Ланзар Редакции 25602
Здравствуйте все!!!
Есть вот такая схема усилителя.Она встречалась на "паяльнике", но почему то была оставлена без внимания. По этому я и решил создать тему, которая будет посвящена этому усилителю.
Пожалуйста, выкладывайте свои мнения, отзывы и предложения относительно этой схемы.
Изменено пользователем zuboka
Добавил схему
Схема Симметричного уся на базе усилителя Корнева , который довольно высоко ценят и некоторые гуру на вегалабе ,обещает неплохое звучание.
С уважением М.Васильев
Эту защиту выкидывай,надо сюда защиту триггерного типа,как у Сухова,Агеева,П.Зуева,Л.Зуева и у Вадима в Натали,Арасланова защелка на тиристоре сюда правда не пойдет.Кстати Номинал дросселя в 100мкгн не очень удобен, проще найти в 68мкгн и 20 и10 мкгн( в советских цветных теликах). Не буду лукавить,эту схемку я уже в капе гонял по просьбе автора топика. Вот что получилось. фронт прямоугольника (реакция на импульсные составляющие музыки типа хеви металл) покруче удалось сделать, искажения значительно снизить, а устойчивость уся повысить. Это пока всё не в металле, а в микрокапе . Кстати ППК в этом усилителе есть ,в отличии от здешнего ланзара. Кстати там в файле МС-8 конденсатор красногоцвета служит для снятия частотной характеристики с отключенной ООС по переменному напряжению.
Усь МС2.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Наверное эмиттерные резисторы с 220ом перевести на100ом. А резисторы последовательно с дроссельками выкинуть.
Действительно, в микрокапе данный усилитель показывает замечательные характеристики. Я сейчас как раз стою перед выбором схемы. Теперь я знаю, какой очередной усилитель у меня будет.:)
Хорошая тема, а главное вовремя!
*** А защиту действительно нужно выкинуть или использовать другую, как писАл М. Васильев.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Это не всё,при выбросе резисторов от дроссельков,искажения уменьшаются.Кстати на частоте 100кгц Кг равен 0,03%!!!
вот окончательный файл.Кстати индуктивная коррекция по Витушкину и Телеснину творит чудеса.ОФ топИз простого усилка с вольтдобавкой на двух транзисторах в дифе Кг снижается до 0,02%,правда и эмиттерный повторитель помогает
Усь МС3.rar
Я тут что подумал. На усях на операх интегратор может и не нужен, но тут было бы неплохо ввести на ОР177 простенький.Всё меньше контактных соединений.
Вот интегратор всадил в него . в файл добавил генератор треугольной формы .Печатку под какой конструктив хотите делать? Ох,если еще и питание раздельное сделать,на ун дать вольт 65-80,то вообще ушатаешься. Чтоже никто не подскажет,что на БЛ-шках по 3ватта рассеивается.Надо средней мощи транзисторы на это место или смириться с увеличением гармоник.
Усь МС4.rar
Это не усилитель Корнева, а симметричный усилитель Шушурина на импорте (см. одноименную тему на Веге) и автор этого усилителя 25602 http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=375682&postcount=66 сама тема http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14345
Во вляпались. .На ровном месте.Приносим свои извинения и отдаем пальму первенства 25602. Хотя схожесть с Корневым в разгрузке Уна есть. Анатолий измени заголовок на Ланзар редакции 25602
Перейду от слов к делу. Начал сегодня пробовать разрабатывать ПП этого усилителя.
Практически ничего не сделал. Завтра продолжу. Если кто желает, пусть присоединяется. Черновой набросок в спринте прилагаю. Обозначения деталей соответствует схеме поста №1.
Эксп..rar
Не надо выстраивать резисторы линейками.
Стремитесь к максимально коротким дорожкам.
Я стремился поставить транзисторы так, чтобы у них был тепловой контакт (как в усилителе ВП). А это уже ограничение в плане размещения деталей. Приходится плясать от этих транзисторов. Если бы эти транзисторы размещал отдельно, куда удобнее, то и внешний вид был бы другой. Да и наверно печатка за это время была бы разработана полностью.
Я предложил свой вариант фрагмента ПП. Предлагайте свои варианты.
*** Коллеги! Выкладывайте свои наброски печаток этого уся. Чем больше народа это сделает, тем быстрее пойдёт дело.
Маленько начал,вроде пошло,вот интегратор не знаю впихивать или нет. всёже одним контактом меньше. правда сейчас другую печаточку довожу.Простого уся с неплохими параметрами (в капе 0,008) всего на 9транзисторах типа сто ватт на коленке.только перелопаченного.
М. Васильев. Я хочу сделать сначала этот усилитель без интегратора. Дальше видно будет. С интегратором можно и потом сделать, ведь основа печатки уже будет, останется только не много под него её подкорректировать. Опять же, есть к чему стремиться.:)
Дался вам этот интегратор. На вегалабе его уже в первого Брагина стали добавлять.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
SaMaHa, я интегратор как-то хотел в "Натали" присобачить, потом померил постоянку на выходе усилителя с ОРА134, даже без кондёров в ООС, больше даже и не помышляю о таком :lol: Видел я ту схему на Веге, ТЛ071 в сам усь и ОРА134 в интегратор...Оригинально!
Дался , не дался, но он позволяет уйти от электролитов в цепи ООС и подстроечного резистора . Места займет мало, только ОР177 стоит не очень дёшево.Тут опера нет и просто так напрямую не сделаешь.
Максим. А если применить вместо ОР177 нашу УД17? Она будет дешевле. Так поступил Я. Токарев.
есть печатка на этот симметричный усь Шушурина на
Веге в одноимённой ветке по моему плата Shurika.
Действительно, есть. Только что нашел.
Я думаю, что Shurika не будет возражать, если я дам ссылку на нее.
http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=446165&postcount=89
Изменено пользователем zxzx11
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
