сижу я значит в интернете. лазею по сайтам. заглянул к мастеркиту про усилки почитать. читаю значит, никого не трогаю и вдруг вижу наборчик такой. УНЧ на 44Вт TDA2030A+BD907/908. начитался про него и понял куда мне воткнуть ненужные TDAшки. но возникла проблема. у нас в городе нет таких бдшек. какие транзисторы можно воткнуть вместо бд?
если вместо тда2030а воткнуть 2050 и использовать транзисторы типа 2SC, на сколько можно поднять вых мощу?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
мне кажется все это бредни.. умощнение транзисторами... прирост мощности берется лишь из за того что мы разгружаем микру. А выше головы не прыгнешь.. умощняй не умощняй ИМХО.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Чисто теоретически можно добиться выходного сигнала Uпит.- 2 Uкэ.нас. На деле, к этому минусу добавляются всякие прочие "минусы", и остаётся не так много. Мне удавалось поднять до 16 вольт выходного сигнала. Транзисторы- 818-819- нормально работают. Есть идея,на два таких уся подать сигнал с фазовращателя(Линкора). Эффект жду неплохой, ожидаю получить порядка 150 чистых ватт. Только не надо собирать схему моста! Искажения, и неустойчивая работа- обязательно будут.
а по вопросу про tda2050 и 2SC5200 2SA1943?
глупости всё это если охота делать то делай но звук испаганиш однозначно-такое включение только под сабвуфер и сгодится,да и дешевле собирать на TDA7294 по схеме из даташита и эффект будет лучше,а такие транзисторы стоят 4-7$за пару а тда2050 1-1.5$ -логичнее сделать мост из пары тда2050 или типовое включение(без умощьнения транзисторами)тда7294 мощьность будет приблизительно одинакова B)
TDA 2050 стоит 32руб
2SC5200 стоит 100руб
2SA1943 стоит 130руб
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
