Светодиодная Лампа Для Освещения На 220 Вольт
Navi24
Привет всем. Выкладываем здесь схемки светодиодных ламп с обычным цоколем а 220В.
Я видел в продаже лампу. дорогая, вскрыл и разочаровался. простенькая схемка, блок питания на гасящем конденсаторе, диодный мост и стабилитрон. Может кто-то видел что-то поинтересней.
Для начала темы, было бы не плохо еслиб ты сам выложил, вот эту самую, имеющуюся у тебя схему с фотографиями естественно. А там смотришь и народ подтянется...
То же интересовался ЗДЕСЬ простейший вариант. Есть более дорогие варианты с использованием микросхемы- драйвера. Нашёл интересную страничку по использованию светодиодов ЗДЕСЬ.
Изменено пользователем fant
хм. а если потрудится, и затолкать туда простенькую схему
трансформатор>мост>конденсатор>стабилизатор>резистор>светодиод??? думаю пойдёт, только упиравется в размер трансформатора. зато устройство будет полностью изолираванно от сети, и меньше вероятности, что убьёт светодиоды)))
Можете предоставить эту схему? :rolleyes:
Изменено пользователем muska
Можно и вот так:
Можно и зарядник от сотика переделать под светодиоды. В них вроде и некоторая стабилизация Uвых. происходит. И гальваническая развязка будет.
Не все.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Не большинство, а все зарядники развязаны, требования безопасности чтут даже китайцы. Там обычный однотактовый преобразователь.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
расхреначеный импульсный зарядник от нокии пробовал- дерьмо много светодиодов не повесить, чиста для подсветки если тока. для освещения лучше широкоугольные светодиоды, а лучше вообще закинуть этот хлам и использовать мощные, ватт по 5, подключать напрямую к цоколю и питать от внешенего бп. сейчас продаются импульсные трансы на 12в, заявленая мощь- 105вт, размер 60*40*29мм, цена- 118руб. выход- переменка хрен знает што для питания всякого хлама типа галогенок. внутри трансформатор на кольце, который можно без проблем перемотать под нужное напряжение, тк витков мало.
куплю П-296/П-270
Есть конечно.
В теме "Питание" уже вопрос о такой переделке поднимался.
Но самое главное, что светодиодам нужно СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ТОК а не напряжение.
ну, я стабилизировал в авто наприжение, темже 7805 например, а потом ограничивал ток на каждуй светодиод при помощи резистора. наприжение- постоянное, и по идеи ток тоже константа)))
или я не прав???
не прав, конечно.
уже обсасывали это много раз
от температуры напряжение на светодиоде при фиксированном токе - меняется.
при фиксированном напряжении - меняется ток.
поэтому от добавленного к светодиоду резистора принципиально с точки зрения термостабильности ничего не меняется, только кпд падает.
нужно не резистор добавлять к стабилизатору напряжения, а стабилизировать ток.
ток, и точка :)
Ещё кое что из нового:
ток, и точка :)
Точку ставить рано! <_< Нужно стабилизировать световой поток!
неа :)
ослабление светового потока со временем и от деградации кристалла - нормальное явление, и если пытаться "дожать" световой поток до его исходного высокого значения - придется повышать ток через светодиод, он будет деградировать еще быстрее и в итоге загнется совсем.
если наладить быструю замену кристаллов (как винчестеров в raid массиве) - то метод хорош.
а если нужен надежный свет в туалете - я предпочту сидеть при чуть менее ярком, чем неожиданно в темноте :)
ммм... защищать светодиоды от броска тока плавким предохранителем и варистором это нечто новое...
мне таки кажется, что они раньше выгорят, пред. слишком инерционен
а вообще по теме - мне и люминесцентные-то лампы не нравятся спектром, а уж "белые" диоды тем более.
точнее, из тех, что я мог бы себе позволить по цене :) исходя из необходимой массовости применения в квартире
Я не сказал, что это нечто экстраординарное - просто наткнулся в журнале по теме, и решил выложить на суд.... сам пока отношусь к подобным затеям нейтрально, хотя на рабочем столе у компьютера стоит небольшая, низковольтная настольная "лампа" на 8 светодиодов с регулировкой яркости свечения... испрользую в веченее и ночное время для подсветки клавиатуры.... Так же для работы с паяльником переделал настольную лампу под низковольтную, установив в неё в два ряда по кругу  48 светодиодов, а в центр мощную лупу... использую очень не часто.... Но честно говоря жить постоянно с этим "мёртвым" светом не хотел бы.... Энергосберегайги "пользую" уже больше 3-х лет, но только "тёплого" оттенка....
собственно в оттенках и проблема.
я увлекался экстрим-съемками, в т ч ночью, и в условиях когда тащить на горбу свет проблематично, светодиоды пару раз выручали - но только как меньшее из зол (по энергоэффективности)
дома пробовал фотографировать цветы (макро) с подсветкой "белыми" светодиодами... хм... глаз еще худо-бедно терпит, а вот фотик отказывается считать "белый" таковым, и всё получается синюшным.
можно выставить баланс белого по листу бумаги, но теплые тона при освещении светодиодами все равно теряются на фото.
это мозг, скажем, заранее знает, что дыня желтая а морковь рыжая, а фотоаппарат так уже не считает :( :(
и причина в освещении, в спектре.
а если использовать "радугу" из светодиодов??? т.е. набрать цветов 7, перемешать их,ну, и попробывать подстроить каждый, относительно других.
можно, только светоотдача не белых светодиодов заметно ниже
и спектр цветных тоже не идеален, получше, но не идеален.
зато в семь раз дороже, кхе-кхе
или я не прав???
Ну в общем-то прав, а в частностях ...
- если у нас есть стабильное напряжение
- если нагрузка уже не меняется (светодиод прогрелся и температура вокруг тоже не скачет)
- время измерения относительно мало (не месяцы и соответственно деградация кристалла мала)
То тогда РЕЗИСТОР станет источником тока, относительно стабильного
Но стабилизатором напряжения эта схема (КРЕН + резистор) уже не будет :)
Это если не касаться вопросов КПД, т.е. для индикации или подсветки
Если вопрос в ОСВЕЩЕНИИ, то тут мощность на светодиодах возрастает и при плохом КПД подобный "стабилизатор тока" превратится в печку
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Так же для работы с паяльником переделал настольную лампу ... использую очень не часто.... Но честно говоря жить постоянно с этим "мёртвым" светом не хотел бы.... Энергосберегайги "пользую" уже больше 3-х лет, но только "тёплого" оттенка....
...дома пробовал фотографировать цветы (макро) с подсветкой "белыми" светодиодами... хм... глаз еще худо-бедно терпит, а вот фотик отказывается считать "белый" таковым...
По поводу спектра - все зависит от применяемых светодиодов.
Есть и "теплые" и для фотовспышек, с очень неплохим балансом
Где-то по форуму уже приводились картинки со спектрами разных светодиодов.
Если не найдете, надергаю из даташитов еще разок.
При хорошо подобраном люминофоре спектр белого светодиода будет намного лучше чем "расчестка" из нескольких цветных светодиодов.
Хотя когда не было дешевых "теплых", то сам мешал в соотношении два-три "холодных" + один желтый :)
