С этого надо было и начинать :)
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Как правило, усилители автомобильных магнитол уже выполнены по мостовой схеме, и дополнительное суммирование (мост на мост) на выходе ни к чему хорошему не приведёт.
Набери поиском на форуме Сумматор и найдёшь искомое http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11829&st=460 схемка на опере сдвоенном и печатка от меня
С уважением М.Васильев
Вот спасибо, то! Только ещё б список элементов... названия, номиналы..., ребят, первый раз сам паять буду, не пинайте. Я бы со списком в магазин и сделал себе счастье!
На страничку назад там по вкладке глянь. Это я тиме делал печатку,но не схему. Делитель для искуственной средней точки из двух резисторов на 100ком, резисторы обратной связи входные 5,1ком, в ООС 51ком . суммирующие резисторы на 100ом-1ком. электролиты на 10-50мк , простые на 0,1мк .
