Siemens Gigaset A240
Гость Wital
Подарили радиотелефон Siemens А240, а он сделан для Голландии (слушать можно, позвонить нельзя - нет режима пульс). Подскажите, где найти схему адаптера Пульс-тон или купить готовый? :(
Насколько я знаю эта модель должна поддерживать импульсный набор, может стоит повнимательней ознакомится с инструкцией?
Или сменить пошивку.
Да точно есть там импульсный набор, даже в мобилах иногда есть такая настройка, а уж в проводных пульс входит в стандарт. Попробуй достать русское описание тела.
Войти "меню"-"настройка базы"-"доп.функции"-выбрать пульс или тон
Выбор русского языка: "меню"-92-10
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Всем спасибо за советы, но, к сожалению, к тлф для Голландии они не подходят. Ну нет там пульса, просто нет. А преобразователи "пульс-тон" РЕМ-120 и РЕМ-120М производства фирмы Ремикон (www.remicon.ru) продаются на Митинском рынке в Москве (помещение № 131 в новом здании). Работают устойчиво, нигде больше не ищите, только убьете время. :)
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
