zxzx11
Ланзар Редакции 25602
167 сообщений в этой теме
Можно даже типа К140УД6 применить.только подстроечник применить, а-ля сухов. токарева модельну.
qwert390    362
По ссылке на ПП этой схемы Shurika пишет:
Уступает WP и стоунколду (Шмидту).
На счёт ВП- это понятно. Неужели правда, на счёт последнего? :blink: Изменено пользователем qwert390
Я на веге тоже Печатку шушуринского выекладывал под модификацию амфитона . Только под одиночные транзисторы.
Шушурин MY 3.rar
наврядли , если только Shurika
прямую связь настроил, тогда
всё возможно, хотя печатка
qwert390    362
Вот и я удивился, когда прочитал. У Стоуна низы очень слабые, да и общая картина звучания оставляет желать лучшего. Правда прямую связь я так и не смог настроить.
Не буду говорить про его надёжность.
ОФФтоп Это про низы шушурина в соседней веточке спросить можно ,там парень как раз журнальный вариант сделал .
Глянул импортный аналог 140УД17, это ОР-07, попробовал место ОР-177 подставить. отлично. Значит и наш исправный пойдет.
qwert390    362
К140УД17- это прецизионный усилитель. В качестве интегратора- самое то.
Ребята при разводке учтите,что дроссельки весьма критичны к наводкам.Вообще то надо определиться с типом дросселя или импортные из чипдип или от 3УСЦТ там несколько номиналов на 18-20мм, Я смотрел по частотной характеристике на устойчивость лучше 68мкг или 100мкгн с добавочным резистором,по искажениям минимальным лучше 20мкг. На неделе може сам Иван ,25602 подсоединится,он автор,в железе делал,нюансы знает.
qwert390    362
Пока развёл УН.
Витёк. Отличный ход, как всегда молодец. Талант!
***Дело сдвинулось с мёртвой точки.
М. Васильев. Я когда делал себе усилитель ВП, то дросселя делал самодельные, на маленьких ферритовых кольцах. Индуктивность подбирал прибором. Колечки были из одной партии, так что точность получившихся дросселей была очень высокой.
Я считаю, что такой вариант исполнения дросселей является самым лучшим, т.к. на кольцах они меньше всего подвергаются помехам и наводкам.
А как Вы считаете?
  • Одобряю 1
25602    448
Опа профтыкал тему :blink:
Дросели в этом усе используются заводские с 10% отклонением от номинала в любой нормальной лавке их валом.
Максим там как раз 100мкГн нада 20 мало пробовал.
Кстати он стоуну и ланзару не уступит не вжисть :acute:
Офф: вот бы Славу сюды он бы рассказал. В последней версии уся 2-х полюсная коррекция.
И защита ВК другая.
Изменено пользователем 25602
Да заглохло что то. Может еще покручу, Больно уж Андронников про такую схему,Корнева имею ввиду,хорошо говорил. Запало в голову.
Darlington    13
народ, обновите схему в первом посте.
Изменено пользователем Darlington
  • Одобряю 1
SaMaHa    648
Дабы не плодить тем и не потерять новую интересную схему выложу сюда (и несколько цитат от автора):
Запас по фазе 52 гр, был 36. В спектре в основном 2 и 3 гармоника, общий кг не превышает 0,008% на 20кГц, скорость снизилась до 50В/мкс.
в данной схеме мощность ВС не будет превышать 50мВт не зависимо от напряжения питания, а вот мощность КСЕ при указанном напряжении около 1Вт.
Светодиоды обыкновенные красные на них должно падать 1,8-1,9В, стабилитроны все на 12 Вольт.
полоса пропускания около 1,5МГц, усиление около 30дб. Установка 0 - Х1, установка тока покоя R36.
- r32 r33 обязательны?
- да, с ними лучше, в термо можно использовать и биполяр, но лучше полевик у него ТКС такой же как у ВК.
Изменено пользователем SaMaHa
25602    448
Выравнивается крутизна транзисторов в спектре в основном 2 и 3 гармоника.
SaMaHa    648
А если одинаковыми сделать?
Сильно хуже будет? Я понимаю, комплиментарность у них условная...
25602    448
вторая падает, тут нужно смотреть разницу в спектрах
1я картинка - одинаковые резисторы
2я картинка - разные резисторы
25602    448
По мощностям резисторов:
R8, R43, R27 - 0.5W
R3, R49 - 1W
R23, R24, R31, R32 - 2W
нумерация по последней схеме.
