Fire Class 200
Уважаемые специалисты, кто имеет опыт эксплуатации этого шедевра итальянского производства?
Интересует:
- инструкции инсталлятора и пользователя на русском языке;
- программное обеспечение FC200/SW.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
