Ланзар Редакции 25602
Иван, пара вопросов по последней схеме. Для чего R28+C8 (можно не ставить?) и насколько влияет на Кг защита D4,5,6,7 ?
Лучшее, конечно, впереди!
Уменьшение синфазной составляющей, ставить нада
Есть критерий частоты настройки? В вашей 724кГц. У меня есть схема Ямахи (несимметричная) - по схеме 180-1n(885кГц) между коллекторами (стоками J-Fet), а по факту на плате 270 Ом - 2200пФ(268кГц). В симуляторе номиналы 270-2200 не работают. Возбуд и минус на выходе потом. Или это разные настройки?
Ну да разные, то о чем Вы говорите это - коррекция на запаздывание, а вообще хотелось бы увидеть схему или хотя-бы название модели Ямахи.
Изменено пользователем 25602
Схема вечером... Усилитель Ямаха А-520. Модель скину вечером из дома. На работе не имею возможности пользоваться Мультисим.
Спасибо, Иван, за участие. Не ваша схема, но помощь в понимании - это гут!!!
Не уверен...
Ясно. Но фишка в том, что в симуляторе не работает с номиналами, как на плате вживую. Понятно, что реализация в железе отличается от идеальности симулятора. Но у меня и вопрос был - критерии выбора частоты? Ваши R6 C1 - грубо 1МГц. Или по симулятору? А то я вот думаю - не поставить ли мне номиналы по схеме в Ямаху? Я не Гуру, так что можно и надломить печеньку перед разжёвыванием, если что... :yes:
Не на опережение? Выход на 20кГц опережает вход...
Ещё 5пФ стоит параллельно резистору ООС.
Изменено пользователем HAKAS
Это коррекция на опережение.
Только что прикинул примитивненько (без РТ) в МС - все работает. Давайте Вашу схему.
Давайте Вашу схему
Спасибо. Вечером и в Мультисим. Скрины выложу, если у вас нет его. После 7-ми вечера.
Пока могу сказать, что питание ДК 18В и R19 390k и R4 3.3k. Питание 56В.
Транзисторы Q1,2,4 - 2SA1380 и Q3 - 2SC3502 соответственно. Вживую тоже.
При добавлении ТЗ во второй каскад вместо R9 и R4 8.2кОм, как в схеме (около 0.5мА на транзистор) - на выходе 0.000% на 100Вт 8 Ом. Иначе увеличение тока (R4 3 - 3.3k) - 0.001% соответственно.
И между эмиттерами Q1 Q2 100мкГ.
Вживую. :):yes:
Вот попробуйте. Дело в том что при добавлении тз во второй каскад появилась дополнительная высокоомная точка которую тоже нужно скорректировать.
Спасибо, попробую вечером. R24 C4. Вылетает ведь без ТЗ. А зеркало - это просто для пробы. Впаивать его в усилитель не планировал. И так хорошо играет. Хотя, чем чёрт не шутит...
Так вопрос так и остался - подбор частоты цепочки по каким критериям? На схеме одно, а на плате другое. Перестраховались? Ведь с 180-1n лучше? Или с 270-2.2n? И с ТЗ мне С5 отключать приходится.
Как подобрана частота корректировки R24 C4? И в вашей схеме R6 C1? По симулятору?
так чтобы ограничить полосу пропускания второго каскада около 1МГц, ну а дальше по отсутствию горба на АЧХ.
нет не лучше, со 180-1n довольно сильный горб на АЧХ.
так у Вас нет токового зеркала? тогда нужно по другому скорректировать.
Вот
Понятно теперь. Спасибо.
Так в схеме его нет ведь. Корректировка уменьшением С4?
B R18 сейчас 6.8кОм.
Там ООС немного по другому - см. вторую картинку в посте №60. Делитель 10к 2.2к на землю (конденсатор 1мФ заменён перемычкой), а R18 ваш уже из средней точки делителя.
И С4 ваш от точки Т1 на затвор J2. Как в схеме. Для КУ около 34 (по факту осциллом) стоит 6.8к вместо 47к. А то слишком высокий КУ был.
нет увеличением резисторов во втором ДК иначе от индуктивной коррекции никакого толку.
Вот все прекрасно работает.
2-й день мучаю. В Мультисим так получается. Остановился на 220 Ом эмиттерных резисторах и 270 Ом 1n цепочка. С 1n в цепочке искажения в 2 раза ниже. Попробую сейчас перепаять.
Нет, сегодня буду пробовать. Вчера только выходники успел поменять. (4шт. MJL отправились в мусорку :crazy: ). Пойдём поэтапно... И лампу в первичку... Каюсь, понадеялся на предохранитель, но он сгорел, только когда выходники ушли в мир иной... Не успел даже на осцил посмотреть...
Вернул всё назад. Горб из поста 68 убирается просто отключением конденсатора коррекции на опережение (5пФ). А я и забыл про него. И становится ровный график. И по фазе красиво.
HAKAS
ты когда научишься приборами в симе пользоваться???
думаешь в таком виде твои картинки интересно рассматривать...
получается типа "картиночный" оффф...
в такого уровня схемах интересно видеть хотя бы:
- растянутая БОДЕ АЧХ/ФЧХ с метками
- спектр с метками 3-й гармоники
- два луча (цветные) осцилла с разных точек схемы для сравнения
- моща
и все графики на белом фоне экрана
П.С. а без файлов - вообще в лом что-то обсуждать.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Это не моя тема, так что и так офф.
Кому в этой теме нужны мои растянутые диаграммы с метками, спектры и т.п.?
Я спросил интересующее меня, мне ответили и помогли. Спасибо 25602 большое! :thank_you2:
Показал графики просто для информации, как стало.
P.S.
Со спектроанализатором ещё не разобрался, при подключении вешает моделирование.
На картинке осциллографа 2 луча - красный вход и жёлтый выход.
Графики на белом фоне не люблю. Нравится, как на реальном осциллографе.
Моща в подписи всплывающей к картинкам. 135Вт на 8 Ом.
Нужна моделька так и пиши.
А обсуждать Ямаху тут негоже.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
